170951
593
27
441
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 23.07.2019 14:44
Сказал(а) спасибо: 16
спасибо за ссылку. Неплохо. Мне показалось, что Метеор примерно также светит как и мой Игл. А Х80 понравился, тем более если это не GT даже. Насколько можно судить по данному видео. По идее сегодня/завтра должен сабж попасть в руки)
442
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
dante, GT в максимальном Турбо немного ярче и шире.
Интересно то, что (видимо так устроен глаз человека) на высоких режимах разницу даже в несколько килолюмен уже или почти, или совсем не видно. У меня два одинаковых Х80gt, и я тестировал их вместе, а это около 65000 люмен. Визуально, процентов 10 разницы в яркости, максимум 15.... |
443
Привезли фонарь! В офисе всех ослепил ))) На даче буду тестить, мощь чувствуется.
Alex G (11.06.2019)
444
друзья, подскажите по аккумам к данному фонарю. У меня остались аккумы Liitokala 3400 мАч NCR18650-34B с защитой 2MOS PCB. Они подошли к моему Eagletac SX25L3, хотя там необходимы из спецухи вижу - 18650 batteries has current limitation of higher than 5A. и 5.4V - 19V All batteries are connected in series. Do not exceed 19V. Не совсем понимаю, могу текущие аккумы использовать или нет. Или нужны какие-то хитрые для этого фонаря?
445
Обычные, с пимпочкой.
Если будут слаботочные, то драйвер убавит люмены. На старших режимах красный индикатор загораться будет. Использовал что-то подобное, работает. Главное, чтобы длины хватало и пимпочка была на плюсовом контакте. |
446
447
Я ставил SONY US18650 VT6, 3000мАч, покупал на форуме, с напаянными буттончиками, без защиты, конечно. Работают отлично и сейчас стоят в фонаре.
Хочу попробовать SANYO NCR18650 GA, 3500мАч. А вообще, Медветь знать будет лучше, спросите у него. |
Медветь (21.06.2019)
448
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
dante, у тебя обычные Панасы "В" со слабой защитой.
Они - на малые токи, до 4А. В 80-GT ток до 12А и больше! Панасы к нему НИКАК не подойдут, нужны ТОЛЬКО высокотоковые! Светить фонарь будет, но только на средних режимах, в турбо и турбо макс - будет затыкаться. И может даже отключаться, когда сработает слабая защита на слабых банках.
450
Но я бы это НЕ рекомендовал делать. Или очень тщательно подбирать ОДИНАКОВЫЕ банки, с одинаковым Rвн, и одинаковой ёмкостью. Всегда есть разброс, даже у банок из одной партии. В таком случае, есть шанс, что при разряде, самая слабая банка в последовательной цепи, может постепенно деградировать или даже просто тупо умереть..
451
Они (GA) сгодятся тоже, только для средних режимов, для турбо и турбомакс - НЕТ!
Если банки с защитой, то защита на турбомакс будет (при небольшом разряде банок) отрубать питание *самая лучшая защита на GA, на 8A, а фонарь жрёт больше 12-ти в турбомакс*. Если без защиты - то банки быстро деградируют, поскольку не рассчитаны на такие большие токи. |
452
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07
Сказал(а) спасибо: 525
Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. |
453
А это сильно увеличит тушку фонаря?
И какие все-таки из реальных аккумов вы бы мне посоветовали? Я в нете поглядел и у наших клубней на форуме тоже, не нашел таких в продаже (с защитой, пипкой, высокотоковые). Неужели покупать только от Acebeam за 1к за 1 шт ?! |
454
456
VTС5(6) это сони
Ещё самсы туда же (по ДШ есть у них хорошие модельки , правда высокотоковые ущербны в ёмкости) Пока писал уже и вы поправились , простите , буковку забыл
[Исправлено: k_4, 21.06.2019 в 12:41] |
457
458
Tankist_20 (21.06.2019)
459
460
Наоборот, уменьшит диаметр трубы в обхвате, примерно до 45-46мм, точнее скажет k_4.
Но и длина увеличится существенно, держать фонарь будет удобнее, но он не будет таким миниатюрным и компактным. Цитата:
Буттонтоп (пипка) в кассете не обязателен. [Исправлено: Медветь, 21.06.2019 в 13:03] |
