Просмотров в теме 327171   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 25.07.2013, 13:05 Автор темы   461
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Вы счетчик кликов не сохраняете в ЕЕПРОМ? тогда как он нарастает?
Точно так-же, как Вы предлагали режимы переключать
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 25.07.2013, 13:14   462
Последняя активность: Сегодня 14:10
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36278 раз(а) в 16761 сообщениях
Места под стробы не будет.
да и наплевать
это я за Shurko_3 додумал
galex вне форума   Вверх
Старый 25.07.2013, 14:30   463
James
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Я вот сейчас подумал, переключатель мунлайт - основная линейка режимов уже есть, а что если сделать 2 линейки? Яркую 2800/700/130/20 и примерно так 350/100/20/1mA?
А почему не сделать две линейки с переходом от одной на другую парой-тройкой кликов? И в яркой линейке отдельный выход в мунлайт а с "тусклой" - в турбо. Это, так, мысли в слух.
Вообще, если с программатором мне все более менее понятно, то с компиляторами - вообще темный лес
James вне форума   Вверх
Старый 25.07.2013, 14:35 Автор темы   464
Tamagotchi
 Сообщение от Tamagotchi :
Посмотреть сообщение Сообщение от James :
Старый 25.07.2013, 15:57 Автор темы   465
Tamagotchi
Исходники версии с отдельным мунлайтом. То, что hex выкладывал, немного поправленная, отсюда версия 2.2. Я забил на правильную работу всех #define возможно потом поправлю.
_7135_v_2.2.rar
galex (26.07.2013)
Старый 25.07.2013, 16:59   466
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Хм... тогда получается какая-то неразбериха. Вы же сами написали, что в варианте "без контенсатора" у Вас получается сильно короткий клик - иначе регистры сбрасываются. А как же тогда у Вас сохраняется счетчик кликов???
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 25.07.2013, 17:08 Автор темы   467
Tamagotchi
Сейчас подумал, что если у меня в отдельной линейке только 1 мунлайт, то при переключении всегда гарантированно получаю минимум, а если в этой линейке 4 режима, то как поверез... или сбрасывать номер режима при переключении... эх, не поместится все это дело.
Угу, самому интересно, почему 3 младших бита хранятся дольше, чем целый байт... у меня была проверка на 0xAA... а у Вас, как проверка сделана?
Старый 25.07.2013, 17:30   468
dandan2000
Извиняюсь, что влажу в чужую тему, наверно правильнее новую создать.
По примеру Tamagotchi написал свою прошивку под этот драйвер, сейчас тестирую. Могу поделиться прошивкой.
Пока остановился на таком алгоритме управления:
1. 3 режима - мунлайт, основной, максимальный, преключение между мунлайтом и основным - 1 клик, включение максимального из любого режима - 2 клика.
2. Память последнего режима, кроме максимального, запись в ЕЕПРОМ после 1,5с включения (клацанье по режимам память не будет лишной раз трогать).
3. Яркость в режимах мунлайт и основной настраиваются, переход в настройки - 3 клика, после этого яркость будет плавно увеличиваться циклически (мунлайт от 1,2мА до 170мА, основной от 350мА до 2800мА), 1 клик - запись значения.
4. Индикатор заряда батареи включается при переходе в мунлайт, 1 - 5 мигов, замер без нагрузки, во время первого мига.
5. Автоматическое переключение режима вниз при падении напряжения (<2.9В) в мунлайте - выключение, замер напряжение каждые 5с с усреднением.
6. Индикация низкого заряда в мунлайте 1 миг в 30 сек (<3.1В)
7. Выключение по таймеру, для разных режимов разное.
8. Без конденсатора на 1 ноге, но на питание нужно добавить если мелкий.
9. Термоконтроля нет (не влазит терморезистор). Стробов пока нет - думаю как включать.
