312300
630
58
461
Регистрация: 03.11.2015 Последняя активность: 08.03.2024 22:00
Разобрал,сфотал.
Девайс из свежих поставок,т.е. с индикацией напряжения и тока заряда. Работает вроде все гут,я доволен. Заряжал и самсунг Galaxy A7 и планшет Samsung SM-T705. Заряжает нормально. Гарнитуру БТ вырубил точно не помню...но вроде на 20mA. |
462
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Спасибо за фото. Но уже у 2 человек проблемы с новой версией. Надо больше статистики
463
Тему почитать так подумаешь что и предыдущая версия тоже одни проблемы... Я не думаю что кетайцы настолько глупы чтобы выкладывать такой товар с таким явным косяком. К томуже если косяк в схеме или уж тем более в прошивке МК...то и у меня тоже такой глюк имел бы место быть.
Можно посоветовать только разобрать и промыть плату АЦЕТОНОМ. У кетайцев есть странная тяга ко кривому флюсу-со временем он становится проводником и начинает проводить через себя ток. Я обычно все кетайское так разбираю и промываю,не жду глюков. Кстати,никто не пробовал слить прошивку с МК? Скорее всего МК залочен,но всеже попытка не пытка... Вот разберусь с работой на работе и попробую считать. |
464
Ни в коем случае. Спиртом |
465
Ацетоном всегда мою. Не потому что спирта жалко,а потомучто лучше.
Ничего не случится страшного-электроника не сломается и не растворится. Можно и спиртом мыть,канешна...но только 96%. Только зачем,если эффект тотже. Ацетоном кстати всяку бяку лучше отмывает. Вы пробовали канифоль спиртом отмывать? Она больше размажется чем ототрется. Скока не три-все равно тонкая пленка остается. Ну разве что заливать спиртом,так я и так его лучше залью...в себя. Ацетоном нельзя тока намоточные изделия(где лакированный провод используется),ну там контура или катушки тереть(так это и спиртом нежелательно делать). Цитата:
[Исправлено: igor43rus, 05.11.2015 в 00:29] |
466
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Легко и непринуждённо. Имею зарядку которая вливая 1А считает его как 750 мА (ровно тоже самое заметили на немецком сайте), при этом на разряд считает верно. В итоге, если хочется знать истинные цифры надо умножать цифру с экрана на 4/3, что не очень удобно. Естественно, что никто ничего переделывать не собирается. А исправили они этот глюк или нет - не знаю и пробовать еще раз за $50 нет никакого желания.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 05.11.2015 в 00:44] |
467
Регистрация: 27.04.2015 Последняя активность: 06.03.2016 20:58
Пробовал сить прошивку на старой версии. Залочена.
Новая придет завтра (уже на почте). Проверю |
468
Это ваше личное дело, но другим такое советовать не нужно. Плату так можете убить
Вы не понимаете, что советуете [Исправлено: panther26, 05.11.2015 в 03:47] |
469
А то ваши ответы похожи на поучение,только непонятно сами то вы понимаете о чем пишете? Только не пишите про проедание и истончание дорожек ПП-небудет такого,маску тоже не снимет,р/элементы не пострадают. Правильный ацетон высыхает полностью,без осадка. И про высшие электротехнические не надо-я,когда были проблемы с интернетом,разговаривал с одним технарем(как сказал у него два высших,из них одно электротехническое) работающим у нашего провайдера. Он посоветовал отключить радиотелефон,т.к. он мешает своими волнами моему модему правильно и плодотворно трудится... А модем у меня даже без вафли тогда еще был. Странно что он не вспомнил про сотовый и микроволновку... [Исправлено: igor43rus, 05.11.2015 в 07:43] |
470
Регистрация: 05.11.2015 Последняя активность: 13.11.2015 01:20
Всем доброго дня, пришел и мне аппарат Tomo на 4 банки, проблема вот в чем как только ставишь на подзарядку включатся, затем без power off выключается и так циклически с различными вариациями глюков вплоть до пустого экрана, самое интересное что на отдачу энергии работает стабильно
471
Маски, они разные бывают.
Некоторые ацетоном размываются. Иногда смывается маркировка элементов на плате. Иногда ацетоном смываются даже маркировка с деталей (к примеру, некоторые старые микросхемы в металлических корпусах даже спирт не очень любят, а ацетоном -- мгновенно смывается маркировка без следа.). И они тоже, далеко не все ацетоноустойчивые. Могут пострадать переменники в пластиковом корпусе, кнопки, шлейфы... Более того -- иногда и спиртом можно повредить эти компоненты. Гораздо реже, чем ацетоном, но и такое бывает. Конечно это не правильно, и нормальные платы/маски/детали должны быть более стойкими к ацетону/спирту, но так бывает не всегда. Кроме того, как ни крути, -- ацетон это яд. Лично я предпочитаю использовать специальные смывки. Платы моют не хуже спирта/ацетона. Хотя бывает даже такой смывкой что-то смывается. |
472
В зависимости от защитного покрытия платы, можно его смыть; можно смыть маркировку с радио-элементов; можно растворить лаковое покрытие на проводах/катушках; есть шанс, что ацетон попадет через резиновый уплотнитель в конденсатор; может попасть в микропереключатели/обычные, растворить часть пластика и ухудшить контакт; аналогично с подстроечными резисторами и коннекторами; растворяет пластик светодиодов. Продолжать?
Мне, лично, все понятно ![]() Цитата:
А чего не купите чистый изопропиловый спирт? Я вот купил литр хч, очень даже неплохо [Исправлено: panther26, 05.11.2015 в 15:22] |
473
474
Да пофиг... Я мыл-мою-и буду мыть. Смывка "ДА",вещь хорошая. А пластик и шлейфа у меня даже бабушка знает что ацетоном тереть чревато. Так же как и токопроводящее напыление например у лентяек(дисташек)-это можно и спиртом конечно. Маски разные бывают? Я лично не встречал чтоб маску просто смыть можноб было,на то она и маска. Этож какой левак должен быть...
И главное-мой то ПБ работает как надо,стало быть на уровне железа и прошивки все правильно. Остальным смотреть как собрано-спаяно,флюс смывать,непропаи искать,дефективные элементы. Скоро еще один придет,от другого продавца,тоже с новой прошивкой. [Исправлено: igor43rus, 05.11.2015 в 19:21] |
475
Так мойте. Кто вам запрещает. Но другим такие советы не нужно давать
Если у двух человек уже похожая проблема, то это значит, что он с вашей зарядкой работает нормально, а не вообще |
476
Если дело в зарядке то к девайсу это никоим образом не относится. Ничего необычного или экстраординарного - заряжаю 2А зарядкой от планшета Samsung. [Исправлено: igor43rus, 05.11.2015 в 19:41] |
477
igor43rus
почему тогда со старой ни у одного человека не было такой проблемы? |
478
А почему у меня такой проблемы нет с новой? Ах да...ЗАРЯДНОЕ! Так может им стоит просто зарядное поменять или отремонтировать? 3 человека отписАли про новую версию,и вы по двум постам вынесли вердикт что новая версия глючная. Мне в принципе пофиг,пускай так.
[Исправлено: igor43rus, 05.11.2015 в 20:50] |
479
igor43rus
Ok, спор ни о чем. Подождем еще отзывов |
480
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:13
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36097 раз(а) в 16678 сообщениях
