Просмотров в теме 1255709   Ответов в теме 5020   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 29.08.2025, 12:20   4701
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Сегодня 04:41
Сказал(а) спасибо: 372
Поблагодарили: 467 раз(а) в 226 сообщениях
но как его укоротили?
Там тоже есть токарЯ
з.ы. меня о ринги восхитили...
Старый 29.08.2025, 12:22   4702
Последняя активность: Вчера 14:49
Сказал(а) спасибо: 3366
Поблагодарили: 1964 раз(а) в 1267 сообщениях
То есть это самоделка?
Старый 29.08.2025, 13:02   4703
Последняя активность: Вчера 17:06
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5019 раз(а) в 1941 сообщениях
https://wurkkos.com/product...
На Али продавалась тут - https://www.aliexpress.com/...
Старый 29.08.2025, 13:03   4704
Вот оно что! А я искал искал...на сайте Конвоя.
Старый 29.08.2025, 13:06   4705
Нет, конечно. Но если нет аккума 20350 то смысла особого покупать нету на базе М21В (если только не нужен какой-то специфич. диод).
роще взять М1 с короткой трубкой под 18350 (в комплекте она и дешевле стоит):
Vladimir0vi4 (16.10.2025), Товарищ генерал (29.08.2025), ФанКол (29.08.2025)
Старый 29.08.2025, 13:09   4706
Еще лучше!
Старый 29.08.2025, 16:00   4707
Сказал(а) спасибо: 1362
Вроде Конвой 21
Или М1
Старый 30.08.2025, 16:10   4708
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Коллеги. Понадобился повербанк. Решил взять Xtar PB2. Хочу еще и зарядник с собой носить, часто в последнее время вне дома оказываюсь.
Посмотрев предложения увидел чтоуже вышла новая версия Xtar PB2SL V2 отличия от SL на сайте производителя: https://www.xtar.cc/product... здесь, вроде не обозревали.
Критично лучше? Стоит переплачивать? Или еще не факт, что новых косяков не напихали?
з.ы. Ну заодно и аккумы 21700 хорошие. Поемче и не так дорого
[Исправлено: Sergio, 30.08.2025 в 16:11]
Старый 31.08.2025, 09:44   4709
В фонарике Eagtac TX3V Mk2 есть блокировка. При нажатии и удержании белой кнопки на 3 секунды, фонарь блокируется. При новом нажатии и удержании происходит разблокировка, но происходит она странно. На исходе третьей секунды фонарик начинает моргать, как свеча на ветру и постепенно "разгораясь" включается в режиме, который запрограммирован на белую кнопку. Не является ли это признаком непропая какого либо элемента? Может по гарантии обратиться?
Старый 10.09.2025, 18:58   4710
Vovan81
Последняя активность: Сегодня 04:42
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 126 раз(а) в 95 сообщениях
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, поставил сигнализацию в гараж, там стоит батарея cr123a. Могу ли я заменить её на аккумулятор 18350?
Старый 10.09.2025, 20:08   4711
OrFF
Последняя активность: Сегодня 05:48
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan81 :
18350 габаритней. Смотрите в сторону 16340.
Vovan81 (11.09.2025)
Старый 10.09.2025, 20:20   4712
Последняя активность: Сегодня 03:38
Сказал(а) спасибо: 9368
Поблагодарили: 4097 раз(а) в 2384 сообщениях
cr123a
3 В, а
18350
4,2 В.
Как бы не сгорела.
Drex (11.09.2025), Vovan81 (11.09.2025), Xmm (11.09.2025)
Старый 10.09.2025, 20:43   4713
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 02:28
Сказал(а) спасибо: 3656
Поблагодарили: 1075 раз(а) в 534 сообщениях
LiFePO4?
Старый 11.09.2025, 02:02   4714
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Вам нужен RCR123, на LiFePO4, у них 3,2В как раз. Я такие брал производства Soshine на Али. И зарядки для них специальные у них же.
петцль не фонарь.
