1430804
8098
109
4622
Сказал(а) спасибо: 6707
4623
Сказал(а) спасибо: 6547
Поблагодарили: 11421 раз(а) в 4343 сообщениях
Свечи и из жира возможны. Говядину-свинину едите, наверняка. Себестоимость ещё ниже будет.
4624
Сказал(а) спасибо: 657
Barabas, не, это уже слишком...
4625
Сказал(а) спасибо: 811
Поблагодарили: 859 раз(а) в 432 сообщениях
4626
4627
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:10
Вы тут шутите, а администратору ресурса потом объяснительную писать, если кто-то особо бдительный нажалуется.
4628
alibek, Человек спрашивает: цыгане норм ребята? Я говорю, что согласен. Вроде всё мирно
ddd-ddd (31.05.2024)
4629
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:47
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Я забавы ради делал свечи и из парафина, и из воска, и смешивал, и фитиль в борной кислоте вымачивал, и свечу снаружи мылом натирал – горит нормально первые минуты, потом где-нибудь сбоку образуется промоина и весь расплав через неё выбегает, а сама свеча прогорает очень быстро. Как с этим справлялись наши нордические предки – так и не понял.
Не, понятно, можно пролившееся собрать и назад налепить, но то такое.
4630
Двухслойные свечи. Внешний слой (колерованый) толщиной 1-2мм более тугоплавкий и заворачивается внутрь по мере выгорания основного парафина внутри. Перед развалом из ГДР получили несколько таких свечей, выкинули в этом веке уже, так и не догоревшие. Если их специально спичками не нашпиговывать, которые создают канавку во внешнем слое и все вытекает.
dsche (30.05.2024)
4632
но он точно так же при малейшей возможности стечет по стенке. в двухслойных смысл именно в том, что ванна с расплавом окружена бортами и парафину неуда деться, он выгорает полностью, не стекая впустую
а вот внешний слой вполне может быть и стеариновым |
4633
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 176
Тут надо пересмотреть фильм "Бойцовский клуб "
Kelevratony (09.06.2024)
4634
А не посоветуете сетевое ЗУ, чтобы были протоколы быстрой зарядки и чтобы не сильно дорогое?
Требуется два выхода (USB-A, USB-C), мощность не менее 30 Вт (можно больше), поддержка различных стандартов — как минимум QC3, желательно также AFC (Samsung), VOOK (Oppo), SCP (Huawei), PD. Нормальная узкая евровилка, относительно компактные размеры (а не как некоторые GaN с длиною более 10 см). Тысяча — нормально, две — со скрипом, но тоже нормально, больше — нет. У меня есть положительный опыт с Hoco (брал автомобильное ЗУ, оказалось отличным, да и шнурки у них хорошие), поэтому предварительно присмотрел Hoco C113A. Baseus какие-то сильно габаритные, Xiaomi в описаниях не приводит список поддерживаемых протоколов. |
4635
Поблагодарили: 654 раз(а) в 404 сообщениях
ezh (31.05.2024)
4636
Ugreen знаю, кабели у них неплохие, ЗУ не пользовался, но вроде бы тоже хорошо отзываются. Поищу в другом месте, доставка дорогая.
Voltme видел, но раньше никогда не слышал. Хорошее? [Исправлено: alibek, 31.05.2024 в 10:07] |
4637
4638
Я так понимаю, их зарядки - это верх рынка. Круче только Anker. Но это не точно.
Да, вполне. Но там не так много протоколов зарядки да и моща не по Вашим критериям. Я брал её прежде всего исходя из размеров, т.к. таскаю с собой. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
ezh (31.05.2024), Товарищ генерал (31.05.2024)
4639
10 т.руб.
Есть миниджек. Но я выжимаю максимальное качество сигнала из возможного. Поэтому, буду использовать оптический toslink, имеющийся у ТВ. ****************** По итогу что вышло. 1. Колонки закреплены на настенных кронштейнах. Кронштейны - Trone АК-20: https://tronetv.ru/index.ph... . Качественно, недорого. Компактны по размеру основания и вылету. Оказались самыми подходящими под размер основания колонок, не перегружая собой и колонками стену (в рамках реалий, конечно). Единственное, угол сгиба (90 градусов) у обоих кронштейнов неодинаков - присутствует отклонение 4-5 мм по наружным вершинам горизонтальной части буквы «L». Это и в отзывах покупателей отмечено. Как в них так получается при одинаковой детали? Трубогибы разные, что ли…)) 2. Аналоговость коммутации (объективно устаревшая) колонок потребовала массу переходников. а). Акустический провод, что понятная данность. Купил на пульт.ру хайфайный медный 3,2 мм, которого далеко с запасом избытком. б). Преобразователь аудио Toslink-RCA для ТВ. Али, но других нет. в). Переходник 5-DIN (USSR)-RCA. С выхода на наушники звук пошёл, неожиданно.) Но насколько же убог аудиотракт Веги! г). Несколько делителей RCA-2RCA. д). Переходник Lighting-RCA. Музыка с айфона.) Цепляние телефона на соплю-проводок не оптимально - просится блютус-модуль.) Итого: колонки радуют.) [Исправлено: Barabas, 02.06.2024 в 09:27] |
Donkey (02.06.2024), Kelevratony (09.06.2024)
4640
Ночник Xiaomi Mijia Plug-in Night Light (MJYD04YL).
1). Компактный (с хоккейную шайбу) и невесомый во всех смыслах; 2). Рассеянный и тёплый (~2500 К); 3). Датчик освещения и сенсорный выключатель; 4). Только розеточное питание; 5). Ценовая категория - 500 руб. На практике оказался функциональным, полезным девайсом: - Самостоятельно включается при сниженной освещённости и выключается при достаточной (например, при включении искусственного верхнего света); - Можно включить/выключить принудительно, коснувшись лицевой поверхности шайбы корпуса. (Но, спустя короткое время, ночник самостоятельно выключится или включится, в зависимости от окружающей освещенности.); - Красивое мягкое «кольцо» свечения. Заявляемого часто в описании датчика движения нет. Вилка китайская. [Исправлено: Barabas, 09.06.2024 в 21:20] |
Donkey (09.06.2024)
