Мультиголосование
Хотели бы вы, чтобы на корпусе вашего фонаря был USB порт с заглушкой?Нужна ли встроенная в фонарь зарядка? |
113685
591
29
441
Регистрация: 01.07.2019 Последняя активность: 28.12.2020 05:26
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 74 раз(а) в 42 сообщениях
На счет просушить на сильных режимах - я так и делал. Но, опять же не знаю насколько это безвредно в долгосрочной перспективе. Цитата:
[Исправлено: Март, 17.10.2020 в 01:04] |
LEV-UA (17.10.2020)
442
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:15
![]() Хорошие (очень плотные и надёжные, как раньше fnksb и говорил, заглушки порта USB-C) я видел только на Асях ЕС65 и Т36, вот они действительно водичку держат. ![]() ПыСы. Все остальные (в т.ч. и на L16, и ему подобных) нужно дополнительно герметизировать..
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 17.10.2020 в 11:59] |
443
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
![]() ИМХО ничего, ну просто хорошая заглушка. Визуально не лучше и не хуже, чем на том же MR70 или даже Еноте-3500. На G18 чуть слабее, но тоже не в том плане что она течет - а в том,что ее иногда отрывают (правда, в основном после замены оптики - при сборке перетягивают и надрывают кольцо заглушки, ну и уже по этому надрыву она потом рвется). |
Медветь (17.10.2020)
444
Я вот недавно W10 взял на море, и ему просто сожрало алюминий корпуса. И вот абсолютно пофигу, что у него супернадежная зарядка под резьбой - дырки начали образовываться сами и где попало
[Исправлено: fnksb, 17.10.2020 в 13:01] |
445
Это что же там за анодирование такое, что его так соленая вода съела? |
446
Вы в соленой воде с Эйсбимами ныряли, как у них анодирование, не сходило? [Исправлено: Март, 17.10.2020 в 22:15] |
Медветь (18.10.2020)
447
Когда вы дуете в фонарь, вы проверяете уплотнители на предмет давления изнутри. А в реальном мире вода обычно давит снаружи, да и дождь затекает в кнопку например при нажатиях влажными пальцами (а это вообще мало связано с тестом фонаря с ненажатой кнопкой)
![]() Это я не конкретно про L16 - а просто в качестве общих размышлений. Понятия не имею, я все не соберусь им написать =) Ну и там не просто анодирование съело, там сам алюминий разъедает... Как будто не в Белом море плавал, а в озере из "Крота" ![]() ................... Но вообще это я не к тому что вот конкретно Acebeam плох - а снова к тому, что факторов выхода фонаря из строя может быть множество. Заглушка тоже может быть причиной, конечно - но уйма же фонарей без заглушек, который так или иначе вышли из строя от воды, конденсата или вот соли. Ну вот переплатил я тут допустим +$10-20 за хитрую резьбовую защиту USB-порта, и бонусом получил + 1-2 см к длине и 10-20 грамм к массе - ну и толку-то, все равно фонарь не то что в воду опустить - мокрыми пальцами взять нельзя, оказывается ![]() А вот Люминтоп SD-mini с заглушкой, и ездил в свое время на Белое, все с ним было хорошо. Зарядка мне там нафиг не нужна, и даже драйвер там уже стоял другой и вообще без зарядки, а заглушка просто затыкала дыру в корпусе - ну и пофигу, сам фонарь зато жив-здоров, даже не заклеивал ее намертво (хотя можно было бы)
[Исправлено: fnksb, 17.10.2020 в 23:23] |
448
Народ подвоховский ныряет с Асями, и на Азове, и на Чёрном, и на Красном - без проблем. У Эйсбима одни из лучших материалов тушек и очень хорошее, крепкое и стойкое анодирование. Любое оборудование после солёной воды нужно обязательно опреснять! |
Март (18.10.2020)
449
Медветь,
Ну как бы понятна ваша защита любимого бренда... Но сейчас интереснее его реакция, как в плане гарантийки, так и в плане объяснения произошедшего и предлагаемых шагов по недопущению повторения ситуации. |
450
Waryag, я не думаю, что Ася предполагала блокировку двухтрубных (со встроенной зарядкой и тактическим турбо) фонариков отворотом задней крышки - контакт на внутреннюю трубку все равно остаётся замкнутым, блокируется только задняя кнопка. Но мне тоже интересна их реакция.
451
452
fnksb, значит, при блокировке отворотом получился промежуточный вариант, когда цепь по наружной трубке разомкнута, а внутренний контакт (на плате кнопки) -ещё нет. Нужно сильнее отворачивать крышку, на оборот и более.
453
Я по-прежнему сомневаюсь, что причина именно в этом - в том числе потому, что коррозия идет не только на контакте крышки и корпуса, но и по всей площади крышки, а также в отдельных точках на самом корпусе (пусть менее значительная).
454
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
Полюбому откажут в гарантии по 5 пункту.
Ибо не положено гражданским покупать такой фонарь. Только военным и профессионалам. Удостоверение профессионала есть? Еще и к суду привлечь могут. За нелегальное приобретение и хранение |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (18.10.2020), Kos70 (18.10.2020), Virgo_Style (18.10.2020), Waryag (18.10.2020), Медветь (18.10.2020)
455
Что до тестирования продувкой, так я их и не водой проверяю, а де-факто газовой смесью(азот, кислород, чего там еще в воздухе есть) с более высокой чем у воды в данном случае проникающие способностью, не говоря о том, что кольца - это все же симметричные уплотнители. Впрочем, не хотите - не верьте. Цитата:
Рациональнее в случае ситуации описанной мной, переплатить за гидроизолированный порт, если он, конечно, нужен. Мокрыми руками, я думаю - брать не проблема, если быть аккуратным и все протереть и просушить. Проблемы могут быть именно в случае зарядки фонаря в условиях высокой влажности. Это обычная физика, есть замкнутая камера, с температурой выше окружающей среды, когда она ставиться на зарядку, она начинает остывать, забирая влажный воздух, насыщенный водой в газообразном состоянии, доходя до точки росы на определенных поверхностях, после чего камера герметизируется, сохраняя все это в себе, а дальше в процессе эксплуатации вода может конденсироваться на разных поверхностях внутри фонаря. |
456
Waryag (18.10.2020)
457
![]() То есть дело в данном случае совсем не в заглушке.
458
LEV-UA (18.10.2020)
460
Сказал(а) спасибо: 1357
Дуйте в обратную сторону, вдруг там ниппель образовался.
