258615
699
461
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Тантал жутко разный бывает. К примеру, был нонейм на 16В 100мФ - полопались при первом же включении на 12В! Обуглив плату и корпус.
Поставили Вишей на 16В 100мФ - подал на них 40В - за пять минут даже тепленьким не стал. Эти же нонеймы от 20В лопались через несколько секунд. |
462
Сказал(а) спасибо: 340
Да какими бы они небыли - для них свойственно как сгорать, так с музыкой
). У меня он керамика расплавилась. Был бы там тантал - он бы с собою утащил и соседей. Потом бы уголь с платы вычищал...
463
Сказал(а) спасибо: 431
Хм. Или поздно уже, или... На схеме на землю сажается зеленый светодиод. А по рисунку платы и по подписям что куда получается что на землю сажается синий светодиод, а перевернутыми включены красный-зеленый. На схеме - красный-синий.
464
Действительно. На печатке кнопки к Кингу ошибка. Зелёные светики с синими нужно поменять местами. Светики то хоть подходящие?
465
Эмммммм. А какие к ним требования-то особые предъявляются (и, главное, думал же спросить хоть длину волны какую брать надо...)? Синий 470 нм GNL-0603UBC G-Nor, красный 630 нм HI-1608HRF-T-Hitano, зеленый 525 нм GNL-0603PGC G-Nor. Все с яркостью около 80 мКд.
[Исправлено: Maksym, 16.11.2013 в 04:34] |
466
По всем требованиям прошли. Главное чтоб у зелёного падение было больше чем у красного.
467
А когда прошивочку обновите напишете здесь?
468
Да сейчас поковыряю её. Вчера отвлёкся на батончик. Но у Вас и текущая должна нормально работать.
469
Та я уж подожду последнюю версию - МК потом же не перешить (мало того что его выпаять удовольствие то еще, так еще ж и резет отключен и своим ЛПТ портом я не смогу прошивку поменять).
470
А зачем его выпаивать? Я и прошиваю уже на плате, чтоб прошитую Flash меньше жарить. Схема ведь адаптирована под внутрисхемное программирование, в том числе и HV. Поэтому и плата имеет поддержку такой возможности, ибо в программе ляпы вылазят постоянно и иметь такую возможность просто необходимо...
[Исправлено: INFERION, 16.11.2013 в 17:12] |
471
Ага... Но вот HV программатора пока нету. И надеюсь без него в ближайшем будущем обойтись
472
Я не могу рассчитать тепловые параметры в Вашем случае, и возможно ТК будет вести себя неустойчиво из-за слишком малой инерции системы. Там есть определённый устойчивый диапазон. Постоянная времени системы должна находится в пределах где-то 10...60с на макс. мощности в состоянии равновесия. Если меньше - сглаживающий фильтр выведет из равновесия, если больше - И-регулятор начнёт колбасить. Это всё подстраиваться, а по умолчанию коэффициенты выбраны для нормальных кастомов с кучей метала и достаточно хорошим охлаждением. Вот к примеру TM15 слишком быстро прогревает тушу, его мощность после прогрева падает в 3 раза. Вот если бы падала раза в полтора - ТК был бы устойчивым, а так нагреватель слишком мощный для данного холодильника. Придётся уменьшать постоянную времени фильтра, от чего увеличится уровень шума ТК. Если же будет очень много металла с недоразвитым охлаждением (высокая теплоёмкость и низкая теплоотдача) - начнёт барахлить И-звено из-за тормозов туши. Если увеличить его постоянную времени, то ТК просто сильнее будет перерегулировать при выходе на режим, если туша окажется слишком лёгкой. Невозможно универсально тут настроить ТК с таким грубым и шумящим термодатчиком. Усиление П-звена приходится занижать, а его реакцию, которая в идеале должна быть мгновенной, приходится затормаживать НЧ фильтром, ибо шума там дофига. С И-звеном проще, но эта дрянь действует не по факту, а по памяти, и она должна работать медленнее чем реагирует туша. Но чем быстрее она среагирует - тем меньше успеет недорегулировать П-звено (из-за того что усиления не хватает). П-звено допускает промах где-то на 20 градусов, а И-звено добивает эту разницу до нуля, но медленно. При удачной тушке с хорошими коэффициентами ТК выходит на режим чётко и резко застряёт на нужной температуре...
Я всё это к чему - иметь возможность перепрошить тут полезно. Потому кастомы лучше заказывать мне, если хочется туда этот драйвер всунуть. Не смотря на развитое инженерное меню - некоторые вещи могут потребовать более тонкой подстройки. [Исправлено: INFERION, 16.11.2013 в 19:14] |
473
Все это да, но у меня мощность далеко не запредельная для Кинга, греется он не очень быстро. В конце-концов я же могу оставить и 2,5 А на светодиодах как оно есть сейчас
474
Для 30-ти ватт тушка должна быть оптимальной. Но я на всякий случай предупреждаю. Там перегородка довольно толстая и добротная, и впрессована хорошо.
475
Она на резьбе вкручена
476
Не видел я там резьбы. Буду знать.
477
Хм. Ну Кингов есть, похоже, великое множество. У меня на резьбе
. В двух кингах даже, заказанных в разных местах и разных цветов. Вот рефлекторы были разные - факт. Но пилюли обе с резьбой.
478
А как соотносится яркость в дискретных режимах? Что-то нигде не нашел.
479
Она выбрана на равных интервалах плавной регулировки, а у неё зависимость кубичная. Я в теме уже где-то писал вроде, как можно вычислить.
Программа работает с условными попугаями (LSB), всего их 65536. Максимальный ток соответствует значению 0xFA00 (1000LSB*64=64000LSB) и напряжению на шунте около 55мВ*1000/1024=53,71мВ. Интерфейс имеет всего 256 ступенек, которые возводятся в куб и делятся на 256 перед выводом в качестве опорного значения. Теперь смотрим в исходник и видим мин. значение 7, шаг 55, и макс. 227 в первых трёх режимах, в четвёртом (маяк) - 6, 62, 254 и в тактическом (6-й) - 7, 62, 255. Что с этим всем делать? Допустим я хочу узнать ток в первых трёх режимах для каждого дискрета: 7^3/256=1LSB=8,4мкВ (7+55)^3/256=930LSB=0,78мВ (62+55)^3/256=6256LSB=5,25мВ (117+55)^3/256=19876LSB=16,68мВ (172+55)^3/256=45691LSB=38,34мВ В мигалках диапазон используется весь, там шаг больше. Идея в том, что в импульсе можно подать на СИД больше, поэтому для импульсных режимов в драйвер закладывается запас. У маяка на 1LSB меньше для того, чтоб на мин. яркости получить полный ноль: 6^3/256=0. [Исправлено: INFERION, 19.11.2013 в 01:02] |
Maksym (19.11.2013)
480
Какие параметры полицейскому стробу влепить? У Роше М170 вообще период 1с, и пол секунды он мерцает. Я пока что влепил период полторы секунды, пол секунды мерцания. Гугл ищет что угодно, но только не стандартны на полицейский маяк...
