342141
770
67
461
Сказал(а) спасибо: 729
А кто что скажет за APPA мультиметры, в частности APPA 103n?
Флюку в ближайшем мазине не нашел, CEM, Victor, какой то WM5000... И этот APPA, вроде бы этот уровень Флюка приборы. |
462
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
это бюджетный флюк.
вроде все тоже самое но такое чувство что делали не руками. сильно подозреваю что контора одна и та же имею appa 106 и fluke 87V (копия прям) в общем разница есть, после флюка аппу не очень в руки брать хочется но что любопытно, сопротивление штатных проводов у аппы сильно меньше. правда и провода деревянные по сравнению с флюком. а вот крокодильчики не просто одинаковые, а такое чувство что из одной коробки [Исправлено: Energy-device, 17.04.2019 в 08:01] |
463
Регистрация: 06.11.2013 Последняя активность: 20.01.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
![]() Аппу сложно сравнить с Флюком (тут тоже смотря с каким, у Флюка есть просто убогие и дерьмовые модели из Китая родом). Но, из всего хлама, что Вы назвали, Аппа классный измеритель. |
464
465
Energy-device (17.04.2019)
466
за контролер дисплея не знаю, но сам дисплей глазами воспринимается хуже, какой то он более темный и менее контрастный что ли.
и еще раздражает постоянное прыганье показаний при свободных щупах. но именно как измеритель, аппа вполне себе хорош |
Ray (17.04.2019)
467
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Привезли в подарок новинку из Штатов. ADALM 2000, это USB осциллограф и логический анализатор в одном флаконе. До того подарили аналогичную игрушку Analog Discovery 2 (AD2).
Что я имею сказать? Пожалуй единственным плюсом ADALM 2000 является цена - $99 для студентов против $279 для AD2). В остальном это борьба двух миров: линуксоидов и виндузятников, свободный софт против платного. AD2 - лучше.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
468
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Камрады, Вот этот тестер ни кто не пробовал?
А то развелось квикчарджей в хозяйстве, а тестер старенький, на 9 в... [Исправлено: Anruha, 02.08.2019 в 11:50] |
469
Регистрация: 21.01.2015 Последняя активность: 22.12.2020 23:08
Сказал(а) спасибо: 17
ищу модель с аа/ааа вместо кроны...
думаю на счет rm102 с ним все понятно обзоров полно, а вот это чето новенькое, mestek dm90a из его плюсов вижу обычные предохранители 20мм длиной. минус - корпус громоздкий - резинку однозначно сразу снимать.. что думаете о них в сравнении? |
470
Регистрация: 29.05.2020 Последняя активность: 25.08.2020 00:27
Закончилась батарейка в мультиметре...Посмотрел сколько стоят "кроны"
в ближайшем магазине и .... сделал колхозинг китайца dt9208a (подстроечники тогда были все ещё на месте, так что не самое дно ещё) из того, что в ящике с барахлом валялось.В общем переделал на литий 18650 так (картинка как для американцев ) : Смысл нагрузки из диодов (в подсветку запустил их) в том, что платка повербанка нестабильно работает (или не включается) пока не увидит нагрузку в 100мА на порту. Выключатель отключает всю схему кроме платки повербанка. В итоге имеем: Литий со стабильных 5в до 9в и порт USB для подключения\тестирования чего нить небольшого с 5в\0.7А. (про повышенное потребление знаю, ну и чёрт с ним при 2600мАч и зарядки не критично) |
Svetogor (30.06.2020)
471
Говорят, что родом из 1920-х.
472
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 05.11.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 412
Поблагодарили: 477 раз(а) в 289 сообщениях
у меня в гараже в деревянном корпусе амперметр этих годов на полке пылится....я собрался его раскурочить (больно зажимные винты понравились)), красиво делали раньше....с изыском
m72 (21.09.2020)
473
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Ребят, подскажите, а можно как то откалибровать показания при измерении ёмкости конденсаторов на Richmeters RM409B ?
Врёт прям наглейшим образом. При измерении конденсатора 98 микрофарад, показывает 164. Ну это прям перебор. Я понимаю конечно, что этот прибор - не эталон точности ) Но не на столько же. p.s. Uni-T UT71C намерил 100. |
474
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
475
HID маньяк
Нет.
Как приехал сей прибор, стал таскать его по работе ежедневно, вместо UNI-T. И что-то так сложилось, что убитые конденсаторы на электродвигателях не попадались последнее время (хотя это не редкость у меня) и я этот самый RM409B и не проверял в этом режиме измерений. А тут на те. Так то прибор компактный, удобный. Дисплей очень читабельный. И вот теперь и не знаю, что и делать с ним. В ссылку домой отправлять его очень не хочется. |
476
477
HID маньяк
А UT71C те же самые банки конденсаторы промеряет практически со 100% попаданием в заявленные цифры. И то, я уверен, что реальная ёмкость именно та, что у него на дисплее, а не та, что написана на конденсаторе. |
478
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:37
А не посоветуете бренды недорогих мультиметров?
В наличии есть Mastech MAS830L, но почитав тему я понял, что он не очень. К тому же в нем пора менять батарейку, а требуется ему Крона 9В. Хотелось бы на AA. На AliExpress есть магазин UNI-T — это нормальный бренд? Не посоветуете модель? Потребности скромные бытовые — напряжение, сопротивление, ток, емкость. |
479
Вместо Кроны правильно использовать аккум типа https://aliexpress.ru/item/...И хватает на долго и подзарядить не проблема. |
