325369
535
17
461
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Вообще на шунте везде плюсовое соединение, ставить перед или после шунта как я понял без разницы. Когда зарядный ток упадет до низких значений, стрелка амперметра начнет опускаться, сигнализируя завершения зарядки или просто сам процес заряда в плохую погоду. А в ждущем режиме без сб он показывает какие нибудь значения токов?
[Исправлено: Reyden, 09.05.2015 в 00:10] |
462
Регистрация: 26.03.2015 Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Нет. На нуле стоит. Отрывается от нуля только при наличии зарядного тока. |
463
Для начала посмотрю как с этой задачей справится драйвер. Если обнаружатся какие нибудь интересные моенты с зарядкой, говорите. По поводу 1500mA пока так.. "I just wanted to let you know that your request has been received and you should be receiving a response shortly if you have not already. Do let me know if you have any questions" [Исправлено: Reyden, 09.05.2015 в 00:54] |
464
Микроамперметр подключен ПАРАЛЛЕЛЬНО токоизмерительному резистору R1. По сути он измеряет напряжение на этом резисторе.
Reyden (09.05.2015)
465
Подскажите, как правильно рассчитать сопротивление RT1, которое обеспечивает работу терморезистора (10k). Солнечная зарядка bq24210, 17 и 7 стр. datasheet. Пример порогов на графике меня полностью устраивает. Формула есть, но все равно не складывается. Где взять RTH (45)? Это должно быть сопротивление термистора при 45 градусах, Vv45c по идее порог при котором из-за высокой температуры начнет снижаться напряжение. Точность до единиц градуса мне не нужна, ну хотя бы примерно или без экспериментов никак?
http://www.google.com****/ur... Решил разобраться со своей зарядкой, т.к она заряжает до 4.1V, оказался всему виной Limited Power Chg Mode, который настраивает таймеры специально для работы с сб. Но зарядка так же способна нормально работать в обычном режиме с термистором доводя напряжение на батареи до 4.2V. Заряжать в холод или в жару я не собираюсь, термистор послужит предохранителем безопасной зарядки, но в тоже время будет снижать ток заряда при снижении температуры и понижать порог напряжения заряда, с ее повышением. У меня скоро будет zmdi зарядка, в которую я кстати по тем же соображениям поставлю терморезистор, тем более в ней программируется целый набор параметров и можно с легкостью настроить напряжения и токи в разных температурных диапазонах. Эту хотелось бы доделать и передать в надежные руки. [Исправлено: Reyden, 31.05.2015 в 05:48] |
466
Разобрался с расчетами. Зарядка bq24210 стала заряжать до 4.2V, нужно было уменьшить зарядный ток, настроил с фанатизмом 1А, что usb порт и wall adapter не справлялись и заряд батареи заканчивался 4.1V с правильной индикацией.
Радиомаг с микросхемами что то уже совсем.. такое впечатление что их на карабле из Африки везут. Maksym, как зарядка, прошла полевые испытания? Корпус получилось оформить? [Исправлено: Reyden, 03.06.2015 в 04:16] |
467
Сказал(а) спасибо: 431
Корпус конечно же оформил - плата влезла в корпус Z43. Индикатор не брал и вечером когда подключал аккум от фары он не заряжался, потому что аккум от фары нужно было в определенной последовательности подключать, иначе заряд не стартует - я думаю эта особенность из-за контроллера батареи фары. Но утром я подключил уже в правильной последовательности и зарядил аккум от 77 до 83 % пока еду готовили и собирались. Максимум, до которого можно было бы зарядить этот аккумулятор от ZSPM4521 - 85 %, т.к. батарея 4,35 В. Еще заряжал 4 банки в параллель от кинга, но там контроллера нету и на сколько оно зарядилось не знаю. На 3-4 дня солнечная батарея точно бессмысленна (если из них не 2 дневки с втыканием целый день в планшет, который надо питать). |
MOHAPX (04.06.2015)
468
Продал я свою панель XTPower SP13 по себестоимости. Сейчас в продаже появились другие более новые модели сб, по сути карман с обратной стороны сб является бесполезным, нужно быть очень внимательным с техникой оставленной на солнце в любых чехлах. Бренд это хорошо, но я уверен, что он делается из тех же комплектующих, что и китайские аналоги. Некоторые фирмы такие как Poweradd уже обновили свою линейку панелей и ушли в пользу новых. На dealextreme продается аналог Poweradd 14W, только без логотипов, цена значительно ниже. Ячейки находятся на белом фоне, видно что конструкция лучше продумана, есть надежда что используется более качественная ткань, у предыдущей с обратной стороны была подкладка из картона, после проверки на водостойкость она она высыхала и подымалась буграми. Материал покрытия ячеек PET+EVA+TPT.
