Просмотров в теме 182018   Ответов в теме 451   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 0
Старый 23.08.2024, 17:26   441
белкаВбешенстве
Последняя активность: Сегодня 16:13
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от kyzmich901 :
У Ничии, как и у Самсунга размер 35х35
Конечно, они абсолютно идентичные по форме и размерам. По току тоже примерно одинаково.
Становится без напилинга тирки и дополнительных прибамбасов?
Под родную тирку без проблем. Алишная тирка тоже без проблем становится, если правильную купить.
точно?
В H03 точно.
олайт, например, выводит. гдет-о через пп предохранитель, где-то напрямую
Точно? Мне сложно представить себе чтобы хоть какой-то производитель рискнул сделать конструкцию, которая взрывается при замыкании магнитной зарядки. Может дорожка тонкая, в качестве предохранителя? Да и даже предохранитель это такое себе, его же потом менять надо...
Старый 24.08.2024, 06:51   442
Последняя активность: Сегодня 13:14
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36151 раз(а) в 16704 сообщениях
В H03 точно
Это именно защита от замыкания? Не от переполюсовки?
Точно?
В nova h2 полупроводниковый предохранитель мА на 200, емнип. Есть видео, как металлическую вату поджигают об контакты.
В h1 ничего нет. Только защита на аккумуляторе.
Ничего, конечно не взрывается
[Исправлено: galex, 24.08.2024 в 06:57]
Старый 24.08.2024, 08:43   443
белкаВбешенстве
На h03rc при замыкании площадки ток небольшой, значит защита есть. Про способ реализации я просто предположил, ничего не знаю об этом.
Если аккумулятор с защитой, то не взорвётся, конечно, а если без? Тогда молиться чтобы клапан сработал. Это если напрямую площадка ведёт к аккумулятору, как вы писали.
Старый 24.08.2024, 09:12   444
Последняя активность: Сегодня 18:58
Сказал(а) спасибо: 9283
Там, вроде, только родные аккумуляторы заряжает. У них + и - с одной стороны. Так что аккум без защиты безопасен.
Старый 24.08.2024, 11:31   445
а если без?
То он не подключается к контактам зарядки (к минусу), как выше сказали.
kyzmich901 (27.08.2024), белкаВбешенстве (24.08.2024)
Старый 27.08.2024, 15:41   446
kyzmich901
Последняя активность: 27.11.2025 10:30
Хвала всем святым и форумчанам, дававшим советы. Светодиод заново пропаяли и все заработало.
kyzmich901 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2024, 15:43   447
kyzmich901
galex отдельная благодарность, отправил в карму.
Старый 27.08.2024, 16:19   448
kyzmich901
Резьбу и оринги прочистил средством Валера жидкий ключ, блин, керосин по ходу в баллончике загазованный, закручивать планирую на силиконе пмс 200, или лучше касторка? Другого в наличии нет, но заменить недолго.
Старый 27.08.2024, 16:21   449
kyzmich901
А, ну и голову наверное на локтайт садить не стоит?
Старый 27.08.2024, 16:51   450
kyzmich901
протестирую, в режиме 490 лм, на всю длину аккума.
Старый 27.08.2024, 17:39   451
Mark69
Последняя активность: Сегодня 15:38
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 545 раз(а) в 279 сообщениях
Не стоит
Старый 27.08.2024, 18:36   452
kyzmich901
принял,понял.
Время генерации страницы 0.10572 секунды с 16 запросами
