248473
551
25
461
Сказал(а) спасибо: 431
Вручную выствляется, но узнать неизвестный субтон респондента не получится. Так что сканирования таки нет. У меня в TYT TH-UVF1 есть сканирование субтонов - можно узнать какой субтон используется при передаче другим респондентом.
462
Регистрация: 08.01.2012 Последняя активность: 10.07.2024 15:40
Поблагодарили: 28 раз(а) в 9 сообщениях
Вот выдержка из русскоязычного перевода инструкции к Баофенгу;
[*SCAN] Однократное нажатие включает/выключает функцию Reverse. Удержание в течение 2сек запускает сканирование. Нажатие клавиши в режиме FM-радио запускает поиск FM-станции. Нажатие клавиши в меню выбора субтонов CTCSS/DCS запускает сканирование субтонов. А на деле в моей рации с прошивкой BFB297 включить функцию сканирования субтонов описанным способом невозможно . Вот я и хочу узнать почему [Исправлено: SeTT, 12.10.2014 в 07:55] |
463
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 13.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
464
Baofeng UV-5R урожая этого года , прошивка как я говорил BFB297
465
Сканировать субтоны на UV-5R вполне возможно . Для запуска сканирования необходимо вначале включить любой субтон на прием (пункт меню 11) не важно совпадет ли его значение с тем который установлен на входящем сигнале или нет . И только потом , когда субтон активен вновь зайти в пункт 11 меню и кнопкой scan запустить сканирование . Сканирование будет идти ТОЛЬКО ЕСЛИ ЕСТЬ ВХОДЯЩИЙ СИГНАЛ Снял небольшое видео про это :
Так же сделал небольшой перевод анголоязычного файла по пунктам меню . Часть описания брал из инструкции , часть перевел сам . Может кому будет полезно : |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
466
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 09:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1553
Поблагодарили: 537 раз(а) в 321 сообщениях
инструкция рабочая - проверил на uv5r+, прошивка bfs. субтон определила, после подтверждения записала и успешно передала.
467
Огурец
Привет радиолюбителям! Возникла необходимость записать в память пару тройку дуплексных каналов. Для примера - Частота приема 156.050 Частота передачи 160.650 (в морской сетке несколько их используется) на примере CHIRP может кто нибудь поподробней описать?
468
Регистрация: 20.04.2011 Последняя активность: 13.03.2019 15:18
![]() Кстати, парни, есть резон всунуть в мидланд нагойку 771.??? Цель улучшить приём передачу, родные витые пружинки не устраивают.... |
469
Только ж оригинальную! Я сегодня разобрал одну 771-ю (в которой намеряли КСВ порядка 3,4). Внутри беда-печаль - одна нещасная пружинка, посему неудивительно что параметры ниже плинтуса. Брал на 409шоп.
470
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Кусок кабеля бюджетнее будет, после пружинки становиться сразу получше. А так что угодно, главное чтобы строило.
471
Особо интересует, какая наклейка, или надпись, и фото рядом с рулеткой. Ты меня кстати огорчил, думалось мне что на 409 первые копии 771 антенны, тоесть оригинальные подделки, уже думал заказать 6 штук, для мидлов и бао. P.S. Много читал материалов по рациям и антеннам, вот какие попались фотки. http://xn--174-5cdagfr0bul5... Что называется найди различия.... http://www.radioscanner.ru/... [Исправлено: ZEKE, 07.12.2014 в 02:15] |
472
С кабелем что-то не хочется, у них не плохой передатчик, приёмник тоже вроде ничего, по 250-300р антенка + 100р SMA разъём, думаю не обеднею, и мидлы приблизятся к бао 5....
473
По китайским нагойам, они из одной партии оригинальной, могут по настройке отличаться существенно. Так что смысл гоняться за ними в поисках идеала хз. Хочется чего-то интереснее смотрите на японию, но там цена за антеннку может быть как за пару баофенгов.
474
475
Так что если хочется нормальной антенны - надо брать оригинал. Или играть в лотерею, но для игры в лотерею нужен прибор за 50 баксов для определение степени выигрыша в лотерею и набор антенн с десяток, что тоже влетит в копеечку. В результате дешевле таки взять оригинал, блин. [Исправлено: Maksym, 07.12.2014 в 12:58] |
476
Ну я попробую, ты же не против.!?!?
![]() Сделай пожалуйста фото антенки с рулеткой, и очень хотелось бы фото разъёма. А где найти 100% оригинал.??? P.S. И ещё по поводу прибора, можно ссылочку, я так понимаю это КСВ метр.???... [Исправлено: ZEKE, 07.12.2014 в 13:16] |
477
И что это даст? Они одинаковой длины (разница в пределах 1 мм). Разъемы одинаковые. Пластиковый колпачек одинаковый. Даже резиновый колпачек и тот одинаковый. Или вы думаете что сможете определить качество антенны по длине второго слоя термоусадки? Как бы не так - он ни на что не влияет и его длина ненормирована.
В Японии или наебае. Цитата:
[Исправлено: Maksym, 07.12.2014 в 14:10] |
478
В том то и дело что не одинаковые, я видел 3 с разными штекерами, и 3 с различными термоусадками на пружинке, 2 вида кембрика на штекере, это не считая шрифтов и цветов надписи, дальше будем спорить.!?!?...
479
Сфоткал. Одна антенна чуток пострадала в процессе разбора, но думаю это не помешает в идентификации. Так же мне пришлось пластиковый колпачек снизу сужать, т.к. в мою рацию (TYT TH-UVF1) в оригинале оно не входило. Ну и для полноты картины кишки разобранной антенны тоже прилагаются.
[img]http://velodom.com****/i/500/500/117479.jpg[/img] [img]http://velodom.com****/i/500/500/117478.jpg[/img] [img]http://velodom.com****/i/500/500/117366.jpg.jpg[/img] Но, я надеюсь, вы понимаете, что даже в пределах одной фабрики сегодня могут выпускаться антенны для заказчика, который заплатил на 10 центов больше и ему внутрь впаивают конденсаторы и прикидывают настройку антенны, а завтра пришел другой заказчик и решил сэкономить и ему конденсаторы не впаяли. Остальные внешние детали берутся из одного ящика и ничем неотличимы между собой. |
alyams (07.12.2014)
480
Спасибо, катушка вроде норм, много витков и аккуратная, пайкой видимо донастраивали, кондея вижу нету, не самый плохой образец, разобранная с 409.???
По КСВ, раньше, до валютных американских горок, ещё можно было бы купить, сейчас, дорого, учитывая что после 3-5х дней настроек и постройки всех необходимых балконных антен, прибор станет не нужным.... |
