Просмотров в теме 355435   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 1
Старый 05.01.2012, 13:26   461
La-Crosse.ru
Аватар для La-Crosse.ru
Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию Re: Владельцам La Crosse BC-700 или BC-9009
Посмотреть сообщение Сообщение от gim :
У меня после полугода работы отказал один канал
У него теперь всегда надпись,,null,,
Тестером мерял,ток исправно идет такой же ,как и на соседних каналах.......
Тоже пожалел еврей добавить злата на МАХУ )))))) будет наука )))
Качество конечно у ВС по многим отзывам хуже......
Да народ начал Маху брать больше чем ла кросс, распробовали наверное)).
http://www.la-crosse.ru/
La-Crosse.ru вне форума   Вверх
Старый 06.01.2012, 10:47   462
Olegat
Аватар для Olegat
Последняя активность: 21.12.2014 16:26
Этой фирме (Ла кросса) надо начать продажу набора типа Мастер-Кит для сборки зарядника, основа у него очень качественная ( можно даже без корпуса). Т.к. таких кривых рук, которыми собраны эти зарядники, в России будет трудно найти. Уж как нибудь наши пацаны соберут сами без помощи китайцев. И через океан товар два раза не возить однако...
Olegat вне форума   Вверх
Старый 06.01.2012, 17:17   463
27012006
Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Olegat :
ИМХО. По информации собранной с форумов данные ЗУ выпускаются 4-5 заводов в китае. С разными названиями и для разных заказчиков. Наверное ещё больше на рынкуе всякого самопала, на коленках паянного...
Кому вы поручите выпуск KITа делать?
27012006 вне форума   Вверх
Старый 22.01.2012, 03:21   464
ua3ljq
Постигающий премудрости
Аватар для ua3ljq
Последняя активность: 09.12.2025 20:32
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 22 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для ua3ljq с помощью ICQ Отправить сообщение для ua3ljq с помощью Skype™
Доброго всем форумчанам!
Полночи читал тему,для себя узнал два новых для себя понятия:
"Спящий аккумулятор" и "Форматирование аккумулятора"..
Позавчера забрал посылку,в ней ЛаКросс 700 и 8 штук Энелуп ХХ 2500 мА/ч.Забил 4 аккума и с утра включил "РАЗРЯД" на 350 мА,потом после заряда на 200 мА поставил на "ТЕСТ".Три аккума показали 2,6-2,6-2,6 А/ч,а один-2,0(+/-десятки мА-не так это важно).
Обьясните дураку-тот что 2,0 А/ч-это и есть "Спящий"???Дальнейшая тренировка даст увеличение ёмкости?Или так и останется и его можно будет пихать в однобатареечный Феникс HL21?И как его тренировать-чисто функцией "Рефреш" и на каком токе?200,500 или 700 мА?
"Форматирование"аккума,я так понял-это и есть тот самый "Рефреш" или что-то другое,типа глубокого разряда(менее 0,9 В)-заряда большим током(под 1С)?
Просьба проконсультировать меня по данному вопросу ибо два по четыре аккума покупались в расчёте на пользование в фонаре Феникс LD40,а если "Спящего" не разбудить-придётся докупать новый комплект Энелупов ХХ и из него формировать два комплекта для LD40..Дело не в том что"придётся",всё равно буду брать аккумов побольше-про запас.
Просто не хочется отправлять в мусорное ведро нулёвый аккум если его можно довести до кондиции.Может ссылку кинете на подобное?Гугл выдаёт чушь и толком ничего не найти,я быстрее понимаю если меня мордой тыкнуть вот туда и туда..Фото прилагаю ниже,точка на 3-ем аккуме-чтоб не затерялся..
Заранее благодарю за ответы,пишите.С уважением ко всем..Алексей..
Алексей.
[Исправлено: ua3ljq, 22.01.2012 в 03:32]
ua3ljq вне форума   Вверх
Старый 22.01.2012, 09:56   465
Винт
Последняя активность: 14.01.2021 18:07
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
У меня BC-700 USA два года без замечаний. Однажды по ошибке канал закоротил на пару секунд вместе с аккумулятором, пережил без последствий. В общем я доволен, если бы сделали еще поддержку крон и лития, цены бы ему не было.
Винт вне форума   Вверх
Старый 22.01.2012, 09:59   466
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
ua3ljq, это точно не особенность третьего слота зарядки? Местами менял?
А "форматирование" это всего-лишь 16-часовой цикл зарядки током 0.1C и применяют этот дурацкий по отношению к аккумуляторам термин всякие чейники.
VladislavS вне форума   Вверх
ua3ljq (23.01.2012)
Старый 22.01.2012, 10:53   467
ua3ljq
Аватар для ua3ljq
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Спасибо за ответ!