Рассматриваю такую панель: http://www.d******/p/portabl...
Так же в мыслях купить 10 ячеек Sunpower за 40$, из них можно собрать две аналогичных панели, уверен получится не хуже, единственное займет много времени, а характеристики кроме веса не изменяться. http://ru.aliexpress.com/st... По зарядке и остальным схемам на плате, еще ни разу так не мучился с выбором компонентов, vdmais выручил только с кондерами и резисторами, как пазл приходится все собирать из разных магазинов, чтобы все подходило по хар-м и размерам, сильно напрягает. [Исправлено: Reyden, 08.06.2015 в 21:35] |
469
Собрал плату, программатор не видит подключенное устройство. Питание на входе 4.9V, на аккумуляторе 4.1V, ток 200ma. Sda+Vdd, Scl, Gnd к адапетру.
i2cdetect -l определяет адаптер. i2c-detect - y 2 по нашей шине, все ячейки пустые, за исключением когда отключаю питание, лог ниже. Еще один момент, если отсоединить минус от программатора, в 1 или 2 ячейках появляются числа, каждый раз новые при считывании. С чем может быть связана проблема? Блок питания выдает максимум 1А, возможно не хватает мощности, но вряд ли аккумулятор почти заряжен и много на себя не берет. root@kali:~# i2cdetect -y 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70: 70 71 72 73 74 75 76 77 |
470
471
Тогда все ячейки пустые.
Делал согласно datasheet "SDA pin must be connected to a positive supply (e.g., the VDD pin) through an external pull-up resistor.", только без резистора. Распиновка адаптера сомнений не вызывает, брал с сайта, там где все было описано. [Исправлено: Reyden, 12.07.2015 в 17:10] |
472
Значит где-то обрыв, если все ячейки пустые. У меня такое было.
Что мешало сделать согласно даташиту и не спалить сигнальный выход? Резистор же там не просто так стоит. |
473
474
4,7К
Reyden (12.07.2015)
475
Got it! -- 48 --
476
Настроил успешно! Свершилось!
Теперь остается провести тесты с нагрузкой и сб. Параметры заряда согласно рекомендациям JEITA, ничего особенного. Ток заряда решил не ограничивать, при понижении температуры т.к он меньше, чем 1C. Снизил порог окончания заряда на 0.1V, при 45-60C. Термистор выполняет роль предохранителя, но можно его не ставить, подходит NTC 10K 3435K, часто встречаются в батареи от ноутбука. Считал заводские настройки, для первого запуска надо иметь запас тока не менее 1A или заряженный аккумулятор, тогда годится питание от usb. Подробно о конфигурации в текстовом документе. Путь отладки таков, что на середине хочется все сжечь! Хорошо обошлось без дыма, а в запасе еще одна микросхема, говорит спасибо первопроходцам
[Исправлено: Reyden, 12.07.2015 в 22:59] |
477
Поздравляю!
Reyden (12.07.2015)
478
Заряжает нормально макс. током 1А, тест провожу с адаптером. Почему когда напряжение на банке 4V и выше, ток заряда составляет 50mA? Возникает вопрос по конфигу 2, какую роль тогда выполняет ток End of Charge (186mA)? А выше 4.12V заряд не идет при том что должно быть 4.18V.
Maksym, у вас зарядка идет до честных 4.18V? [Исправлено: Reyden, 27.07.2015 в 21:24] |
479
480
Нет, напряжение продолжает очень медленно расти до 4.12V. Возможно так и должно быть, как раз поэтому аккумуляторы заряжают большими токами. Но это о скорости, а хотелось получить полный заряд 4.18V, аккумулятор стоит прямо на плате, минимум проводов.
В конфиге у меня зашито End of Charge (186mA). Когда выполняется Vbat=Vtermination & Icharge < Ieoc должна начаться регулировка Icharge < Top Off End Current и окончание заряда. Есть смысл ставить End of Charge максимально малым? Я так понял это пороговое значение и не имеет никого отношения к току заряда. [Исправлено: Reyden, 27.07.2015 в 23:24] |