Старый 11.09.2025, 05:59   4715
Последняя активность: Сегодня 06:24
Сказал(а) спасибо: 6714
ну и не забывать, что у аккума в этом формате емкость будет раза в 3 ниже, чем у батарейки и напряжение отсечки намного выше
Drex (11.09.2025), Vovan81 (11.09.2025), Товарищ генерал (11.09.2025)
Старый 11.09.2025, 20:12   4716
Айнур
Аватар для Айнур
Сказал(а) спасибо: 355
Поблагодарили: 257 раз(а) в 156 сообщениях
За сколько реально продать компьютер на сегодняшний день. Куплен в августе 23 за 110. Не майнили, пользовались в основном по выходным в легкие и средние игрушки. Продаёт братишка, как формируются цены я даже не представляю, подскажите пожалуйста.
https://www.dns-shop.ru/cus...
Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK AM4, AMD B550, 4xDDR4-3200 МГц, 2xPCI-Ex16, 2xM.2, Standard-ATX
PCIe 3.0 x4, чтение - 3500 Мбайт/сек, запись - 3000 Мбайт/сек, 3 бит MLC (TLC), NVM Express, TBW - 600 ТБ\
1000 ГБ M.2 NVMe накопитель Samsung 980 [MZ-V8V1T0BW]
Процессор AMD Ryzen 7 5700X OEM
AM4, 8 x 3.4 ГГц, L2 - 4 МБ, L3 - 32 МБ, 2 х DDR4-3200 МГц, TDP 65 Вт
Блок питания Cougar GEX850 [31GE085001P01] черный 850 Вт, 80+ Gold, APFC, 20+4 pin, 2 x 4+4 pin CPU, 8 SATA, 6 x 6+2 pin PCI-E
Корпус Cougar Duoface Pro RGB [CGR-5AD1B-RGB] черный
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC [GV-N4060EAGLE OC-8GD] PCIe 4.0 8 ГБ GDDR6, 128 бит, 2 x DisplayPort, 2 x HDMI, GPU 1830 МГц
Система охлаждения ID-Cooling ZOOMFLOW 360X ARGB 120 мм - три секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 350 Вт
Оперативная память G.Skill Trident Z RGB (AMD) [F4-3200C16D-32GTZRX] 32 ГБ DDR4, 16 ГБx2 шт, 3200 МГц, 16(CL)-18-18-38
[Исправлено: Айнур, 11.09.2025 в 20:21]
Айнур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2025, 20:43   4717
Vsynther
Аватар для Vsynther
Последняя активность: Сегодня 03:59
Сказал(а) спасибо: 209
Поблагодарили: 160 раз(а) в 71 сообщениях
Айнур, совсем не знаток, но коллега на днях продал похожий по параметрам и времени покупки игровой ноутбук за 55. Брал за 115.
Vsynther вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Айнур (15.09.2025)
Старый 16.09.2025, 11:55   4718
Помогите сравнить диоды для TX3V Mk2. Для SST70 подробно расписано, наверное потому что он первым шел, а потом стали менять и уже с подробностями не заморачивались:
SST70 CW АНСИ FL-14 Люмен: 2920
Профиль луча
Luminus SST70 Холодный белый светодиод
Центральный Люкс: 31 500 люкс
Угол центрального пятна: 16,5 °
Угол разлива света: 68 °
А что будет если заказать с другими диодами?
XHP50.3 HI NW
SFT70 CW
XHP50.3 HD NW
XHP50.2 NW
Шире-уже-"артефактно" или что нибудь еще?
И кстати, рефлектор то вряд ли меняют под каждый диод, что добавляет поди искажений?
Старый 16.09.2025, 12:26   4719
Последняя активность: Сегодня 06:22
Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
XHP50.3 HI NW
SFT70 CW
Станет ПоУже, и с меньшей цветовой разницей между спотом и засветкой.
XHP50.3 HD NW
XHP50.2 NW
Скорее всего будет чуток пошире, и вряд ли между этими вариантами будет разница.
Больше шансов на цветовые артефакты.
Вряд ли, но не следует считать что вот под исходный светик рефлектор рассчитывали прям идеально точно, или что под этот светик не могло быть разных рефлекторов, или что потом не перешли на какой-то единый другой (больше подходящий под иные диоды, а не исходный)...
[Исправлено: fnksb, 16.09.2025 в 12:28]
Drex (16.09.2025), Товарищ генерал (16.09.2025), ФанКол (25.10.2025)
Старый 16.09.2025, 12:30   4720
А еще вопрос. Чисто уже из любопытства : )
Eagtac предлагает в одном фонаре несколько разных диодов на выбор. А как драйвер справляется с этим? У диодов же разные "потребности" по току, по напряжению и т.д.
Время генерации страницы 0.17239 секунды с 16 запросами
