386279
549
41
461
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:19
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39989 раз(а) в 14792 сообщениях
Мерять Rвн на ZB206 противно (каждый раз дважды питание передергивать), а практический смысл этого параметра мне не вполне ясен. Это и не AC-импеданс, и не важное нам в фонарях DC-сопротивление, а какой-то отдельный свой сферический зверь в вакууме Не совсем понятно что на самом-то деле показывающий и с чем его сравнивать.В фонарях чаще всего важна просадка под нагрузкой, это примерно видно по соответствующему столбцу; при желании из него можно прикинуть циферки Rdc, если нужно (+/- трамвайная остановка, конечно). Напряжение свежей банки обычно ~4.17-4.18V, ток указан, по напряжению после подачи тока прикинуть Rвн несложно. Могу снова начать отдельно измерять Rвн по версии ZB206 - если кто-нибудь объяснит, нафига ему эти цифры и что с ними делать =) [Исправлено: fnksb, 10.12.2021 в 11:26] |
462
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: 23.12.2025 08:41
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Зачем дважды передергивать питание. После всех замеров которые Вы провели на банках, выключаете питание, затем с нажатой кнопкой снова подаёте питание и поочередно вставляете все проверенные (разряженные) аккумуляторы. Или Вы в разное время проводили измерения?
463
465
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1700 раз(а) в 639 сообщениях
Считаете, что красные вапселы - это Лишен?
466
Насколько я понимаю, что вапсел, что лишен - это только фирмы, отбирающие аккумы и ставящие на них свою этикетку.
На что именно поставил Лишен - не знаю, надо смотреть. Или я не прав, и у Лишена есть свое производство? Вообще никогда с ними не сталкивался раньше, только слышал краем уха что электросигаретчики вроде хвалят. ![]() Но я имел в виду, что сомнительные результаты вроде как претендующего на что-то китайца от вроде как приличного перепаковщика - очень огорчают, что уменьшает желание играть с другими перепаковщиками. Тем более, когда уже есть хорошая дешевая альтернатива на руках, которая явно не хуже. Но приедут лишены - прогоню и их, вдруг хорошие. [Исправлено: fnksb, 12.12.2021 в 00:32] |
467
при токе 5А была 4.05В, при токе 10А - 3.97В, при токе 13.5А - 3.87А Вот именно, что "вроде". Уже не раз зарекался иметь дело с Vapcell, несмотря на то, что пакуют редкие форматы. Последней каплей стала пробная партия Vapcell 26650 емкостью, якобы 6400mah. Все 20 штук были разряжены в ноль, саморазряд просто дикий, некоторые вообще отказались заряжаться, простаивая на зарядке сутками не повышая напряжения. Так что ставить на один уровень, уважаемого производителя и мастерскую по натяжке цветастой термоусадки, я бы не спешил. |
468
Хорошо, значит не буду раньше времени огорчаться, сначала прогоню на тестере =) Мне едут LR2170SD 4800mAh - 9.6A, должны быть как раз похожи на 50E и M50. Цитата:
Поэтому и не ожидал от них подвоха... [Исправлено: fnksb, 12.12.2021 в 01:21] |
469
на зб206+ сопротивление из коробки на 10% от самсунгов отличается вроде. [Исправлено: Magvay, 12.12.2021 в 01:23] |
471
Но есть нюансы - опытным путем внезапно выяснилось, что вот в Xtar PB2S они не контачат, слишком сильно утопленный плюс
![]() Хорошо, что в некритичной ситуации. Видимо, надо к ним магнитик таки добавлять...
472
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:14
fnksb (15.12.2021)
473
474
Тесты после получения: #1: 4.08V - 4633mAh - 16.53Wh #2: 4.05V - 4539mAh - 16.16Wh Сейчас еще раз прогнал (за это время банки успели еще несколько циклов отработать в пауэрбанках): #1 - 4.10V – 4658mAh – 16.66Wh #2 – 4.08V (?) – 4495mAh – 16.01 Wh В целом соизмеримо с другими 21700: Но почему-то разброс характеристик между двумя банками ощутимый. |
grasl (02.02.2022)
475
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: 15.12.2025 11:12
Сказал(а) спасибо: 154
Приветствую всех господа.
fnksb, А Вы не пробовали замеры внутреннего сопротивления аккумуляторов по стандарту Rac и Rdc произвести и сравнить? Мне просто интересно на сколько они отличаются. Видел здесь на форуме споры идут, что значимей, а вот сравнений с одного аккумулятора не видел.
Люблю светить и фотографировать. |
476
Я в части замеров указывал и измеренное Rac (но оно не совсем ac), и просадку по напряжению на тестовом токе (из которого при желании можно примерно прикинуть Rdc, хотя это тоже конечно +/- трамвайная остановка). Но в реальности Rac измеряется как попало, и тут больше вопрос к тестеру (мало у кого есть прям профессиональный), а Rdc может существенно меняться в зависимости например от степени заряда (плюс всякие тестеры типа литокалы или опуса опять же измеряют как попало и вообще хз как). Возиться с какими-то формальными условиями не было желания и времени. Насколько Rdc и Rac отличаются - ну, обычно раза в два-три. В некоторых даташитах даже указывают и то, и другое: [Исправлено: fnksb, 02.08.2023 в 17:38] |
Андрей Викторович (02.08.2023)
477
Для замера Rdc нужно всего два мультиметра, желательно True RMS, даже силу тока замерять не нужно как я делаю. Просто два значения напряжения нужно Vнагрузки и V. Ну и сама нагрузка нужна естественно в виде мощных резисторов например.
[Исправлено: Андрей Викторович, 02.08.2023 в 18:11] |
479
Rdc нас и интересует в фонарях как характеристика, определяющая просадку аккумулятора под нагрузкой (то есть то реальное напряжение, которое на нем будет при нагрузке каким-то током). Если просадка вас не устраивает под ваши задачи - ну значит не подходит. Если просадка существенно выше чем следует из тестов/документации к конкретной банки - повод подумать что банка изношенная или бракованная. Rac этом смысле более "синтетическая" характеристика, как я понимаю - которую напрямую в наших фонарных задачах не применить. Я вот сообщением выше привел картинку из даташита, на которой заявленное Rdc существенно разное на полной и полуразряженной банке. Правда, ХЗ что это за банка, наверное никель какой-то, не помню =) [Исправлено: fnksb, 02.08.2023 в 18:39] |
480
