209581
515
34
461
Регистрация: 05.10.2014 Последняя активность: 16.04.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 4
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
inSERter, нет. При заряде они не греют.
Я говорил про самый плохой момент, когда все заряжают ЛИТИЙ по 1000mA. Когда самая плохая ситуация в зарядке. [Исправлено: +Alexp, 07.01.2015 в 17:06] |
463
Я измерял с учётом этой погрешности. В радиусе 1...2 см это максимально горячие точки. Диоды, кстати, до 80 градусов легко доходят.
464
466
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
467
Там вообще мутная схема с термодатчиками. Которые в отсеках, включены группами 2х2 (мост?), плюс один распаян на плате (TH20). Всё это приходит на операционник (похож на LM324, корпус SO, маркировка стёрта). С операционника выход на транзистор вентилятора, и, вроде как, на процессор. Короче я думал, что сигналы с термодатчиков заводятся на АЦП проца и далее обрабатываются, а оказалось, что тут муть аналоговая. Из-за этого скорость вентилятора зависит от совокупности температур всех пяти датчиков. |
+Alexp (07.01.2015)
468
inSERter, для того, чтобы в вашем Opus увидеть +108°С вам достаточно установить в ЗУ максимальный неприятный для неё режим. Разряд ЛИТИЯ, ток максимальный. И вы сможете погреться. А ещё, если четыре канала сразу - то тепло превращается в жару.
Про лёгкие режимы - можно не писать. Кому они нужны... |
470
471
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Разряд 1 А лития очень важный режим для оценки состояния батарей проверки пар и троек 18650-х. Да, используется не каждый день, но используется. Особенно когда 18650 приближается к полусотне. [Исправлено: KAR2009, 07.01.2015 в 19:42] |
473
Я не заморачиваюсь этим. Да и лития у меня нет, только Кд и Мг.
474
inSERter, просто я обычно ЗУ использую и проверяю по полной программе.
Раз производитель заявляет, что можно и нужно ЛИТИЙ заряжать и разряжать при 1000mA - это значит обычная опция данного ЗУ. Значит его надо померить и "ужаснуться". |
475
+Alexp, а с чем связано желание вынести нагрузку за пределы платы? Были проблемы? Или так... чтоб плата не желтела?
477
inSERter, +108 на плате я как-то считаю многовато будет. Это же не кипятильник! Тем более это в каждом канале по столько. Там всё нагревается и железки и главное - аккумуляторы. Прикуривать можно. Шутка.
Вывести эту температуру в данном типа-размере скорее всего не получится. Мало места. Руки дойдёт, попробую всю температуру убрать в канал к вентилятору. Эффекта не будет, то оставлю как есть. Я же не бюро по переделкам Opusa. [Исправлено: +Alexp, 08.01.2015 в 22:25] |
478
Я к чему спросил. У меня при разряде 4х1А, примерно через 15 минут происходит выключение. Ток падает до 0, хотя до разряда ещё далеко. Столкнулся с этим два раза уже. Отпишитесь, у кого-нибудь такое было?
[Исправлено: inSERter, 09.01.2015 в 03:34] |
479
inSERter, показания "0" обычно наблюдалось с сильным перегревом. Попробуйте оставить ЗУ в работе в этой ситуации. Она должна остыть и опять продолжить работу.
480
[Исправлено: KAR2009, 09.01.2015 в 09:05] |