Менял.Этот помеченный сразу из упаковки при первом разряде током 350 мА показал себя не так как остальные три,то есть разрядился быстрее и ёмкость показал менее Ампера,а эти три-около 1500 мА/ч(из пачки).Сейчас стоят на режиме "ТЕСТ"аккумы из второй пачки-там всё ровно и разряжались равномерно и ёмкость была около 1,5А/ч и заряжаются ровно,к вечеру будет видно..В сущности-не беда,даже если этот меченый будет и инвалид-я ему применение найду,"мне за державу обидно",то есть за продавцов..Хотя они пачки не вскрывают-не придерёшься..Для инфы-аккумы марта 2011 выпуска,есть клейма на блистерах и на аккумах выбито тоненькими циферками..
С уважением..Алексей..
[Исправлено: ua3ljq, 22.01.2012 в 10:58]
Старый 23.01.2012, 02:47   468
27012006
ua3ljq, уважаемый, попробую пояснить и ответить. Первым делом что делают с акков - это осуществляют его формовку. VladislavS, написал вам правильно. Но не точно. Нужно акк 16 часов заряжать постоянным током 0,1С. Такую формовку акка нужно проводить один раз в 30-50 циклов заряда-раз.
Но появились акки, которые уже с завода идут заряженные. Это все LSD и пре-заряженные. Будем считать, что на заводе из уже подготовили для правильной работы...Получается, что у них этот режим уже прошёл на заводе. А у вас енелупы, которые завод и подготовил.
Тем не менее бывают и разного вида сбои... Вы заметили это с одним акком.
У вас BC-700. Махи нет. У них импульсные токи! Но что делать. Раз уж купили...
В BС-700 есть режим автоматической раскрутки ёмкости, название "рефрешь". Сделайте "рефрешь" для ваших акков. Емкости поднимутся до максимально возможных. Правда Rвн. начнёт прибавлять на акках. Поэтому не злоупотребляйте с рефрешем... Значения раскрученной ёмкости вас обрадует. Не радуйтесь сильно. BC просто неправильно считает емкость. Поэтому это просто цифры и не более. Удачи.
Старый 23.01.2012, 07:04   469
strat
Последняя активность: 10.02.2018 18:04
Поблагодарили: 16 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для strat с помощью ICQ
можно без рефреша, режим discharge на 350 1-2 раза
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Нильс Бор
strat вне форума   Вверх
ua3ljq (23.01.2012)
Старый 23.01.2012, 08:12   470
VladislavS
Посмотреть сообщение Сообщение от 27012006 :
Где, кроме жалкого листочка с наименованием "Инструкция MH-C9000", рекомендуется эта глупость?
Старый 23.01.2012, 08:13 Автор темы   471
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Посмотреть сообщение Сообщение от strat :
Да отличный способ к стати, я таким способом заряжаю все АКБ с режима дисчарж.
Metatron вне форума   Вверх
ua3ljq (23.01.2012)
Старый 23.01.2012, 10:45   472
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
попробую пояснить
Я как-то уже советовал Вам высказывать свое мнение исключительно в виде мнения...
Если судить по количеству несусветной чуши, которую Вы частенько выкладываете, Вы никак не относитесь к числу персон, которые кому-то что-то могут "пояснить" в области правильной эксплуатации элементов питания. Посему еще раз настоятельно прошу отбросить поучающие интонации, и свое суждение облекать именно в форму суждения, а не неоспоримой истины.
vaska вне форума   Вверх
27012006 (24.01.2012), Drex (23.01.2012), Metatron (23.01.2012), Variant (23.01.2012)
Старый 23.01.2012, 12:50   473
Последняя активность: Сегодня 09:37
Сказал(а) спасибо: 25764
Поблагодарили: 10504 раз(а) в 5243 сообщениях
vaska
Это старожилы уже знают, что к чему, а новички в этой теме покупаются на наукообразно выглядящие посты известного гражданина с ником из цифр - вот что обидно.
ua3ljq
Совершенно верно выше посоветовали прогнать разряд на 350mA пару раз. После каждого разряда з/у зарядит ваши аккумы до упора - вот и будет вам пара-тройка циклов для раскачки.
Вы там выше упомянули про заряд током 200mA - отказать! Для Sanyo XX 2500 mAh это мало, ставьте 500 или 700 mA, в т.ч. чтобы надёжнеее определить окончание заряда - эти аккумы лучше заряжать током не ниже 0,3*С, где С - ёмкость. Плюс, если есть возможность, приспособьте какое-нибудь охлаждение к аккам - BC-700 довольно неслабо их нагревает в процессе заряда.
