109535
639
26
461
Регистрация: 12.12.2015 Последняя активность: 16.10.2022 18:33
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 56 раз(а) в 38 сообщениях
фонарь на 1 элементе.
с напряжением вариант, спасибо. сейчас попробую. проверил напряжение на батарейке, в данный момент 3,2в. продавец указал 3,7-12в рабочее напряжение. |
462
спасибо за наводку, всё работает. батарейки разрядились, под 1 аккамулятор как я пониомаю этот драйвер не подходит. будем старый фонарь spyderfire/anyfire реанимировать на 2 элемента.
kuromax (04.01.2016)
463
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Подскажите - ищу или козырёк или светорассеиватель(флудер) для Convoy C8 - чтобы не слепить прохожих и не подсвечивать небо. Что будет лучше всего? На ебее есть много всего, но там диаметр чуть отличается.
Есть ли рефлекторы, которые внутри несимметричные, а половинчатые? [Исправлено: Ausare, 06.01.2016 в 11:19] |
464
это совершенно разные вещи. первый чтоб не слепить никого, второй чтоб ослепить всех в радиусе поражения
чтобы не слепить людей, бленду надо слепить из чего нибудь - картонка и резинка из бигуди, кусок пивной банки и сантехнический хомут. спецприспособ гламурной наружности в продаже нет да. половинка от лампового рефлектора. нужна только ножовка по металлу или электролобзик - шлифмашынкой зафаршмачить можно отражающее покрытие рефлектора
трол. [Исправлено: blindnick, 06.01.2016 в 11:40] |
Ausare (06.01.2016)
465
Спасибо. понятно, искал что-то готовое. А так, да можно же взять молоток, пилу и паяльник
![]() На втором велике стоит вело фара на динамо, так там немцы уже сделали красивые половинчатый рефлектор. Там светодиод светит под 90 градусов и отражается рефлектором. Получается почти автомобильный профиль. [Исправлено: Ausare, 06.01.2016 в 12:01] |
467
Что будет если просто закрасить часть стекла серебряной краской?
468
С изготовлением новой половины головы же
Рефлектор всё равно ламповый нужен, с развитой нижней частью.Обрежется боковая засветка, но и хотспот станет туслее, пропорционально закрашенной площади. Чтобы обрезать засветку не теряя в яркости, нужен козырёк, выступающий вперёд параллельно лучу.
Ausare (06.01.2016)
469
будет половина паразитной засветки. спот останется круглым и станет в два раза тусклее
за такую цену можно обделать пяток китайских велофар или купить аж два нормальных велопрожектёра с управляемым профилем светового потока ![]() рефлектор есть, копеечный ламповый D26. нет стимула побороть лень свободного времени [Исправлено: blindnick, 06.01.2016 в 13:45] |
Ausare (06.01.2016)
470
Спасибо за ссылки.
Но любой вариант, который крепится на руль стационарно мне не подходит. Тут в Голландии оставить такую фару при ежедневном походе в магазин крайне безответственно. У меня хорошее быстросъемное крепление фонарика для этого. Отсюда и пляшу. Пошел искать кусок трубы для козырька. А про динамо - меня такой недорогий светодиодный немец на 40 lx и 20 евро http://www.amazon.de/gp/pro...
471
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Отлично работало, срез очень ровный, почти как на машине, потеря света мало заметна. Будет ли работать на C8 - вопрос. Кстати, почему на динамо-фаре закрыта верхняя часть рефлектора, по идеи же нужно закрывать нижнюю часть, что бы свет не отражался вверх как на авто-лампе: ![]() А у них просто шторка, как у меня на фото.
click Поможите, люди добрые!!! |
Ausare (06.01.2016)
472
Спасибо за идею.
Нет, у них не шторка, там половины рефлектора нет. Вместо верхней половины плоский отражатель, за которым расположен светодиод с электроникой. Если в фонаре вся начинка за рефлектором, то тут она в нём. Дома сделаю фото внешней части (всё так посажено на клей, что боюсь сломать при разборе) |
473
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Можно ли заменить в фонаре XM-L2 на XP-L HI для увеличения дальнобойности ?
Или сильно зависит от рефлектора ? Интересует появятся ли артефакты в засветке, если просто перепаять светики ? [Исправлено: nesedoj, 07.01.2016 в 20:50] |
474
если хочешь паять, то размеры хмеля 5050, XPL 3535 - если подложка стандарт, то без проблем (а то бывает типа 25х3 мм, не найти ваще никак) после установки бездомового диода канделяж вырастет на 75-125%, тебе только в фокус затолкать надо диод, он у бездомовых не там где надо - возможно придётся напилить рефлектор и поднять звезду диода, в пределах меньше 1 мм [Исправлено: blindnick, 07.01.2016 в 20:55] |
475
От него тоже А ванговать тут бессмысленно. |
476
Гамадрил
Спасибо, подложка нестандарт, почему-то думал что XP-L тоже 5х5 мм, не держал их еще в руках )
Дедом конечно тоже вариант, можно попробовать ) |
477
478
Гамадрил
blindnick,
То есть обычный XP-L не даст выигрыша по сравнению с XM-L2, а даст только вариант XP-L HI, аналог которому дедом XM-L2 ? |
479
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Вопрос, наверное, по физике: у человечества что, вообще нет способов изменять напряжение постоянного тока так-же эффективно, как трансформаторами для переменного?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
480
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
А что вы имеете в виду под эффективностью?
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 07.01.2016 в 22:28] |
