Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:59
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17471
Поблагодарили: 39126 раз(а) в 14505 сообщениях
![]() Цитата:
Это S2+, куплен у Саймона, судя по записям - в апреле 2014 года. Изначально был на 3*7135, 105D ставил сам. То есть какие-то совместимые кольца у Саймона все-таки были/есть. Может, кто-то активно-англоговорящий прямо у Саймона спросит? Я у него сто лет ничего не заказывал и не общался, соответственно. |
Регистрация: 14.08.2015 Последняя активность: 02.08.2016 01:26
Товарищи, если кто пользуется Конвоем как фонарем для велосипеда, подскажите, есть ли для s2+ нормальное крепление, которое можно поставить на руль диаметром 32 мм?
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 14.10.2025 19:59
Сказал(а) спасибо: 1210
А, так зажалось. Видимо попался экземпляр с чуть более глубокой резьбой и кольцо зацепилось. Я все же имею в виду вариант, когда корпуса 7135 проходят во внутреннее отверстие кольца, вот как на фотке клона с дюралевой пилюлей. Я для этого растачиваю кольцо, кто-то подтачивает корпуса 7135, скругляя углы. Они не проходят буквально 3-4 десятки, но тем не менее не проходят. Видимо колец этих наделано на много лет вперед и пока все не продадут, чуть шире отверстие сделать не судьба.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
В общем, часть колец ставится с 105D - но это, видимо, лотерея ![]() |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Товарищи сопалатники, подскажите пожалуйста, какой размерности о-ринги должны стоять (или влезают) в C8 ?
Сейчас пришёл Convoy C8, так задняя крышка ещё куда ни шло, а вот голова закручивается совсем без сопротивления. Сравниваю с пришедшим ранее S8, там крышка аккумуляторного отсека достаточно тугая.
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 [Исправлено: Нерв, 31.08.2015 в 20:31] |
![]() Цитата:
Параноик
![]() Цитата:
Туго-туго - тоже вариант. Голова почти никогда не крутится. Можно даже одноразовый вариант, лишь бы гарантировано. *а может автогерметиком не самым злым? Тем, что перед фиксирующим резьбы..?* **каюсь-каюсь. Но мысль не покидает** |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Тогда уж фумленты намотать на резьбу, и под кольцо (только торец корпуса под контакт оставить), и все будет нормально. А не стоят-ли там кольца намного меньшего диаметра чем надо? В своем монстрике М2 с XHP50 я кольца поменял на красные взятые с работы (авиационные агрегаты, кольца мягкие и стойкие к НГЖ), размер вроди 18х22. Такие кольца можно и в сантехнике поискать (думаю будет).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
Нерв (31.08.2015)
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 10.09.2025 13:05
Сказал(а) спасибо: 411
Поблагодарили: 476 раз(а) в 288 сообщениях
![]() Цитата:
Нерв (31.08.2015)
не далече как сегодня на авторынке купил резиновых колечек, они довольно жесткие, но в заднюю крышку зебры вошли как родные.
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
![]() Цитата:
Кстати 2 мм (20х16х2) в S конвои не лезет.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Нерв (01.09.2015)
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 20:57
Сказал(а) спасибо: 1492
Поблагодарили: 2106 раз(а) в 663 сообщениях
![]() Цитата:
А ежели нельзя, то можно |
Нерв (01.09.2015)
Точно, можно даже одеть на пруток подходящего диаметра, зажать в патрон дрели и по лечному напильнику с наждачкой пройтись до нужного размера....все будет абсолютно одинаковой толщины.
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 22
Как сделать чтоб convoy (s2, S3....) высвечивал в 15 - 20 метрах пятно метра в два (можно меньше) . И где эту оптику купить? 10º TIR справиться? Или С8 сможет?
Хочется покомпактней е 100м не надо. |
Параноик
DooMmen
Cudeyar Спасибо огромное за фумленту, взял на вооружение. Сам поставить не успел, но отдал рецепт одариваемому родственнику. Цитата:
В крышке S8 похоже стоит 1.8 с маленьким запасом. |
