261947
741
38
461
Регистрация: 03.04.2015 Последняя активность: 02.05.2017 09:32
462
Регистрация: 14.12.2014 Последняя активность: 30.06.2021 02:01
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
Народ, а подскажите плиз в 2х словах, чем сейчас актуально паять smd и микроконтроллеры (в плане припой и особенно флюс), чтобы и паялось легче и смывалось проще?
Я паяльник не держал в руках несколько лет и не совсем в курсе, куда зашел научно-технический прогресс в этой области, да и с такой мелочевкой еще не приходилось сталкиваться...
463
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Fast, Я паяю по старинке. Плату крашу спиртоканифольным лаком и сушу. Для пайки мелочевки припой 60/40 (ПОС61) или 63/37 диаметром 0.5 или 0.6 мм с флюсом внутри. Жало игла T900T-I или похожее укороченное, не помню как зовется. Если нужно запаять много корпусов SOIC/QFN либо мелкий шаг - тогда жало миниволна и флюс для BGA. Можно в целях экономии использовать китайскую подделку под RMA223.Этот же флюс пользую, если по каким либо причинам плата не покрыта спиртоканифолью.
Fast (08.01.2016)
464
465
Fast, По большому счету не требует смывки, но хорошо смывается как этиловым, так и изопропиловым спиртом.
Fast (08.01.2016)
466
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Паяльная паста для пайки SMD (смесь флюса и микрошариков припоя) Пастообразный флюс (не пригорает, в отличие от канифоли) Кислотный флюс для пайки плохо лудящихся железяк (агрессивный, нужно смывать)
467
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
, но феном значительно проще.
Fast (08.01.2016)
468
Можно подумать, что с феном иначе
. Плюс опасность сдуть уже запаянных соседей, плюс паста быстро стареет, да и дозироваь ее без шаблона нужно приловчиться. А при пайке чипов залипухи поймать еще проще, чем с паяльником при неправильном нанесении/дозировке.
470
Достаточно попробовать выпаять какой-нибудь TQFP192 плотно окруженный мелкотой 0603 или 0402. Или посто 0603, вокруг которого полно таких же соседей. Одно неловкое движение пинцетом и самый слабый расход воздуха не спасет (это к вопросу о твердости руки
).У меня паяльником мнтировать получается сольно быстрее, чем феном. Для демонтажа, конечно, фен незаменим. Впрочем, все это дело привычки. |
472
Э... дык выпаять или впаять? Я вовсе не возражаю, что сдуть при плотной компоновке можно не только то, что хочешь, но и соседей, правда тут "сдуть" не совсем подходящее слово, скорее зацепить при попытке съема. Но вот в случае установки - достаточно хорошо спозиционировать раз, на всяк случай прихватить край тем же паяльником (хотя и это часто не столь уж нужно), а дальше просто прогреть феном, не трогая ничего до остывания. Ессно при этом плата должна быть зафиксирована и необходимо исключить любую вибрацию. Ну да ладно, я вполне согласен, что каждый использует те способы, которые ему удобнее и проще. Просто высказал свое мнение, т.к. в случае уж слишком мелкого монтажа я паяльником орудую не столь хорошо, как мне хотелось бы если ориентироваться на соотношение затраченные усилия/результат.
473
Регистрация: 05.01.2016 Последняя активность: 25.03.2025 17:30
Сказал(а) спасибо: 9
Глаза устали курить тему)но осилил...и вопрос нарисовался.
Может быть что пайка не удаётся из за заниженного напряжения в розетках?У меня в квартире паяльником не припаять ничего,только провода залудить,а если припаивать например пружинку в металлической пластинке в фонарь не получается получается пластилин кашеобразный или же надо подогревать пластинку на газовой плите))),а прихожу к тестю в свой дом-то земля и небо,пайка проходит на ура.Паяльник советский с деревянной ручкой. Присматриваю на Али паяльник взамен советского,для таких целей как припаять проводок,пружинку,не профессионал в общем склоняюсь к такому ,но тут все советуют Такой ,последний дороговат мне кажется для использования раз в год максимум.Что посоветуете камрады?
Победы учат наивных, а поражения – мудрых,успехи дают единицы уроков, а неудачи – тысячи. |
474
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Правильно советуют.
Возьмите такой, брат близнец (тотже производитель) 60вт будет достаточно. |
475
476
477
Регистрация: 12.03.2013 Последняя активность: 13.09.2024 22:13
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 35 раз(а) в 16 сообщениях
Вот такой: http://www.d******/ru/p/heat...
Пользуюсь около трех лет. Жалом может быть любой медный пруток. Ну и сетевую вилку заменить. |
478
480
Можно спрашивать
Просветите закоснелого, что такое микроволна, вернее, как выглядит такое жало.
Настоящую-то волну припоя я видывал, и это сбивает с толку. |
