Просмотров в теме 1255485   Ответов в теме 5020   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 16.09.2025, 12:53   4721
Последняя активность: Сегодня 04:38
Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
Eagtac предлагает в одном фонаре несколько разных диодов на выбор. А как драйвер справляется с этим? У диодов же разные "потребности" по току, по напряжению и т.д.
Где-то меняют драйвер, где-то слегка подстраивают, где-то и не надо менять потому что у светиков примерно одинаковые требования.
В данном случае - шестивольтовые светики с примерно одинаковыми потребностями по току, вряд ли нужны были изменения, но может и чуток меняли драйвер для разных версий (лень смотреть).
Вообще драйвера обычно не делаются же под конкретный светодиод, скорее под широкую группу светиков - и дальше ставь на них что угодно из этой группы, иногда подстроив максимальный ток если он нужен другой (что легко делается заменой токоизмерительного резистора).
[Исправлено: fnksb, 16.09.2025 в 13:00]
Старый 16.09.2025, 12:58   4722
Последняя активность: Вчера 14:49
Сказал(а) спасибо: 3366
Поблагодарили: 1964 раз(а) в 1267 сообщениях
Ваша помощь бесценна!
Старый 16.09.2025, 21:45   4723
mikki1973
Последняя активность: Вчера 22:57
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 349 раз(а) в 176 сообщениях
подскажите пожалуйста, какой год выпуска этого фонарика? Щас, я понимаю, продаётся новая модель Е05. Ну, и где же его можно купить?
Название: Скриншот 2025-09-16 21.08.06.png
Старый 17.09.2025, 20:13   4724
OrFF
Последняя активность: Вчера 22:13
Ну это не сложно узнать, посмотрев даты обзоров на него. Ну или у искина спросите.
Старый вряд ли найдёте. А новый на ОЗОНе, например, есть.
mikki1973 (17.09.2025)
Старый 17.09.2025, 21:21   4725
mikki1973
Спасибо, по датам тут ясно: 2023год, новый уже купил...и поэтому захотелось старую модель найти
Старый 18.09.2025, 05:53   4726
Айнур
Аватар для Айнур
Последняя активность: Вчера 21:52
Сказал(а) спасибо: 355
Поблагодарили: 257 раз(а) в 156 сообщениях
https://ozon.ru/t/GvIQnrh
Подскажите, брал тут кто то из форумчан. Нужна одна штучка. Или лучше добавить 130 150 рублей и взять точно оригинал, там же у Enecrosse
Айнур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2025, 09:41   4727
На Реддите встретилась такая фраза:
я получил свой D25A на Amazon (от Andrew & Amanda не меньше)
Что бы это значило? Самый лучший магазин?
Старый 19.09.2025, 00:15   4728
Есть такой известный в штатах магазин, да.
https://www.andrew-amanda.c...
[Исправлено: fnksb, 19.09.2025 в 00:18]
Старый 27.09.2025, 21:29   4729
Maksimeliodas
Аватар для Maksimeliodas
Последняя активность: Сегодня 01:19
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
Всем привет. Подскажите пожалуйста. В convoy m3-c стоит светодиод xhp70.2 . Хочу поменять его на xhp70.3 hi. Судя по характеристикам, 70.3 будет давать меньше светового потока с родным драйвером. А драйвера для m3-c с характеристиками 6В 8А нет, по крайней мере я не нашел. Что можно сделать в таком случае?
Maksimeliodas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2025, 15:18   4730
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksimeliodas :
Забить. Нет же никакой обязанности гнать XHP70 по верху даташита - тем более, что в таком корпусе это все равно ненадолго, да и к банкам требовательно.
Название: Screenshot 2025-09-28 151618.jpg
Он вон и на 5А-драйвере всего 4 минуты в тесте выдерживал, мучиться заменой драйвера чтобы вогнать туда 8А и уменьшить время работы турбо до 1-2 минут (и заодно заняться поиском не 30-ваттных, а 50-ваттных банок)?
