  404581
  837
  28
461
 Сказал(а) спасибо: 1210
462
			Это не в одном месте было. Размазано по разным веткам. Около года назад (или чуть больше) был пик по программированию на форуме (не только народного драйвера).
			Больше всего, наверное, инфы здесь https://forum.fonarevka.ru/... Лично мне больше всего понравилась прошивка для AVR Doper (видится многими программами, в т.ч. AVRStudio): http://makesystem.net/?p=6 http://forum.easyelectronic... http://electronix.ru/forum/... ЗЫ для обладателей USBasp может быть интересно: http://habrahabr.ru/post/20... [Исправлено: ceramic, 22.01.2015 в 16:46]  |
463
			 тёплый диодный
			Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
 Сказал(а) спасибо: 61
				Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
			Нашёл я материнку с LPT, собрал так сказать стенд
	![]() Но тут возникла офигенная проблема - не получается скомпилировать исходники в Atmel studio 6.0 (пишет что версия aosf не поддерживает контроллер, использованный в программе); WinAVR (выдаёт кучу ошибок в строках define, как я понял из-за ссылок на какие-то библиотеки avr в исходном тексте); codevision просто не хочет запускать компиляцию. Был бы очень признателен за подробную инструкцию по настройке прошивки под свои предпочтения. Изменение исходников всеми упоминается вскользь, как будто это очень легко.  |
464
			Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 05.11.2023 00:32
 Сказал(а) спасибо: 20
				Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
			Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47
 Сказал(а) спасибо: 3486
				Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
			Подскажите пожалуйста, специалисты: В фонаре есть три режима работы - макс. свечение, среднее свечение, SOS. За это отвечает маленькая платка, одновременно являющаяся драйвером. Можно ли изменить алгоритм работы? Оставить только один режим - максимальный? Остальные упразднить. Неудобно режимы переключать по кругу. А так как последний режим запоминается, то при последующем включении может быть SOS, что не всегда нужно.
	S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT.  |
466
			 тёплый диодный
467
			Просто открыть существующий проект, раскомментировать или закомментировать строки мигалок, термоконтроля, память и кондера на 1 ноге,
	выбрать ток минимума и режимы, нажать F7 и потом прошить полученный hex.  |
468
			Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
 Сказал(а) спасибо: 529
			 Genius71 (23.01.2015)
469
			Я даже не знаю марку и модель фонаря, товарищ попросил задать вопрос.
470
			Если там стоит микроконтроллер ATtiny13A то можно что-то думать. Если это дешевка, а не драйвер - то нет.
471
			 тёплый диодный
472
473
474
			 тёплый диодный
			Скачал 4.19, она тупо не видит файлов проекта из шапки этой темы.
475
			Надо брать мод от Думмен от 19 декабря,  тут где то в теме было.
476
			 тёплый диодный
477
 Сказал(а) спасибо: 6672
			подойдет, несколько скажется на увеличении времени распознавания длинного клика.
			вариант без конденсатора - если не планируете подсветку кнопки. Цитата:
	и это обычно тоже можно исправить, зашунтировав конденсатор резистором в районе 33кОм [Исправлено: galex, 24.01.2015 в 10:16]  |
			 Genius71 (26.08.2015)
478
			 тёплый диодный
			Ещё хочу спросить, вот тут числовые значения - это что? Номера режимов, задающиеся ниже по тексту программы? И какая будет яркость, если выключить настройку?
			если MODE_SET_LEVEL то строб будет на той яркости, на какой был фонарь.
480
			 тёплый диодный
			Победил всё, кроме мунлайта. Он работать почему-то не хочет ни в какую.
