Просмотров в теме 155542   Ответов в теме 512   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 1
Старый 11.01.2014, 14:59   461
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
которые очень любят зарядку до 4.52В
ну... И сколько по времени они будут держать это напряжение? И сколько проживут?
Но вообще идея интересная.
Volosaty вне форума   Вверх
Старый 11.01.2014, 15:06   462
Последняя активность: Сегодня 11:43
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36095 раз(а) в 16677 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
а какая разница? главное что оно будет какое-то время.
И сколько проживут?
по тестам vvvoland-a, если не выше 4.52, то несущественно меньше. в практическом использовании, а не в стремлении к даташитному числу циклов.
galex вне форума   Вверх
Старый 11.01.2014, 15:32   463
Volosaty
Дык отдаст акк свои 5-7-10% при напряжении 4.5в (если отдаст), а потом провалимся ниже 4в, и будем доедать оставшиеся 80% заряда с КПД "какой получится" с стабилизацией "как-нибудь". Впрочем, стабилизация меня не особо волнует - 10-15% нестабильности пофиг, это фонарь а не образцовый источник. Мне важнее КПД, а у QX9920 на малом входном даже 80% получаются с натяжкой.
Мож действительно линейник?... Зачем я тогда ЛыЖу брал - хватило бы и саньё, КМК.
Старый 11.01.2014, 15:40   464
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Фотосвет же.
Ага. с фиолетовыми диодами.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 11.01.2014, 16:01   465
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
примеры?
зачем далеко ходить? http://led-driver.fonarevka... С2-НЕ?
[Исправлено: SERG27, 11.01.2014 в 16:02]
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 11.01.2014, 16:47   466
а это плохо? лишние 5-7-10% рантайма?
почему какой-нибудь? у кинговской понижайки хорошая стабилизация в безшимовом режиме, а кпд какой был при 4.5, такой и при 4.2 останется
даже с линейником, санье сольет лж, даже при заряде его до номинальных 4.35
если же самому делать - посмотрите Инферионовкую Индигу. для кинга самое то. только с кнопкой помудрить придется
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
и давно этот драйвер стал использовать нискочастотную ШИМ максимального тока для реализации слабых режимов? там совсем другой принцип работы.
я пробовал зеброидные 114Гц сглаживать емкостью 1000мкф, емнип - так почти ничего не дало. а там ток менее 0.4А
[Исправлено: galex, 11.01.2014 в 16:49]
Старый 11.01.2014, 18:31   467
Volosaty
Именно это и хотел услышать. КПД и стабилизация в ШИМах меня как-то слабо интересуют, у меня в этих режимах фонарь работать будет очень мало.
Для родной кинговской понижайки входное напряжение ограничено только допустимым напряжением МК/ОУ/конденсаторами - сама по себе QX9920 имеет допустимое входное до 25в, ЕМНИП.
на максе КПД неинтересен (недолго, да и падения на шунтах/полевиках не очень мешаются), интересен при 3.7-3.5в.
Пока маюсь между родной или ЛД35... Разленился с китайцами сам паять - в моё село комплектуху всёравно только заказывать.
Я не гордый, могу и дырочку под свтодиоды просверлить Всёравно корпус буду сверлить/фрезеровать под зарядный порт и болт крепления (типа фотографической головки)
Несколько управление в индиге хитрое, но вроде логичное...
Старый 11.01.2014, 22:12   468
Andynovosib
Последняя активность: 26.06.2014 16:41
Простите новичка, но у меня вопрос по надежности: LD35 + 3 последовательных диода - выход любого из этих элементов ведет к полной неисправности изделия. Родная конструкция - независимая - 3 драйвера на каждый диод, т.е. надежность в 3-4 раза выше. Или не так?
Andynovosib вне форума   Вверх
Старый 12.01.2014, 01:02   469
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
стоит тупейший директ
нормальное фото можно?
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 12.01.2014, 03:50   470
Volosaty
Можно, но зачем? Мелкий заказной шестиног с невразумительной маркировкой, ширпотребный полевик и несколько SMD перемычек в качестве сверхнизкоомных резисторов. Совершенно ничего интересного, кроме ШИМа около 200 Гц на всех режимах. Если очень хочется - с понедельника могу сделать фото получше.