[Исправлено: dandan2000, 25.07.2013 в 17:38]
galex (26.07.2013)
Старый 25.07.2013, 17:35   469
dandan2000
Как вариант, возможно емкость на 1 ноге сохраняет регистры.
У меня 3 регистра должны сохранятся, я по ним делаю контрольную сумму + АА и пишу это в регистр. Так делаю для уверенности, что все 3 регистра не запортились. Пробовал писать в ОЗУ - разницы нет.
Старый 25.07.2013, 17:39 Автор темы   470
Tamagotchi
Не надо ничем мигать во время работы. Страшно напрягает.
Старый 25.07.2013, 20:36 Автор темы   471
Tamagotchi
Только сейчас сообразил - переключение режимов = длинный клик, счетчик увеличивается короткими кликами. Вот и для коротких кликов времени хранения хватает, а для переключения - нет.
Старый 26.07.2013, 08:11   472
да. так удобнее намного.
поддерживаю. кроме того, невозможность включить более сильный режим - сама по себе достаточная индикация.
мунлайт одним стабом, остальное всеми восемью? или подключаются с шагом 350?
Старый 26.07.2013, 10:15   473
dandan2000
С шагом 350 конечно. Автоиндикация подразумевает совсем полную разрядку, когда уже батарею нужно срочно заряжать, ну чтобы небыло внезапного отключения, один миг с большим интервалом думаю не напряжно, посмотрим.
Старый 26.07.2013, 10:17   474
dandan2000
Чето Вы меня совсем запутали. Длинный клик это по сути отключение? Тогда при следующем включении будет другой режим?
Старый 26.07.2013, 10:21   475
корокий одиночный же
текущий. либо дефолтный для варианта с отключенной памятью.
[Исправлено: galex, 26.07.2013 в 10:24]
Старый 26.07.2013, 12:18 Автор темы   476
Tamagotchi
Вчера сидел до 3-х ночи крыша уже ехала, но собрал Convoy М2, впаял ноктигон с XM-L2 T6 3C, с отдельным мунлайтом, который настраивается (рампинг). Скоро выложу исходник.
Enn (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 12:28   477
dandan2000
Как? если переключение режима = длинный клик который = выключению.
Все, вроде разобрался. У Вас при коротком клике счетчик не сбрасывается. При более длинном - сбрасывается, но не сбрасывается ресет. Получается, что если на питании будет стоять такой же конденсатор как и на ресете, то длинный клик получить будет не возможно. Одновременно при мелком конденсаторе на питании будет трудно делать множественные клики.
[Исправлено: dandan2000, 26.07.2013 в 12:35]
Старый 26.07.2013, 12:33   478
Как?
так:
коротким переключается. если он один был за некоторое время
Старый 26.07.2013, 13:07 Автор темы   479
Tamagotchi
Для затравки - видео работы рампинга.
Рампинг работает так:
  • Используется один 7135, значение ШИМ меняется от 1 до 128 сдвигом 1 влево. Соответственно всего 8 уровней (1,2,4,8,16,32,64 и 12
  • Как и в версии 2.2 переключение в мунлайт 3-мя кликами.
  • 5 кликов (в основной линейке или нет - не важно) вход в режим настройки, индикаци - несколько коротких вспышек.
  • Короткий клик - прерываем настройку с запоминанием режима, индикаци - несколько коротких вспышек.
  • Длительное отключение - сброс. Никаких вспышек.
Скомпилений HEX v2.3 7135x8v2.hex
Все настройки как в 2.2, но максимум 2800 и никаких стробов, еще пришлось убрать индикацию отключенного ТК. Просто не хватило места.
Исходники будут, но позднее.
[Исправлено: Tamagotchi, 26.07.2013 в 13:10]
alexu (26.03.2014), igorochek (18.05.2017)
Старый 26.07.2013, 14:16   480
dandan2000
Блин...да это понятно. Не понятно как сохраняется счетчик кликов, если регистры сбрасываются в варианте "без конденсатора"?
Время генерации страницы 0.18836 секунды с 16 запросами
