217898
467
51
441
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
Drex,
Наиль Валиахметов, а вот это косяк модели или экземпляра, интересно... он тут про запах пишет - https://budgetlightforum.co... после зарядки большим током.
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 [Исправлено: Wu-Tang, 07.11.2025 в 14:23] |
442
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:40
Сказал(а) спасибо: 25856
Поблагодарили: 10527 раз(а) в 5256 сообщениях
443
1. Powerex MAHA MH-C9000, режим Refresh&Analyse, ток заряда 500мА, ток разряда 500мА. 2. Vapcell S4+ ver.2, режим Cap Test, ток заряда 500мА, ток разряда 500мА. 3. Liitokala Lii-500, режим NOR TEST, ток заряда 500мА, ток разряда 250мА. Объект испытаний - аккумуляторы Duracell AAA DC2400 из одной упаковки, ёмкость 750мАч, срок службы минимальный (пара-тройка циклов). Пронумерованы в таблице как 1 2 и 3 Чуток пояснений по зарядникам и режимам. У Махи после заряда идёт режим отдыха 2 часа и только потом разряд, остальные два зарядника если и имеют такую стадию, то незначительную. В Литокале пришлось разряжать током 250мА, так как у неё ток заряда и ток разряда жёстко связаны, для разряда током 500мА пришлось бы заряжать 750 или 1000мА, счёл это неприемлемым (учитывая небрежность Литокалы к никелю). Дополнительно замерил Rвн на заряженных акках прибором Vapcell YR1030 комплектным "крэдлом" Результат на картинке [Исправлено: Drex, 09.11.2025 в 13:59] |
444
Drex,
да, я просто сколько читал статей, везде было 0,1С, насколько это актуально сейчас, я не знаю. |
445
Наиль Валиахметов,
кстати, в обзоре он пишет, что нет функции разрядки, это что правда, как вообще такое возможно? |
446
Но при таком токе сложно определить окончание заряда. Более-менее надёжным является определение по скачку напряжения (дельта V или dV), так вот - на таких токах дельта не ловится вообще, для неё надо минимум 0,3-0,4С. Для нормальных качественных акков (а не россыпи из ларька и не "перекачанных" типа GP на 2700 мАч) такой ток совершенно не вредит. |
447
а какой смысл, кстати, в этой паузе у махи? показатели хорошие у вас получились, а вот кала нормально отключила, на 1,48в, не нагрела? есть ли возможность старые ААА протестить? |
448
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 09:13
Сказал(а) спасибо: 3624
Поблагодарили: 1069 раз(а) в 530 сообщениях
Wu-Tang, ну нет такой функции. Можете как павербанк использовать
449
я так понимаю, надо засекать 16ч и отключать вручную. у меня лежат старые акб panasonic от dect телефона panasonic еще 00-х годов ))), вот думаю попробовать их в литокалу вставить или не стоит ))) ps но Rвн она показывает от балды ))) |
450
Наиль Валиахметов,
те действительно нет функции discharge для акб? а как их тогда тестить на емкость
451
452
Не нужен Вам этот режим. Вам акки чтобы их беречь или чтобы ими пользоваться? |
453
Drex,
ага, с ним знаком, он мне помогал неоднократно ))) Цитата:
ps в dect тел сейчас ладду вставил, долго живут в нем, заряжается в базе очень долго. на зарядку не ставлю, пока не рубанется. |
455
Wu-Tang, ну нет у нее такой функции, никак не получится тестить
456
457
Наиль Валиахметов,
хм, очень странно, я то думал, что она аналог s4+, а получается, что она тупо только для зарядки, без функций тестирования. Drex, теперь учитывая, что в su2 нет функций тестирования, остается только, предложенный вами вариант - s4+. |
Drex (09.11.2025)
459
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
Для гарантированного полного заряда за счёт сильного перезаряда, который аккумуляторы безопасно выдерживают (а в батареях ещё и ячейки вырав6иваются), поскольку на таком малом токе сбрасывают лишнее тепло в атмосферу без перегрева.
Режим древний, придуман одновременно с изобретением щелочных аккумуляторов, потому вошел во все ГОСТы и международные стандарты как базовый. Просто тогда ещё микроконтроллеров, чтобы отслеживать отрицательную дельту напряжения не было, а таймеры были. Хоть механические. Да и никто никуда не торопился. [Исправлено: galex, 09.11.2025 в 19:14] |
460
Drex,
ага, значит они есть разных ревизий, а третья выходит последняя, интересно, что они фиксили в каждой ревизии. да, конечно, мануал всегда надежнее, насчет сопротивления, я уже понял, что все показывают ерунды, кроме специализированных измерителей. интересный момент - At 0.25A charge current a -dv/dt termination will not work for a AA cell. The charger has a backup termination that kicks in after some time (Very nice). кстати, литий она не перезаряжает, например до 4,21 или 4,22? galex, так получается 16ч подходило для акб разной емкости и для АА около 2000мач и для ААА 500-700мач? мне случай вспомнился, у друга в конце 90-х появился набор акб nimh + зу varta и как-то забыли вытащить из розетки вовремя, так вот они потекли или вроде еще вздулись даже. [Исправлено: Wu-Tang, 12.11.2025 в 14:24] |