Да, скрытого строба нет (зато есть блокировка - выключение длинным нажатием, потом включается только после разрыва питания). Также нет сигналиции просадки аккума.
Старый 12.01.2014, 12:44   471
oleg235
Для таких опытов лучше возьмите UF-T90 или клон Терминатора. Во втором уже и крепление есть.
Старый 12.01.2014, 13:01   472
Посмотреть сообщение Сообщение от Andynovosib :
Или не так?
не так. выход из строя одного из последовательных диодом намного менее вероятная ситуация, чем отказ одного их кучи элементов драйвера. хоть их там и в 3 раза больше.
и статистика по ветке это подтверждает - с драйвером у народа проблемы уже были.
драйвер один - силовых части 3, управление общее
[Исправлено: galex, 12.01.2014 в 13:02]
Старый 12.01.2014, 13:12   473
Volosaty
а) Оба страшные - самое главное. С этим согласен целиком и полностью. Только мне и тот фантик не нравится
б) в бюджет не лезут.
в) кинг уже есть. Да и идею с зарядной дыркой давно вынашиваю - ежедневно раскручивать скайрей818 быстро надоело, во всём остальном он меня устроил.
Вообще правильней было бы взять роше М170, но сознаюсь - откровенно зажал денег Увлечений много, а нычка одна
Старый 12.01.2014, 14:11   474
oleg235
Зато теплоотвод.
кинг уже есть.
Продать можно.
Старый 12.01.2014, 15:18   475
Volosaty
Зато теплоотвод.
Нафиг не надо - эксплуатация с обдувом. Вот у конкретного кинга пластина под диодами всего 3мм, нарыть бы где огрызок дюральки 6-7мм... Посдавали всё в цветмет давно, упыри...
Продать можно.
Под хотелки лезет только Роше М170, но не лезет в бюджет. Буду крокодилить кинга.
Вообще, видел ли кто измерения КПД родного кинговского драйвера и LD-35? Как-то с наскоку не находится.
Старый 12.01.2014, 16:17   476
oleg235
Как соединяются диоды в фонаре с драйвером XY-121205?
Старый 12.01.2014, 21:17   477
Volosaty
тут как раз вроде появился недорого
Пообщался с китайсем индусом:
Hello
Thanks for msg.
Registered Airmail with Tracking @ $6USD
Regards
Lisa
>On 12-01-2014, Alexander wrote:
>Good day!
>I need shipping via ordinary Airmail or Registered Airmail
>>11.01.2014 20:20, info@24x7diy.com
>>Hello
>>Thanks for msg. you need Shipping by Airmail, Registered Airmail or express shipping Like DHL or FEdex
>>Regards
>>Lisa
>>>On 11-01-2014, Alexander wrote:
>>>Good day! On ******** pages specified price $12 for driver board. How much willbe hipping to Ukraine?
Итого получаем те же 18баксофф, что и напрямую с тао через посредника (но по дороге всяких ништяков захватить в тот же вес посылки).
galex (13.01.2014)
Старый 12.01.2014, 23:02   478
oleg235
35+18=53
Клон BS Terminator стоит примерно столько же, имеет лучшую фокусировку, лучший теплоотвод и ручку сбоку.
Старый 12.01.2014, 23:25   479
Volosaty
Страшный!!!! Ну не лежит к нему душа. И драйвер всёравно менять. И 4 хмеля мне лишние, 3 достаточно. И не на максе, а где-то 1.8А, ну 2А. Всё это уже на скайрее818 опробовано.
Мне фокусировка кинга/818 в самый раз.
ручку сбоку.
Бесполезно, страшно и мне не нужно.
лучший теплоотвод
Единственное преимущество, которое при эксплуатации кинга с обдувом сильно нивелируется.
Поймите - кинг выбирался осознанно, с оценкой всех его недостатков.
Текущий мой выбор драйверов родной/V7/LD-35 - чистой воды перфекционизм
Докуриваю ветку по индиго - по цене он в десятку вписывается, правда слегка капризен в настройке (и осциллограф на заводе уплыл в неизвестную сторону :/)
Gary (17.01.2014)
Старый 14.01.2014, 19:38   480
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Приехал SRK с fassttech https://www.fasttech.com/pr...
Драйвер не как на фото с сайта, а похоже дешевка ДД.
https://lh5.googleuserconte...
MSS вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13094 секунды с 16 запросами
