270440
702
441
А что поделать, хорошие резцы и правда дорогие
442
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Выслал образцы нанотехнологий.
Думаю, в обозримом будущем еще тесты появятся... |
444
Итак, чертеж пререлиза:
1. Держатель Вложение 2981 2. Прижимная шайба Вложение 2983 3. Фокусировочная втулка Вложение 2985 4. Защитный колпачок Вложение 2984 Пререлиз сделан под шлицевую отвертку. В нем мне не нравится только одно - пока не придумал, как резиновые защитные колпачки закрепить. |
445
Про ЕСКД конечно не буду (а надо бы
), но хотябы одно учти на будущее: токарь ставит деталь ГОРИЗОНТАЛЬНО, так и рисуй ![]() Иначе смотрится как неправильно повёрнутая фотка... Нет, всё-таки буду про ЕСКД: размерные линии должны быть тонкими. А линии детали толстыми. А у тебя контура деталей вообще нет, одна заливка... Вот уж действительно "в 2D нарисовал", но никак не технически понятный чертёж... |
446
447
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Скелет... Смотрится как штампованная деталь, пережившая голодомор
... И жесткость гораздо хуже чем с гайкой меньшего диаметра. Отсюда и прижим будет не такой плотный. Прогнётся ведь сильнее задняя стенка...Идея с защитным колпачком мне тоже не понравилась... |
448
По любому, его делать надо. Жаль, пока не понял, как резиновые пимпочки прицепить - у них внешний диаметр ободка сравним с внешним диаметром коллиматора. |
449
Мне эти крышки вообще неудобства только всегда и везде приносили. Так на объективах они без резьбы (снимаются быстро), а тут ещё и крутить надо. Резьба мелкая, замучаешься крутить... И как смотреться будет такой коллиматор с воронкой для грязи в 9мм, которая так и просится собрать по-больше грязи во время работы? А гильзу с оптикой крепить чем? Наматывать на неё ленту? Смазка нормально не закрепит, у неё для этого сопротивление покоя должно быть приличное, что не свойственно вязким смазкам. А пружинку туда уже не всобачить...
Может прогнётся и не сильно, но сильнее чем при более мясистой конструкции. И отвод тепла хуже с задней части ЛД на боковые стенки коллиматора (где как раз самое низкое тепловое сопротивление), т.к. задняя стенка тонкая и длинная... Я бы стекло вклеил, если так уж хочется защитить от пыли. Да, стекло нужно ещё изготовить, да ещё и с просветлением. Зато протирать элементарно. Любой тряпкой, хоть одеждой. Вклеивать его в специальное гнездо на регуляторе можно силиконом. Заподлицо. Диаметр по-больше, и смотреться красиво будет, и грязь убрать легко. Можно не боятся и касания пальцем, и попадания воды. Причём во время работы, а не только при хранении... Но вот где изготовить такие стёкла?.. |
450
лучше это дупло сделать поуже, до 5-6 мм, и не париться
451
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
да, ввинчивающаяся защитная крышечка это зло. Проще действительно поуже дырочку сделать на 6мм и не париться, а заморачиваться с защитным стеклом, это конечно можно, но где достать такое стекло, чтоб подешевле было?
453
Можно и не накручивать.
![]() Цитата:
Планируется на нанотехнологии - что-то я сильно сомневаюсь, что она прокручиваться в гильзе будет...Цитата:
Добавлено через 19 секунд Думаю, пока никто не скажет... Добавлено через 1 минуту Это будет означать возврат от целиковых втулок к колечкам. Да и у aixiz линзы пылятся... |
454
Но стекло это уже реально перебор, пока нет нормального поставщика. Да и проблемы тогда возникнут с вкручиванием гильзы. Отвёртку уже не всунуть. Вот тогда твои колечки уже будут оправданы. Вернее не совсем колечки, а такие вот заглушки, только со стеклом... |
455
Оптика не плоская, так нам же не её чистить, а плоское стекло. Которое как раз и предлагается влепить именно из-за простоты его чистки и хорошей защиты более капризных оптических деталей. Тут даже дело не в плоскости, а в краях, которые заподлицо или выше обода. К тому же диаметр обода больше диаметра луча и грязь на краях не вредит. Если обходиться без стекла, так диаметр отверстия минимальным делать принято, чтоб грязи меньше летело. Хотя дырка в 5мм здорово не спасает, а затычки неудобные. Стекло же сложно и дорого. Так что для простого народного коллиматора (над которым мы тут и думаем) я бы выбрал вариант с минимальным отверстием. Если так уж хочется добавить ещё одну деталь к конструкции, можно опционально делать крышки с отверстиями, стеклом и глухие... Пошел я спать... |
457
че-то много деталей. слишком.
458
Регистрация: 23.11.2010 Последняя активность: 27.07.2018 09:22
459
У меня большинство отверток имеют трапецеидальные шлицы. Я так понимаю, ты говоришь об отвертках без утолщения на шлицы? Так такие самому делать надо - не факт, что везде продаются...Цитата:
Пока крепление защитного колпачка в отверстие из-под линзы - это лучший путь. Во-первых, он освобождает от комплектования отвертками, во-вторых, к нему легко изготовить металлический колпачок. Однако, он не является оптимальным, т.к. не позволяет использовать резиновый защитный колпачок - вот над этим надо будет еще немного подумать. А учитывая разнообразие подходов: резиновый колпачок, металлический колпачок с резьбой, вообще без колпачка, защитное стекло - мне уже начинает казаться, что мысль с фокусировочным колечком была изначально правильной... Добавлено через 37 секунд Так мы и не aixiz копируем. ![]() Добавлено через 1 минуту Не, пока суть да дело, мы уже с вероятностью процентов 75% обеспечили данный проект годовым запасом акриловых линз. Так что, прогресс явно на лицо.
460
Да, верно. Но купить такую не проблема. Она в магазинах хоз. товаров часто продаётся. Я на днях пройдусь поищу...
Кроме того, колечко трогать очень неудобно при регулировке луча, т.к. при каждом закручивании настройка сбивается. Нужен упор на самой втулке. Причём не со стороны ЛД (там это не допустимо), а с внешней стороны коллиматора... |
