Регистрация: 30.10.2012 Последняя активность: 20.06.2013 00:34
Сказал(а) спасибо: 71
Подскажите кто такое делал, какой конкретно стаб можно убрать с KD 4*7135, что бы получить 3*7135 ?
Сказал(а) спасибо: 6656
Поблагодарили: 36013 раз(а) в 16634 сообщениях
любой
но проще всего чиркнуть ножом возле правой ноги у левого нижнего на фото (узкое место над буквой S в надписи L3AD4S, если смотреть на нее не вверх ногами) [Исправлено: galex, 05.07.2013 в 10:32] |
TwoS (05.07.2013)
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Если корпус короткий.
Vladimir0vi4 (05.07.2013)
Регистрация: 27.09.2013 Последняя активность: 01.10.2013 03:28
Сказал(а) спасибо: 8
Всем привет!
Кто-нибудь может подсказать мне в моей проблема по поводу kd 8x7135 v2 ? Заказал я эти драйвера, пришли.. Но не пойму один момент - на свежем аккумуляторе схема выдает 1.2 - 1.3 Ампер в high режиме :/ . Ток аккумулятора я измерил мультиметром.. 6-7 ампер были показания, но в фонарике с данной схемой ток всего 1.2 - 1.3 А в high режиме :/ подскажите, может я что-то не понимаю ? Я думаю если мультиметр показывает 6-7 Ампер на аккумуляторе, то дело не в аккумуляторе, так ? Или у меня схемы сломанные пришли ![]() |
Сказал(а) спасибо: 431
Дело, конечно же, в мультиметре. А точнее в проводах, которым вы его подключаете. Замените их на короткие с большим сечением меди и получите нужные вам цифры. Только не измеряйте ток на аккумуляторе при этом, ибо возможно повреждение мультиметра, т.к. токоограничительные резисторы в виде тоооооооооооооооооооненьких проводов с большим сопротивлением будут отсутствовать и ток может быть больше 20-30 А.
uf4r (28.09.2013)
Maksym
![]() А выходит все наоборот... мде, надо учить электронику. Спасибо, я сегодня постараюсь сделать щупы из хороших, толстых, сетевых проводов. Спасибо. |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
![]() Цитата:
![]() Mihalich Цитата:
Сказал(а) спасибо: 340
И пальцы бы пообжигал. В лучшем случае, ибо провода имеют свойство пригорать и раскалятся...
uf4r (28.09.2013)
Спасибо Вам всем. Теперь понятно
![]() Теперь по поводу kd 8x7135.. Я так и не понял, как он переключает режимы кнопкой :/ я выбрал режим H,M,L. Включаю - горит сильный - щелкаю быстро два раза по кнопке.. - горит опять сильный ![]() |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:25
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17476
Поблагодарили: 39173 раз(а) в 14521 сообщениях
![]() Цитата:
И потом нужно двойное нажатие для перехода в положение смены режимов. В общем, не торопитесь - и все будет корректно. Мееедленннно, но корректно ![]() |
uf4r (29.09.2013)
Это у драйвера такой слоупочный способ экономии ресурса памяти, и при этом программисты не осилили переключение без обязательного участия EEPROM? Или фишка такого слоупока в чём-то другом?
Фишка в замере времени между кликами. Т.е. после разрыва питания МК считает 5 с, если с питанием ничего не стряслось - работаем. А если вдруг его прервали - все, включаемся после подачи питания в след. режиме. А если просто прервать питание - откуда МК знать сколько времени оно отсутствовало - 0,2 с или трое суток. Часов-то нет.
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
предположительно защита от некачественных выключателей и дребезга в них. на первое нажатие драйвер ничего не переключает, считая его случайным, на второе переключает режимы, поняв, что это настойчивый владелец пытается сменить режим.
после снятия блокировки первым нажатием режимы переключаются как должны, по одиночному клику. по истечении 3...5 секунд защита снова встаёт на боевой взвод управление не лишено некоторой целесообразности, защищая драйвер от дурака и дурака от самого себя. кнопка то одна и преимущественно в китайцах - реверсивная, очень чуствительная
трол. [Исправлено: blindnick, 28.09.2013 в 19:55] |
uf4r (29.09.2013)
Maksym, а почему аж 5 секунд, чем 0,5с не вариант? Меня бы взбесили такие тормоза моментально. После первого же клика... И почему не сделать по-нормальному - короткий разрыв - переключение, а длительный - просто включение?
blindnick, Так ведь есть же реализации с определённым окном. Слишком короткий разрыв не вызывает реакции, но ведь не требуются какие-либо блокировки, которые пользователь даже ощущает... |
INFERION, есть другие драйвера, есть прошивальщики этого драйвера
я ещё не встречал линейников на tiny13 без этого тормоза |
