Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 506124   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 12.05.2016, 19:24   461
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(силовая, тактовая кно
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
А по времени,
Я думаю нужны часы. Например, на ночной рыбалке бывают длительные перерывы, а память режима важна.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 12.05.2016, 19:26   462
garag45
Вот такой всего за $8
Какой диод, цвет?
Старый 12.05.2016, 19:41   463
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 540
Неважно, на выброс всё равно.
zazara вне форума   Вверх
Старый 12.05.2016, 21:08 Автор темы   464
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
Какой диод, цвет?
Диод LB (подделка под XML T6) - очень холодный, надо менять.
dandan2000 вне форума   Вверх
garag45 (12.05.2016)
Старый 12.05.2016, 21:18 Автор темы   465
dandan2000
Вот последние прошивки под ТК.
Отличия:
- режимы 3(4),
- максимальный - 2 клика,
- настройка яркости 1 клик и удержание.
U2 - это версия с выключением одиночным кликом.
Тип файла: hex 8x7135_TK.hex (2.8 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: hex 3x7135_TK_u2.hex (2.7 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: hex 8x7135_TK_u2.hex (2.8 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: hex 3x7135_TK.hex (2.7 Кб, 252 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 15.05.2016 в 20:21]
Старый 13.05.2016, 17:06   466
garag45
Если можно, дайте диаметр звезды и драйвера. Ну, и ссылку, раз на то пошло. Кнопку переделывать не нужно?
Старый 13.05.2016, 22:29 Автор темы   467
dandan2000
Звезда 25мм, драйвер 21мм, кнопка на нем. На фото видно, что голова литая.
Если будете делать, могу дать макет и прошивку под него.
http://ru.aliexpress.com/it... Я брал у другого продавца, дешевле, но тот лот уже снят.
ID:	167676 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: dandan2000, 13.05.2016 в 22:37]
garag45 (14.05.2016)
Старый 13.05.2016, 23:45 Автор темы   468
dandan2000
Получилось сделать под ТК с временной памятью.
В общем по размеру - полный предел, удалось весь функционал сохранить, но если что-то добавлять то взамен чего-то другого.
5 кликов - включение/выключение памяти и задание дефолтного режима.
Потребление - в течении работы таймера памяти 3мкА, затем таймер отключается и потребление 0,2мкА. Таймер памяти предварительно - 2 часа. Как вариант, можно сделать переключение 5 кликами - короткая память (ну там 15 мин.) или длительная (часов 6), а может бесконечная.
[Исправлено: dandan2000, 13.05.2016 в 23:46]
Старый 14.05.2016, 23:23   469
garag45
Без дела лежат XML и драйвер 20-ти мм. Если надумаю, вернусь к этой теме, с вашего позволения.
Старый 14.05.2016, 23:30   470
garag45
Давайте попробуем. ТК с обоими типами переключений?
Старый 15.05.2016, 16:16 Автор темы   471
dandan2000
Ок. Немного дорабатываю. Вроде как с кнопки идут ложные срабатывания (помехи), фонарь то не включается - там защита от этого, но счетчик времени портит. Может для теста время сделать по-меньше, минут 10? 3 AMC с выключение кликом?
[Исправлено: dandan2000, 15.05.2016 в 16:20]
Старый 15.05.2016, 19:10   472
garag45
Это похоже прошивка для СК.
Старый 15.05.2016, 19:12   473
garag45
Конечно.
Старый 15.05.2016, 19:12   474
garag45
Не понял вопроса.
Старый 15.05.2016, 20:00 Автор темы   475
dandan2000
Не понял вопроса.
Ну вам для теста такую версию сделать?
Старый 15.05.2016, 20:22 Автор темы   476
dandan2000
Да, ошибся, спасибо.
Исправил тот пост.
Старый 15.05.2016, 22:41   477
garag45
Да, буду тестировать.
Старый 15.05.2016, 23:13 Автор темы   478
dandan2000
Пробуйте, таймер памяти 5 минут.
Тип файла: hex 3х7135_TK_timer_u2.hex (2.8 Кб, 201 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 15.05.2016 в 23:14]
garag45 (16.05.2016)
Старый 16.05.2016, 12:37   479
garag45
Тип файла: hex 3х7135_TK_timer_u2.hex (2.8 Кб, 1 просмотров)
Вроде все корректно работает. Алгоритм использования настройки яркости и таймера памяти понравился.
У меня есть пожелание. Оно касается всех версий. Увеличить бы критический предел скорости нарастания температуры. У моих налобников маленький объем тела теплоотвода и ток снижается от максимума до одной из градаций второго режима (при 4-х режимах) . Далее возвращается почти до максимума и график повторяется.
На выбранном 3-ем температура возрастает до стабильной более медленно и регулировки тока не происходит. Проверено на двух фонарях и разных прошивках для ТК.
Старый 16.05.2016, 12:56 Автор темы   480
dandan2000
Тогда делаю таймер 2 часа?
По второй проблеме надо увеличить диф. составляющую. Я увеличу в 2 раза, попробуете.
Время генерации страницы 0.13438 секунды с 18 запросами
