Просмотров в теме 225848   Ответов в теме 847   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 17.09.2013, 18:53   461
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса.
ploop, я вроде не замечал ничего такого...
AVSel вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 18:57   462
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
ploop,
3-3,3Вольта?
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 19:11 Автор темы   463
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
АЦП выдаёт какую-то ступеньку в районе трёх вольт
Директ-драйв?
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 19:17   464
Tamagotchi
Директ-драйв?
ДД наступает намного раньше.
Старый 17.09.2013, 19:32   465
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
3-3,3Вольта?
Где-то 2.9 - 3.2
Директ-драйв?
Не, там на любом токе, где есть хоть какая-то связь с АЦП. Например на 30 мА (если по напряжению). ДД на этих токах будет в районе 2.5 вольт.
Ступенька слабая, но непредвиденная. Хотелось бы причину узнать.
[Исправлено: ploop, 17.09.2013 в 19:33]
ploop вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 19:48   466
Tamagotchi
ploop,
Она есть. Я на нее забил.
Старый 17.09.2013, 19:53   467
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Я не замечал, интересно бы поизучать. Есть графики? В Errata ничего за это не пишут? ИОН юзается на 1,1V (2,56V питания в 3V мало)? Если ШИМ отключить - она остаётся?
[Исправлено: INFERION, 17.09.2013 в 19:56]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 20:10   468
ploop
Аватар для ploop
Есть графики?
Проблематично снять. Я ручкой напряжение поймать не могу, проскакиваю.
ИОН юзается на 1,1V
Да. 2.56, если память не изменяет, нельзя подать на вход АЦП (для замера напряжения). Для тока - слишком велик, там чем ниже тем лучше.
Интересно, а как я её тогда увижу?
Вот если ШИМ оставить, без ОС, то ступеньки нет, всё гладко.
Старый 17.09.2013, 21:11   469
Tamagotchi
Уф... отправил Rime прошивку на тестирование. Обещал он КПД снять и в фонаре поносить.
Управление сделал как здесь https://forum.fonarevka.ru/...
Добавил только маяк на индикаторном диоде. Вспыхивает каждые 4 сек на 0,015сек.
ЗЫЖ В управлении я сам косячок нашел - иногда можно случайно стробы включить, если первый клик немного придержать. Буду задвигать их дальше.
Старый 17.09.2013, 21:52   470
INFERION
Аватар для INFERION
Я слабо представляю условия, в которых эта ступенька обнаруживается. При измерении напряжения питания внутрикристально без ШИМ - она есть? При измерении напряжения на шунте, если отключить ШИМ и подать ток извне - есть? Я почему за ШИМ спрашиваю - эта ступенька вполне реальна, если АЦП синхронизирован с ШИМ. Причём она может вылезти где угодно и не одна. Если дело действительно в ШИМ, то я уже описывал из-за чего и как это программно устранить можно.
[Исправлено: INFERION, 17.09.2013 в 21:54]
Старый 17.09.2013, 22:27   471
ploop
Аватар для ploop
При напряжении питания около 3В показания АЦП слегка подпрыгивают, потом возвращаются на место.
Понимаешь, кроме ШИМ у меня нет никакого отладочного интерфейса, куда бы я мог вывести данные. Ну разве что индикаторный светик. Потерять ещё день, выводя на него значения я не хочу, так как эту ступеньку отлично отрабатывает ОС и её невидно.
Докладываю обстановку: Стыковка аппаратов Союз и Апполон режимов стабилизации ток/напряжение прошла на высоте токе 35-40мА. Максимальная ступенька - 4мА, которую не заметить, проезжая этот участок плавной регулировкой (проверено).
Стабилизация по току с небольшим оверсемплингом и сильным сглаживанием (время реакции мин/макс - 0.5 сек) отлично работает на этих токах, зря боялся. Как сейчас всё работает даже мне самому начало нравиться
Что не нравится:
- На слабых токах заметен дрейф опоры. Я её свободно смогу компенсировать напряжением, которое периодически будет измеряться, но пока убрал.
- Напрягают меня эти волны на стабилизации напряжения. Блин, впендюрю-ка я наверное табличку, мне туда всего 30 значений занести (30 попугаев, почти соответствуют 30-ти миллиамперам)
Rime (17.09.2013)
Старый 17.09.2013, 22:34   472
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
И как это проявляется? Соответственно плавает ток на диоде?
Это те что на графиках были? Ну да, если их выпрямить было б лучше, конечно..
Rime вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 22:36   473
Tamagotchi
Блин, две недели уговаривали
Старый 17.09.2013, 22:37   474
INFERION
Аватар для INFERION
Я сейчас чуть ругнусь, сильно не нападайте . Эти волны, на мой взгляд, берутся из-за корреляции ШИМ с тактированием АЦП. Вместо базы под конкретный код (который после правки может эти волны и "сдвинуть") по-идее достаточно просто рассинхронизировать ШИМ с АЦП...
Сглаживание с постоянной времени аж в пол секунды так ли необходимо? Это ж тормозища то какие...
[Исправлено: INFERION, 17.09.2013 в 22:48]
Старый 17.09.2013, 22:44   475
Tamagotchi
Я тоже думаю мерцать может.
Старый 17.09.2013, 22:49   476
INFERION
Аватар для INFERION
Как, кстати, само сглаживание осуществляется? Механизм фильтрации интересует. Простой интегратор, или там что-то вроде RC или даже LRC фильтра?
Старый 17.09.2013, 22:49   477
ploop
Аватар для ploop
о_О Не припомню
Я про малые токи сразу говорил - "не экспериментировал, но думаю не получится". Поэкспериментировал - получилось. Я рад, все счастливы, мир, труд,, жвачка
Какая там корреляция? ШИМ на 250кГц молотит, АЦП медленнее намного.
Старый 17.09.2013, 22:51   478
ploop
Аватар для ploop
Ненене, это время набора яркости с нуля до 2А.
То есть был задан 1 мА, вдруг задали махом 2000 мА. ОС отрабатывает тут полсекунды.
Старый 17.09.2013, 22:52 Автор темы   479
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
ploop, как программа будет работать с другими светиками? Нужно ли что-то подстраивать? У нас же тут трипл Ничий, правда ведет он себя очень схоже с XM-L.
Старый 17.09.2013, 22:55   480
ploop
Аватар для ploop
Начиная с 40мА - честная ОС по току. До 40 не знаю, надо смотреть.
Сделаю табличку, откалибрую по моему светику, так же оставлю вариант с ОС по напряжению, а там проверим. Думаю всё получится.
Время генерации страницы 0.13642 секунды с 16 запросами
