218048
606
30
461
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
462
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 06:01
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Разряжаю сборку никель-металлгидридного аккумулятора с номинальной емкостью 7,2 В (6 банок АА), устанавливаю разряд в 1А, а это РЗУ разряжает только 0,7А. В чем может быть проблема? Блок питания использую 12В, 4,16А.
463
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
BatrakovSV (18.01.2015)
464
465
466
Регистрация: 16.01.2015 Последняя активность: 05.02.2017 22:46
подскажите, плиз. имею зарядку imax b8+. пытаюсь откалибровать показания напряжения. т.к. напряжение на аккумуляторе больше на 0,07В. захожу в меню калибровки добавляю регулировку до +20. напряжение показывает уже на 0,05В меньше.. т.е. всего на две сотки уменьшается разница. а калибровка на максимум. что можно сделать? перепаять какой нибудь резистор? какой подскажите!
467
Да просто поток сознания микроконтроллера
ну или по ученому телеметрию ![]() А драйвер в компе (програмулина) расшифровывает. Подозреваю, что напрямую может не получиться... Во первых дата не обязательно выведена на разъем, во вторых не известно она вапче выводится ли программно... А так то хоть на лпт, хоть на разъем мыши или куда хотите вешайте, где есть... Вы производите впечатление человека знающего, что такое реальный ком. И много еще чего. А имакс то реальный купили? Что обсуждаем то? А то Вы ведь и то, что все это легко уже решили...а это обычно по окончанию вывод делают... Вот фото двух реальных имаксов. На одном видно, что дата не распаяна, на другом ... У Вас какой? И у меня оба "клоны" Их вариантов же чуть меньше, чем дядюшек Ляо...
[Исправлено: Gosha_ex, 19.01.2015 в 00:14] |
468
Эта разница измерена одним вольтметром? Или двумя разными? Если двумя разными, то желательно указывать ПОЛНЫЕ измеренные величины с ПОЛНОЙ погрешностью измерений.
В виде столькото плюс минус столькото...Тогда станет интереснее... Сорри за брюзжание. Я не против вылизывания Вами иичек воскресным вечером. ![]() поясню. если Вы измеряете длину двух предметов одной рулеткой, то обнаруженная разность правдоподобна. если двумя, то .... рулетки можно приложить друг к другу и понять правдоподобность измеренного... Даже для 1 В отличие в 0,07 В это 7%. [Исправлено: Gosha_ex, 19.01.2015 в 00:22] |
469
двумя.. правда первый мультиметр более дорогой (1вый), другой дешевый китайский (2ой). когда первый раз мерил разница была там и там одинаковы. сейчас правда на более дорогом мультиметре разница стала немного меньше.
а теперь цифры: на зарядке 6,48В, на первом - 6,51В, на втором 6,53В.. хотя до этого мерил были величины одинаковы. эти величины вполне в районе погрешности? |
470
И да, если микросхемка все равно эмулирует COM-порт, то чего нельзя на "железный" COM подключить? Единственная преграда, как мне видится - TTL уровни. Но это легко решаемо. |
471
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
472
473
Да решайте!
Хоть как, хоть через усб, хоть лпт или ком... Но имакс то у Вас есть? Легко или нет и можно или нет, РЕШАЮТ в конкретном случае...И абсолютно не важно, что там "сыплется"...Желаю удачи! Есть много причин, почему так получилось. Но! Какого ... Вы начали ковырять имакс то!? Чем он не угодил то? Почему его, а не в носу или снизу? ![]() Есть огромное количество зарядок, переводящих значения напряжения в проценты заряженности. Вот на сколько недо или пере окажется в таком случае заряжен акк? В случае если вольтметр имакса верно показывает или в случае если не верно. А другие вольтметры соответственно тоже... Полагаю надо оставить в покое имакс. Ну в смысле, его лучше Вы не сделаете
474
475
Регистрация: 24.09.2014 Последняя активность: 02.01.2017 04:11
Сказал(а) спасибо: 11
Большинство таких БП на 19 вольт. Аймакс вас обломает. У меня был старый БП неизвестного предназначения, так вообще 20 выдавал. Проблему решил понижающим стабилизатором. Снизил до 16.
476
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
У Вас на фото не такой ли конвертер:
http://www.ebay.com/itm/5A-... - подойдёт ли он для питания 6-го АЙМАКСА через БП от ноута НР 19В 4,74А?
[Исправлено: S@d0vNIK, 21.01.2015 в 03:22] |
477
[Исправлено: Diamond, 21.01.2015 в 15:46] |
478
для целей "помучить один литиевый аккумулятор" с лихвой хватает обычного 12в бп на 1А, коих в современной квартире всяко более одного имеется
479
Имеется один и тот занят 24х7 так что говори за себя.
480
Diamond (21.01.2015)
