270774
690
46
461
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 27.09.2014 10:20
Сказал(а) спасибо: 4
Ядумаю может проверить: Выставить таймер на 1 минуту и вставить последовательн амперметр посмотреть на ток при заряде и посмотреть разорвется ли цепь после окочания заряда. Я и раньше замечал что при заряде никеля они грелись после окончания заряда, но раньше я заряжал током 0,3 А, в этот раз поставил 0,7 А, думал может дельту поймает и у меня такое предчувствие что он 0,7 А и продолжал колбасить всю ночь. Это ж хорошо что они еще не загорелись, но насчет их живучести я уже сомневаюсь |
462
Сказал(а) спасибо: 431
463
Регистрация: 21.10.2013 Последняя активность: 01.12.2023 06:21
Сказал(а) спасибо: 14
464
465
Как вообще проверить качество проводов? Тупо измерить сопротивление, или посмотреть падение напряжения во время зарядки?
466
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:56
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
качество - комплексная характеристика. проверить качество можно нпаверное при помощи соотвествующей экспертизы.
тупо померить сопротивление обычно довольно затруднительно, а вот вычислить его из падения напряжения на известном токе - да. |
467
468
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 20.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Какое сечение у штатных проводов: основного провода с разъемом и крокодилов?
469
большинство мультиметров имеют разрешающую способность лишь 0.1Ом, причем с погрешностью 2-3 цифры в младшем разряде.
милиомметр же прибор несколько более дорогой и в быту малоиспользуемый. Цитата:
вспоминаю суммарное сопротивление в районе 0.03 Ом. что дофига. [Исправлено: galex, 15.07.2014 в 12:05] |
470
. Именно. Включаем мультиметр на миливольты и одним щупом целимся в разъем в зарядке (там ободок обычно торчит и в него можно попасть при подключенном шнурке), а вторым в другой конец этого же прооводка возле аккумулятора. И видим падение на ОДНОМ проводке. А таких проводков у нас аж два. Цитата:
. Нам нужно знать падение на заданном токе. Недостаточное. |
471
. Но измерение падения одним замером на проводе точнее будет.Зато будет полная картина бедствия, а не только от шнурка. |
niorix (15.07.2014)
474
475
........а хотя да, точно. Так что меряем одним замером на проводе падение.
476
Регистрация: 15.07.2014 Последняя активность: 15.07.2014 18:50
по аймаксу |
477
478
Боги, из чего же сделан провод с крокодилами? Нихром?
479
480
Вопрос по балансировочным разъемам. У нас я так понимаю xh 2.54? Если купить сами разъемы то какой по диаметру кабель в них можно запихать. Те что продаются обычно на 22awg (0,326 кв.мм.) меди, этого достаточно или лучше потолше провод выбрать? Ну и по поводу материала, луженая медь лучше чем просто медь я так понимаю?
[Исправлено: niorix, 16.07.2014 в 07:07] |
