Просмотров в теме 199362   Ответов в теме 694   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 4
Старый 20.06.2015, 13:31   461
По умолчанию Re: Фонарик на велик, максимально дешевый, ну и чтобы не откровенное *г. [часть 3]
Двойное преобразование, что с рантаймом?
1,5 А максимум потребление в проводе USB, дальше считай сам
Старый 20.06.2015, 13:42   462
chem
Последняя активность: Вчера 05:33
Сказал(а) спасибо: 796
А почему в качестве пары ближний/дальний рекомендуют S3(S2+)/M1?
В качестве дальнего логичнее С8, если в паре.
Старый 20.06.2015, 13:46   463
потомушта гладиолус лисапет. который до 90 кмч можно разогнать только с горки и ненадолго, поэтому дальний шоссейный свет 150-200 м ему не нужен
а вот на 10-15 кмч ту же яркость можно использовать гораздо комфортнее, шырше и мягче
Старый 24.06.2015, 12:42   464
S_V
Последняя активность: 19.07.2016 16:34
Сказал(а) спасибо: 16
Как отключить стабилизатор 7135 в конвоях, если мощность покажется избыточной? Просто канцелярским ножом перерезать дорожки к нему ? Все три?
S_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2015, 12:43   465
Посмотреть сообщение Сообщение от S_V :
это не наш метод. взять в одну руку паяльный фен, в другую пинцет и акуратно убрать всё лишнее ненужное с драйвера
ВелоРыба (27.03.2017)
Старый 24.06.2015, 12:48   466
S_V
Такого фена нет. Без него можно обойтись? Эстетика не важна, главное чтобы все нормально работало после процедуры
Старый 24.06.2015, 12:52   467
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
паяльником можно.
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2015, 12:54   468
тут одна дама маникюрными ножницами перегрызала дорожки. после того как прочитала как это сделать
да и такой вариант тоже подойдёт
Старый 24.06.2015, 12:57   469
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:00
Сказал(а) спасибо: 1210
Все три Вы не перережете при всем желании. Достаточно перерезать только дорожку к управляющей ноге. Картинка мелькала много раз, но ссылку не нашел, вот, загрузил с диска
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2015, 14:05   470
S_V
Хм, а если у меня 2100(2 стаб. с видимой стороны) ? Может лучше я добавлю фото, а то я вообще думал что надо резать эти 3 ножки от стабилизатора...
Старый 24.06.2015, 14:07   471
Corvax
Аватар для Corvax
Сколько оставить то хочется?
Старый 24.06.2015, 14:09   472
S_V
-1 для начала - оставить 1750.
Старый 24.06.2015, 14:18   473
Corvax
Аватар для Corvax
Выделенную дорожку в произвольном месте режьте, где удобно.
S_V (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 15:43   474
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Берешь стабилизатор пинцетом, отпаиваешь одну ногу, чуть-чуть отгибаешь. Поступаешь с остальными так само.
Старый 24.06.2015, 15:47   475
Corvax
Аватар для Corvax
Это Вы про 7135? У него ноги не гнутся, при разумном усилии. Либо феном, либо паяльником помощнее с кучей припоя целиком прогревать и сдвигать.
Старый 24.06.2015, 15:50   476
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Corvax, у меня гнулись, иголкой. Там не столько отогнуть нужно, сколько убрать припой между площадкой и ногой.
Вы еще не видели, как я атмегу в соике отпаивал паяльником
Старый 24.06.2015, 15:55   477
Corvax
Аватар для Corvax
Ясно. Тогда уж проще целиком паяльником его смахнуть. Если задача сохранить целостность 7135 не стоит, то проще всего сначала кусачками обломать пластиковый корпус, тогда то что останется снимается одним движением даже не очень мощного паяльника.
Старый 24.06.2015, 16:01   478
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
пластиковый корпус
там даже не пластик, а какой то текстолит. хрупкий короче, ломать самое оно )
Старый 24.06.2015, 16:51   479
S_V
Т.е. если вырвать или вырезать стабилизатор с корнем и не повредить остальное, фонарь тоже будет работать?(но я буду резать дорожку, думаю так проще)
Старый 24.06.2015, 16:54   480
Corvax
Аватар для Corvax
Ну если дорожки не повырываете или не зальете их припоем, замкнув между собой, чего ему не работать?
Время генерации страницы 0.14102 секунды с 16 запросами