Kr_Apis (07.11.2025), Maksimeliodas (28.09.2025), Timofej 000 (28.09.2025)
Старый 28.09.2025, 17:28   4731
Maksimeliodas
Ну лаадно, убедили. Тогда чисто у родного купол срезать чтоль, чтобы hi не покупать?
Старый 28.09.2025, 17:43   4732
mikki1973
Как раз на Аманде имеется искомый Ваш фонарь...Ася E70-SS https://www.andrew-amanda.c...
Название: Скриншот 2025-09-28 17.38.02.png
Старый 28.09.2025, 17:53   4733
Что-то вас туда-сюда носит - то запариться с чем-то сложным непонятно зачем, то отказаться от хорошего простого решения ради весьма сомнительного с мизерной экономией
Как хотите - так и делайте, но как-то это странно.
Можете сначала срезать, потом выяснить что срезали криво и поставить новый, тоже вариант
[Исправлено: fnksb, 28.09.2025 в 17:55]
Maksimeliodas (30.09.2025), Timofej 000 (02.10.2025), VaDukE (01.10.2025), Xmm (30.09.2025)
Старый 28.09.2025, 18:42   4734
Gek
Последняя активность: Вчера 22:45
Сказал(а) спасибо: 1824
и потерять те же 20% светоотдачи.
Старый 30.09.2025, 21:59   4735
Maksimeliodas
С чего это вдруг?
Старый 02.10.2025, 11:54   4736
Maksimeliodas
С чего вдруг 20% теряется. Это же всего лишь купол. Свет генерируется в самой матрице. Удаление купола не затрагивает ее, а значит и количество излучаемого света не меняется.
Старый 02.10.2025, 12:04   4737
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 03:02
Сказал(а) спасибо: 13263
Поблагодарили: 3321 раз(а) в 1502 сообщениях
С того, что купол помогает матрице избавиться от света, оптические фокусы с коэффициентом преломления.
Без купола выше cd/lm, но больше света поглощается диодом до выхода этой лучистой энергии в мир
Drex (02.10.2025), Kr_Apis (07.11.2025), veseliil (26.10.2025), Xmm (09.10.2025), Наиль Валиахметов (02.10.2025), Товарищ генерал (02.10.2025), ФанКол (25.10.2025)
Старый 02.10.2025, 12:05   4738
Timofej 000, вот интересно! Совсем не предполагал.
Старый 06.10.2025, 14:55   4739
В описании Метеора М44 есть такое место:
4. Anduril 2 firmware by default, the new UI has 5 modes (3C when the light is on to change the modes)
A. Channel 1 only
B. Channel 2 only
C. Both (allows for full power, act as a single channel light)
D. Manual blend (tint ramping)
E. Automatic blend
ABCD мне понятны
А вот что такое режим Е?
Старый 06.10.2025, 18:24   4740
Последняя активность: Вчера 22:39
Сказал(а) спасибо: 27393
О, этот жук с меня овер десять лет назад денег хотел лишних снять. Купил у него Игл нп Эбей, проходит дней пять, он мне пишет типа плати страховку (ещё четверть стоимости), типа у вас часто посылки теряют или отправлять не буду, я ему отвечаю, что ничего платить не буду, доставка была озвучена бесплатно, да и в целом негодую, почти неделю жду, а тут такой финт, он отвечает, мол ладно, в этот раз сам оплачу. А потом по трекингу я проверил, когда он с меня деньги просил, фонарик уже как пять дней в пути был).
Метеора М44
Это бастард, а не Метеор.
Drex (07.10.2025), himik deda (06.10.2025), murashkin (06.10.2025), Timofej 000 (25.10.2025), Медветь (06.10.2025), ФанКол (06.10.2025)
Время генерации страницы 0.15180 секунды с 16 запросами
