194177
1056
58
461
Сказал(а) спасибо: 1055
Про недостаток я загнул
Можно совместить оба решения, т.е. спящая и кнопка с задержкой на отпадание, и простая механика с включением при нажатой кнопке? Сделать два решения, и дать возможность самостоятельного выбора. (например переключатель поставить)Ага! Можно подробнее про реализацию выносной кнопки? [Исправлено: Жуков, 09.08.2011 в 15:01] |
462
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
А если она будет нужным цветом мигать в ждущем режиме, такое возможно
463
Кстати, а о чем нам будет сообщать диод на 334 модуле?
464
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
А нельзя сделать, чтобы кнопка горела только при включенном фонаре?
465
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
На кой ляд там сенсор? Усложнять конструкцию?
Лично моя имха - изредка помигивать в выключенном состоянии, почаще - во включенном и пару секунд гореть после тыкания в кнопу из любого состояния. |
467
закрыто
Начнем с такой реализации индикатора, нужно подержать в руках, чтобы прошло некоторое время пользования, накопились замечания и в следующих сериях или может в других фонарях все эти замечания будут учтены. Формально индикатор свою функцию выполняет, и при этом получился очень эффективным по потреблению и себестоимости. Функция задержки вполне реализуема, но лично я не хочу, чтобы индикатор горел вместе с фонарем. Еще один индикатор действительно есть на светодиодном модуле (334). Пока он будет задействован как флеш в режме спячки и self-test
468
Регистрация: 14.04.2011 Последняя активность: 18.07.2018 17:58
Сказал(а) спасибо: 7
Мне кажется что он должен моргать постоянно раз в 2-3сек. цветом- соответствующим заряду батареи и в критично низком- двойное промаргивание красным, чтоб было понятно что всё- писец). Ну для особо экономных- мож как то программно отключать эту функцию. По мне так я постоянно в городе и мне пофиг что она хавает 0 целых х...десятых, у меня постоянно 2-3 акка с собой и вечером зарядка дома))) а то под пальцем еёё не видно, в режиме работы она практически не нужна... А так достал фонарь- глянул-ага... И всё ясно становится... т.к. в работе он сам будет сползать на низшие режиме по мере разрядки акка... а вот в режиме ожидания... ИМХО конечно...
"Восток - дело тонкое",- говаривал мудрый товарищ Сухов. Поэтому использовал в качестве переводчика пулемет. |
469
Такое ощущение что мы тут космический корабль обсуждаем))) всё круче и круче)))
470
закрыто
471
ну блин через мою лапу проблемно просветить))) А для девушек в самый раз))) В работе же получается палец постоянно или почти постоянно на кнопке... И тут индикация вторична, хотя знать сколько осталось... ну короче я склоняюсь к постоянному свечению и в работе и в ожидании)))
472
Если по индикатору в голове в спящем режиме будет понятно состояние батареи то индикатор в кнопке должен быть отключен
473
В голову ещё заглянуть надо) А кнопка всегда в поле зрения)
474
закрыто
по поводу "выносной кнопки", главным образом эта возможность зарезервирована для велосипедного конвертора. Все достаточно просто - голова прикручивается к вело- (или нашлемному) креплению. Из него торчит два провода - один на блок питания, другой - с кнопкой на конце. Управление выносной кнопкой ничем не будет отличаться от управления кнопкой на голове, т.е. логика полностью определятеся версией светодиодного модуля в голове. В принципе ничего не мешает соорудить специальную трубу с выносной кнопкой на проводе (или даже не на проводе, т.к. интерфейс кнопки может и питать слаботочную схему). Короче у головы есть "внешний API", а уж как его использовать - посмотрим чуть позже.
475
О, а изящную и удобную внешнюю кнопу вы ужо придумали?
476
закрыто
вело-вариант - да, дизайн есть. хочу запустить в производство следующим рейсом (если с фонарем все будет гладко). с выносной кнопкой правда 2 сложности - несколько очень специфических деталей из силикона (упирается в текущий бюджет) и пока нерешенный вопрос с кабелем. делать на наших коротких проводах наверное не стоит.
[Исправлено: lux-rc.com, 10.08.2011 в 00:34] |
477
А одним глазком на него можно глянуть?
![]() У меня кнопки - больная тема, ничего приличного, удобного и компактного придумать не получается. |
478
.Фонарь, конечно, чаще выключен, чем включен. Кстати, там защита от случайного включения есть? Если есть, то можно сделать, чтобы кнопка горела пока фонарь не стоит на защите. |
479
закрыто
этот момент имелся в виду, защита от случайного включения пока механическая, т.е. мелкая кнопка находится довольно глубоко в корпусе и довольно жесткая. если будет недостаточно - прикрутим программную защиту (как - пока понятия не имею, возомжно двойной клик или просто задержка включения)
480
Кстати! А почему фонарь называется FL33? Мозги-то там 34-е будут.
