133506
616
30
461
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:19
Да-да, я начал судорожно планировать закупку )
462
закрыто
на самом деле ситуевина противоречивая. С одной стороны самоделкины с руками покривее действительно очень отягощают жизнь, ломают модули, жгут почем зря, потом приходят назад в горе и печали, ну что мне остается делать - меняю им все по доброте душевной, но это негативно сказывается на финансовом здоровье предприятия.
С другой стороны вот есть такой фонарик FL33. И то, что модули можно в нем менять самостоятельно как батарейки - немаловажный бонус и жалко было бы его перечеркивать. Возможно нужно быть жестче и гарантию и доброту душевную распространять только на готовые изделия, а на модули и прочую электронику - так официально и заявить - на свой страх и риск. Никакой замены, никакой гарантии. |
463
Нужно, да, предупредить наконец людей, что 20мм – это 2 сантиметра, а 2 сантиметра – это как 50 копеек.
466
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 01.04.2025 19:48
ну да если сам спалил или отломал чего - нехрен таким менять ))))
тем более как я понимаю все модули проходят проверку перед отправкой |
467
Сказал(а) спасибо: 1055
Ну я, конечно же, извиняюсь, за свои кривые руки, однако на шею не садился, модули не возвращал, а посему, прошу, не вычеркивая меня из криворуких самоделкиных, все таки, не гнать меня поганой метлой, от своих прекрасных модулей
)))Если, конечно же, есть такая возможность ))
468
коль пошла такая тема заказал 333 модуль а то глядишь 334 уже не продадут ))))
469
470
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Нашел ссылку на упоминавшийся выше мегаМаг: http://macscustoms.com/MagL...
471
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Вчера крутил в руках пару самоделок на 333-их мастер-модулях. Модули с прошивкой по умолчанию, как я понял. Что не понравилось - изделие начинает работать от лёгкого касания тактовой кнопки. Случайное нажатие на кнопку- и фонарь горит. Так и с налобником при попытке поправить, и с велофарой. Выключение нормально-нажал-подержал 1,5-2с -фонарь потух. Помнится, где-то читал, что для включения тоже требуется небольшое удержание кнопки, однако здесь этого нет. Этот алгоритм включения надо отдельно указывать, или всё-таки старая версия прошивки?
472
закрыто
дам есть анти-дребезг и на включении, что-то около 10мс, т.е. нажатие продолжительностью меньше 10мс будет проигнорировано. Все параметры можно перед прошивкой изменить если нужно.
Может проблема в кнопке, ну не должна она быть такой хлипкой. А так - можно хоть 2 сек удержания поставить. В следующих версиях я буду выносить все эти настройки "наружу", юзер сам сможет крутить их (настройка будет жить в виде визарда на сайте) |
Жуков (04.09.2011)
473
Да кнопка обычная-микрик от радиоаппаратуры, время и усилие-"нажал на "PLAY" в ДВД. Ну, всё понял, спасибо.
474
Регистрация: 25.03.2011 Последняя активность: 30.10.2020 23:58
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Как самоделкину, очень бы хотелось в будущем видеть модули в продаже. Ну и гарантия конечно должна быть только на электронные компоненты.Таких поломок, как я понял было очень мало. А все механические поломки, сжигание модулей и т.п. - не менять
![]() А теперь по делу. Поездив немного со своей самоделкой вдруг опять вспомнились китайские фонарики. У них был один весьма полезный для велосвета момент. Перед издыханием питания они как-то давали об этом знать. То ли тускнели, как директ драйв, то подмигивали дешевыми драйверами перед тем как отрубиться. Но конец был виден именно по основному свету. Светодиодная индикация питания конечно хорошо, но вот когда фонарь с таким модулем будет прикручен к шлему, я ее не увижу. Может я чего пропустил, а в новых модулях не планировалось ли что-то подобное? Да, и забронируйте мне к продаже один 334 в ближайшем будущем
475
закрыто
да, в 334м в этом поможет алгоритм перехода на пониженные режимы при издыхании батареи. Переход автоматический, но не принудительный, т.е. если нужет свет, то его можно включить на полную. Предусмотрено несколько уровней, начиная примерно с трети заряда батареи.
476
Регистрация: 23.03.2011 Последняя активность: 05.02.2017 11:49
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
А когда будут модули на XM-L?
"Нам хулиганов не надо. Мы сами хулиганы"(с) О.Бендер. |
477
закрыто
XML пока не интересно. тыкните меня в достойную оптику (кластерную) для него, а я потом покажу, почему XML не интересно.
Возможно попробуем что-то сделать с одним XML, но света от одного кристалла откровенно мало, разве что озадачиться созданием pin-лайта (но в обычной жизни применение такому найти сложно) |
478
закрыто
до момента выхода 334го модуля в 333м произошли незначительные, но весьма полезные измемения:
1. Частота модуляции пониженных режимов теперь ровно 2500Гц. Максимальный режим - как и раньше стабилизированный constant current 2. Значительно улучшен memory retention. Как и раньше настройка "любимого" режима (и текущее состояние) хранится в НЕэнергонезависимой памяти, но теперь напряжение для поддержания памяти практически не зависит от времени и освещенности. 3. Обнаружена и исправлена бага с сохранением любимого режима в версиях с моментальным включением (такие обычно использовались в фонарях с управлением прерыванием питания) |
479
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
480
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Ну, это может быть либо дополнительный велосипедный свет (нашлемный, вилочный или просто дальнобойный) в дополнение к основному на руле, либо решения, где приоритетным является соотношение времени работы и веса, а не поток в 1000 люмен (24-часовые гонки, спелео, и т.д.). Но тираж, конечно, будет не тот, что у мегаярких карманных фонариков.
