262446
727
46
441
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 01:12
Сказал(а) спасибо: 13280
Поблагодарили: 3331 раз(а) в 1505 сообщениях
[Исправлено: Timofej 000, 29.05.2019 в 17:05] |
442
Вы правда покупали партию якобы одинаковых светодиодов LB и они были разными?
Тогда это какая-то отбраковка или фейк. Изготавливающий тысячи фонарей в месяц при штатном выборе типа светодиодов, точно не будет связываться с фейками. [Исправлено: ceramic, 29.05.2019 в 17:05] |
Timofej 000 (29.05.2019)
443
Регистрация: 28.05.2019 Последняя активность: 01.02.2023 19:19
444
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Мы про д10 говорим. В бренде понятно, сто будут ставить партию с конкретным бином и тинтом. В д10, в самом дешевом исполнении, с диодом от ЛБ, КМК с этим не заморачиваются, ставят просто "холодные". Завод ЛБ может даже и все диоды тинтует, ибо станок. Но партия конкретного тинта, как и при заказе у КРИИ, стоит дороже, чем партия миксованная... |
445
446
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
У крупных дистрибьюторов Cree обычно вообще нет подбора по точному бин-коду, только ордер-коды. Так что и бренды с особо массовым производством - типа найткора, олайта или феникса - ставят диоды ооочень приблизительно. На менее крупных партиях иногда есть возможность поиграть в подбор конкретного бина, и то это изрядный геморрой. Даже внутри Cree-шных XM-L2 разброс по бинам дает порядка 20%. Так что в сравнении Cree с LB разброс может быть и больше. Но сложно это оценить, поскольку неизвестны характеристики исходного светодиода (если это вообще LB, а не что-то третье). PS. Надо же, LB еще и по Vf бинует. Но разброс, конечно, впечатлющий: Впрочем, отдельный вопрос - насколько этим даташитам вообще можно верить. Даже "солидные бренды" зачастую указывают довольно относительные цифры, ну а от неизвестного китая (явно срисовывающего даташиты с Cree) соотношение реальности и заявленных характеристик может быть еще сильнее. [Исправлено: fnksb, 29.05.2019 в 21:06] |
Артем Квантов (29.05.2019)
447
Да вроде как я с вами о светодиодах говорил:
На Али. Ну да, от туда может приехать что угодно, в любой комбинации, и касается не только фонариков, и тем более, не только сабжа. Это-же не новость. Конечно. В самой дешовом варианте соответствует только тип светодиода. |
448
Да, на али. Парочку сперва, потом у другого продавца 6 шт. Температура плавает рандомно. Разговор про сабж в самом дешевом исполнении. Для вас и для меня это не новость. Для многих других вполне полезное знание, что покупая на али получат ЛБ диод, холодный, с разбросом температуры 5500-7500К. Как сказал галекс: за боруитизм надо платить. ![]() Хотя по мне, на фоне линзовых однобачноых япардов, д10 даже с ЛБ диодом это шаг в сторону нормальных фонарей... |
449
Сказал(а) спасибо: 472
https://www.extremelights.c...
я так и не понял в чем смисл его обзора, но может кто другой увидит [Исправлено: alpg88, 29.05.2019 в 23:53] |
450
Алпг88, глянул 15 сек.
1. Чел снимает вертикально, как блондинка. 2. В линзовом фонаре менял диод. 3. Почитал и перерасказывает как он понял даташиты. Не надо таких смотреть. Уверен, что у него никах инструментальных нормальных замеров в ролике не будет... Вот тут на фонаревке говорят, что блогеры это ерунда и ролики у них не о чем. Мне даже немножко обидно, но ведь в массе так и есть... Да и у меня половина околофонарных роликов, по сути не о чем... |
451
Я вступил в дискусию относительно производителя светодиодов. Который к производителю фонаря ровно тем боком, что производитель фонарей в том числе и эти светодиоды ставит в свои фонари (точно таким-же боком к нему и CREE):
Что они называют "Lattice Bright XML2"? У LB нет такого светодиода. На фото рядом с CREE XML2 точно не LB. А по ссылке на "clone LED's" вообще не упоминается о LB, и в ролике "Fake Countefate CREE XM-L2 led" показан светодиод вообще ни разу не похожий ни на CREE ни на LB, скорее всего SAMSUNG 3535 (качество никакое, наверняка сказать нельзя). Аналогично. Тестирование неизвестного диода с надписью на подложке Lattice Bright. Но светодиод точно не Lattice Bright. Так и сравнивал бы неизвестный светодиод на подложке Lattice Bright с неизвестным светодиодом на подложке с надписью CREE. Ценность сравнения светодиодов от Lattice Bright и CREE на основе этого будет точно такая же, нулевая. [Исправлено: ceramic, 30.05.2019 в 02:15] |
452
вот 2 фонаря, один с тем диодом что шел, LB, а другой я переставил сам хмл2 s6
453
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
454
Вот диод о котором говорим: http://budgetlightforum.com...
Barabas (30.05.2019)
455
Если светодиод не CREE, это вовсе не означает, что это LB
LB 5050 (LatticeBright XM2) выглядит по другому: ![]() Цитата:
От туда: The big problem is (also in this forum) that nearly every non-Cree (but very similar to Cree) LED is called ‘LatticeBright’ which makes an exact determination of the real type impossible. ‘LatticeBright’ is used as a kind of categpry to name these. Not all counterfeit LEDs out there are Lattucebright. In this special case it can’t be a LatticeBright XM2 because I tested this type already. [Исправлено: ceramic, 30.05.2019 в 12:26] |
456
Регистрация: 07.05.2019 Последняя активность: 21.05.2025 07:08
Поблагодарили: 21 раз(а) в 17 сообщениях
Решил сменить диод на Cree XML-2, но малость повредил провод.
Провода идущие на диод имеют какую-то высокотемпературную изоляцию или обычные? |
457
458
Имеют. от паяльника она не плавится.
Если нет под рукой такого, можно заменить и обычным проводом, но при пайке надо быть аккуратным и внимательным, т.к. обычная изоляция может от нагрева почти незаметно проплавиться в точке перегиба, и будет замыкать на звезду/корпус. |
459
Регистрация: 04.07.2018 Последняя активность: 18.11.2025 16:13
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 13 раз(а) в 10 сообщениях
А я ничего не менял.. Даже тирку вынул и обратно поставил рефлектор. и всё устраивает.
460
Регистрация: 15.01.2012 Последняя активность: 27.03.2023 20:52
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 25 раз(а) в 18 сообщениях