[Исправлено: Drex, 23.01.2012 в 12:54]
Drex вне форума   Вверх
ua3ljq (23.01.2012)
Старый 23.01.2012, 14:07   474
ua3ljq
Аватар для ua3ljq
Всем высказавшимся-огромное спасибо за советы,они дорогого стОят!!!
Про 200 мА зарядки-я понял ошибку,долго это и неэффективно.Я имел с аккумуляторами дела последний раз в первой половине 90-х,работал при милиции и пожарной охране,обслуживал носимые и автомобильные р/станции.Да и какая там работа-сдох аккум-разобрал-тестером банки звякнул-выдрал-новый впаял..Не задумывался никогда о зарядах-разрядах-умных зарядниках пока на фонарёвую тему не подсел..Но это не по теме..
Итак по сути дела.Сегодня с утра выбрал из восьми аккумов,прошедших вчера-позавчера режим "ТЕСТ 250/500" четыре одинаковых(2,63...2,66),отложил отдельно чисто для LD40-го,а четыре оставшихся(2,04...2,50) воткнул снова на "ТЕСТ",но поздновато советы почитал,надоть было на 350/700,а я поставил на 250/500.Аккумы греются на таком режиме нормально-мерял термопарой,40-43 град.С..Про вентилятор я уже подумал,завтра выхожу на две смены на работу-буду из оргстекла лепить корпусок с вертикрылом чтоб воздух сверху шёл на аккумы да гонять их на 0,7 Ампера спокойно и не думая..Да,результаты этого "ТЕСТа"выложу позже в виде фото...Впереди будет доделка зарядника,то есть присоединение к нему самодельного шнура с питанием от бортсети автомобиля через стабилизатор 12/3 Вольта,но это-впереди и когда возьмусь-не знаю,отпишусь потом.Или кто делал такую приблуду?Буду благодарен премного за ссылку!..
Всем-огромное спасибо за отзывы,что бы я делал без вас!!!
Старый 23.01.2012, 19:01   475
Olegat
Аватар для Olegat
Нет там ни какого глубокого разряда. О,9 В - это норма.
"Рефруш" прогоняет аккумулятор по своей программе. Он его разряжает и заряжает до тех пор пока у аккумулятора есть!!! тенденция к увеличению емкости. Как только показания емкости остановились, функция рефруш прекращает гонять аккумулятор.
Именно поэтому его использовать для форматирования аков наиболее предпочтительно...
Некоторые советуют начинать форматирование с функции разряда, дабы убрать то что там осталось.
[Исправлено: Olegat, 23.01.2012 в 19:08]
Старый 23.01.2012, 22:08   476
ua3ljq
Аватар для ua3ljq
Я про глубокий разряд думал-через резистор с контролем тока/напруги..Феникс HL21-й убивает батарейки до 0,5 Вольта,можно было бы и чкркз него разряжать.Но:
Итак,всё нормально-раскачался меченый до 2,6 А/ч..Включил на "ТЕСТ 250/500"-и выровнялось время и ёмкость!
Всем-спасибо что подсказали!
Зарядное-нормальное,лучше пока не видел.В нашей дяревне продаётся из разряда"Суперзарядка за полтора часа любые батарейки!"
[Исправлено: ua3ljq, 23.01.2012 в 22:25]
Старый 24.01.2012, 07:06   477
Olegat
Аватар для Olegat
Что бы другие так не делали и создатели Лакроссы и придумали функцию Рефруш...
"Спящие" аки не редкость. Их нужно "будить", и "будить" - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Т.к. последстивя могут быть необратимые. Если он попадёт в эксплуатацию в один комплект из четырёх аккумуляторов, - может загубить фактически новый комплект.
Старый 24.01.2012, 07:18   478
ua3ljq
Аватар для ua3ljq
Вот я об это и споткнулся И хорошо что сразу,на первом шаге.Хорошо что не сэкономил,купив подобную зарядку.Всё знать нельзя,но много знать-необходимо.
Старый 24.01.2012, 16:32   479
Olegat
Аватар для Olegat
Если аккумулятор используется один, то форматировать его не обязательно. А если их четыре штуки в наборе, то это вещь необходимая.
Те кого учили в школе, это могут посчитать. Даже могут минуты назвать когда будет происходить переполюсовка спящего аккумулятора при разряде
Кого плохо учили в школе, могут это проверить на практике, с помощью зарядника лакоросса.
Из более серьёзных документов по форматированию можно использовать инструкции по монтажу аккумуляторных батарей для тех же самых АТС или подстанций.
Старый 24.01.2012, 16:51   480
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Господа, термин "форматирование" не применим к аккумуляторам.
В терминологии ХИТ используется другой термин - фомИрование.
Labour вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.17414 секунды с 16 запросами
