Просмотров в теме 235922   Ответов в теме 711   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 12.08.2014, 15:46   441
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Медные MCPCB для мощных диодов
Похоже на то, что если поработать чуть лезвием острым - то появится выход для припоя .
Старый 12.08.2014, 16:04 Автор темы   442
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 16:09
Сказал(а) спасибо: 1071
появится выход
Да, там плюшка внизу позволяет
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 12.08.2014, 19:26   443
freeman_ne
Аватар для freeman_ne
Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
dsche
а как успехи с твоими?
freeman_ne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2014, 20:01 Автор темы   444
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от freeman_ne :
с твоими?
А что с моими? Нужны были квады – сделал, кому надо – могут купить, на этом пока всё.
freeman_ne (12.08.2014)
Старый 14.08.2014, 16:04   445
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Прикольно выглядят А как сделан "direct-thermal", есть ветка/тема с описанием?
Старый 14.08.2014, 16:13 Автор темы   446
dsche
Аватар для dsche
ites, ну так примерно:
тема
ites (14.08.2014)
Старый 14.08.2014, 17:31   447
ites
Аватар для ites
И везде молчок про технологию Я понимаю, что саначал подложка штампуется, затем на неё как-то наносится уже вырезанный текстолит? С дорожками? Иначе не врубаюсь как маска заполняет пространство там где дорожек нет.
Старый 14.08.2014, 17:39 Автор темы   448
dsche
Аватар для dsche
ites, не, не штампуется, наращиваются пеньки
Старый 08.11.2014, 09:43   449
Rpetrovich
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
А для МK-R существуют медные подложки с прямым контактом. Уже задумываюсь о самодельных.Сделать платки из тонкого текстолита с отверстиями под пятаки прямого контакта, на медное основание тугоплавким припоем паяем медный пятачок 4*7mm, потом клеим сверху платку, шлифуем пятак в ровень с платой.
Rpetrovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 23:15   450
Bobay
Аватар для Bobay
Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
Rpetrovich, думаю проще с этих подложек соскоблить диэлетрик и при необходимости проложить яму медной фольгой( хотя припой должен вроде справится и так)
http://www.fasttech.com/pro...
Bobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 23:31   451
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от Rpetrovich :
алюминиевые с прямым контактом есть, синкпады (где купить - не знаю, но на сайте синкпада есть)
ну или взять медные с изолятором, просверлить пяток дырок в термалпаде насквозь и заклепать туда толстую медную проволоку
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 01:14   452
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Это всё старинные грабли. Не Вы, господа, первые, не Вы последние.
=hairs= (10.07.2015)
Старый 10.11.2014, 15:43   453
Rpetrovich
Посмотреть сообщение Сообщение от Bobay :
Да можно, но диоды у меня уже есть по 4,5$ а с подложками не сложилось. Вот размышляю над тем какой клей использовать для приклеивания платы, чтоб от нагрева он дыбом не встал. Ещё задачка чем пятак к основанию паять, каким-нибудь безсвинцовым припоем с Т плавления 240-270град., или серебряным там T плавления около 600град. Серебряный очень текучий, да и теплопроводность должна быть хорошая, но дорогой.
Старый 10.11.2014, 16:21   454
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 16.12.2025 11:55
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
http://www.d******/p/fujik-s...
вот такой тюбик у меня валялся три года, потом засох))
паяльником в него тыкал, он не плавится и не тлеет. вроде должен температуру держать
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 21:10   455
Rpetrovich
Пока попытки спаять основание не увенчались успехом, паял серебряным припоем 35%, припой плавиться когда медь уже красная, течёт плохо. Надо пробовать другой, или 55%, или вобще взять ПОС-40, у него Т плавления 230, на 50 выше ПОС-61.
С клеем тоже проблема, пробовал полиэфирную смолу - вздувается, попробую ещё эпоксиду и кремнийорганический герметик.
Старый 16.11.2014, 09:48   456
p.m.
Аватар для p.m.
Последняя активность: 25.07.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 353
Rpetrovich, на каком-то другом форуме вычитал, что люди вместо клея используют термостойкие автогерметики с медью. Не все, правда, - самые ходовые и проверенные у них это DoneDeal 6729 и ABRO 418-AB. Дондил у себя не нашёл, взял Абро - пока полёт нормальный, держит отлично, и тепло проводит тоже норм. По крайней мере мне хватает.
p.m. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2014, 12:19   457
Rpetrovich
Протестил эпоксидку обычную, можно сказать что кратковременный нагрев до 180 градусов она выдерживает, не вздулась даже не потемнела, но адгезия ухудшается. Тестовый экземпляр уже склеил, вечером напаяю диод и выложу фотки.
Bobay (17.11.2014)
Старый 17.11.2014, 21:28   458
Rpetrovich
Вот фото самоделки. Проблема была со шлифовкой краёв медного основания, текстолит по краям отслоился, грунтовать наверное медь надо.
Припаялся диод нормально. Температурные показатели хорошие. Измерял температуру на радиаторе 26град. и температуру на медном пятачке притык к диоду 32град., разница 7 градусов, это при токе 800mA.
ID:	121232 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121233 Нажмите на изображение для увеличения
Bobay (17.11.2014), exe72 (21.01.2015), John Jack (18.11.2014), ostro169 (04.12.2014), shurko_3 (17.11.2014), WallE (18.11.2014)
Старый 17.11.2014, 21:51   459
Bobay
Аватар для Bobay
Rpetrovich, дорожки бы пошире к диоду
Старый 17.11.2014, 22:09 Автор темы   460
dsche
Аватар для dsche
дорожки бы пошире
Я бы вообще проволокой зашунтировал, угу
Время генерации страницы 0.11673 секунды с 16 запросами
