Просмотров в теме 270632   Ответов в теме 537   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 20
Старый 20.01.2015, 14:35 Автор темы   461
Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
икаких особенностей которые надо учитывать нет?
отвод тепла надо предусмотреть, чтобы не ждать томительно, пока сбросив по перегреву зарядит малым током
galex вне форума   Вверх
Corvax (20.01.2015)
Старый 20.01.2015, 14:42   462
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 14:16
Сказал(а) спасибо: 1212
таких два модуля
Кстати, да, что-то совсем забыл про эту тему!
Corvax вне форума   Вверх
Старый 21.01.2015, 16:41 Автор темы   463
кстати, в этих новых модулях с защитой нет резистора 0.4ом по входу питания контроллера, т.е. те 0.4Вт, которые выделялись на резисторе теперь добавятся к тепловой нагрузке tp4056, так что теплоотвод тут еще более важен, чем в классическом модуле
Старый 21.01.2015, 17:08   464
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Они целиком параллелятся, кроме выводов под индикаторы? Никаких особенностей которые надо учитывать нет?
Но при этом они работают каждый сам по себе. Т.е. если есть разброс по зарядному току или напряжению - то отключаться они будут каждый самостоятельно. Кто-то раньше, кто-то позже . А индикация берется с одной произвольной микросхемы. Но в принципе работает, че.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 21.01.2015, 17:09   465
Maksym
И диода нет? Иногда вместо резистора диод ставят.
Старый 21.01.2015, 17:20   466
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
ничего нет
MSS вне форума   Вверх
Старый 21.01.2015, 17:52   467
Maksym
Тогда беда - надо ставить что-то, ибо от корпуса крайне сложно адекватно отвести тепло.
Старый 21.01.2015, 19:07 Автор темы   468
У корпуса термалпад снизу, так что с отводом проблемм нет.
Старый 21.01.2015, 19:13   469
Maksym
Это чисто в теории. На практике микруха элементарно перегревается, даже будучи посажена платой на радиатор. Причем микруха припаяна по всем правилам с переходными отверстиями под пузом. Все-равно перегрев и обрезание тока зарядного.
Старый 21.01.2015, 19:38 Автор темы   470
Посмотреть сообщение Сообщение от HKJ :
Here I have added a heatsink to keep the temperature down (Remember electric isolation between PCB and heatsink). It works very well, the temperature is lower than with 5.0 volt supply.
Иначе - надо убирать пузыри под припаянной по всем правилам микрухой
[Исправлено: galex, 21.01.2015 в 19:40]
Старый 21.01.2015, 20:44   471
MSS
Аватар для MSS
два графика. один с перегревом, но 5,5В на входе.
второй без особого перегрева, но 4,5В на входе.
Резюк нам как раз посадит 0,4В при СС. Смысл тогда какой в нем? если с перегревом ток все равно больше при большем напряжении питания.
Старый 22.01.2015, 07:06 Автор темы   472
в вопросе содержится ответ - чтоб ток был больше даже с перегревом. ведь без него перегреется сильнее, и ток будет скидывать ниже.
зато потом, на фазе CV резистор минимизирует свое влияние, а без него, но при низком питании фаза CV растягивается
Старый 22.01.2015, 23:51   473
MSS
Аватар для MSS
не хочется пробовать на рабочем модуле... что будет, если к модулю с защитой подключить аккум попутав полярность?
и если он сгореть должен не лучше ли тогда этот полевик использовать для защиты от неправильного подключения аккума, без DW01A?
[Исправлено: MSS, 23.01.2015 в 00:08]
witalen (23.01.2015)
Старый 27.01.2015, 19:52   474
Aton
Последняя активность: 23.07.2015 07:32
таких заказывал 5 шт. один спалил в первый день, теперь соблюдаю полярность)
И кстати на начальной фазе заряда когда ток близится к амперу греется довольно сильно, обжигает. думаю мож какой маленький радиатор на термопасту засадить на обратную сторону.
Aton вне форума   Вверх
Старый 27.01.2015, 21:11   475
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от Aton :
там можно даже припаять кусок меди. если радиатор - то лучше через терморезину.
Старый 27.01.2015, 21:13   476
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
раз, два
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 27.02.2015, 12:04   477
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
именно так и надо подключать. Bat+ Bat- - это выходы со схемы защиты
При всем уважении, не правильно, подключать Акумулятор надо к ВАТ+ ВАТ -, защита в обратную сторону не работает.
witalen вне форума   Вверх
Старый 27.02.2015, 12:26 Автор темы   478
а вы попробуйте
Старый 27.02.2015, 14:17   479
witalen
Аватар для witalen
а вы попробуйте
дак я и попробовал , не сработала. до 1 вольта дошло, может уже и акум здохнет.
Старый 27.02.2015, 14:23 Автор темы   480
не сработала
может она у вас вообще дохлая?
у меня сработала
Время генерации страницы 0.12506 секунды с 16 запросами
