Просмотров в теме 306562   Ответов в теме 738   Подписчиков на тему 57   Добавили в закладки 3
Старый 26.08.2019, 11:06   441
Shev
Последняя активность: 16.04.2024 06:34
По умолчанию Re: Яркий луч представляет YLP Panda 2M CRI
Спасибо
Shev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 12:27   442
Reylonds
новорег
Последняя активность: 29.05.2021 21:36
получил акционный фонарь час назад на почте, все хорошо, работает, но верхняя лямка надрезана наполовину примерно (фото по ссылке)
https://imgur.com/AyvH3T4
это же брак? в любом случае не страшно, я все равно планировал снимать верхнюю лямку.
Reylonds вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 17:32   443
Yurii_Y
Последняя активность: 15.12.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
Посмотреть сообщение Сообщение от Reylonds :
это же брак?
Он самый
Можно обрезать до конца и повозившись переставить пряжку на новое место. Или обращаться к ЯЛ и ждать пока новую пришлют.
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2019, 01:46   444
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 13:36
Сказал(а) спасибо: 6556
и оголовье не забудьте пропустить через кольца, в которые фонарь вставляется
LEV-UA (04.09.2019), SHELLes (04.09.2019)
Старый 08.09.2019, 20:09   445
Буратино Карлович
Последняя активность: Сегодня 13:53
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
Привет камрады!
Имею PANDA 2M CRI. Но только сейчас заметил, что по краю хвостокрышки зажеван уплотнитель по длине эдак 6 мм. Хочу открутить, смазать-поправить и на место закрутить. Но голыми руками не откручивается. Кто нибудь в курсе ли - сия крышка (которая с магнитом), вообще в принципе откручиваема ли, то есть, на резьбу посажена? И кто нибудь откручивал ли в принципе по какой либо причине?
И вот прикол, мне товарищ Drex давал погонять G180 - у него хвостокрышку смог открутить руками запросто, хотя все утверждали, что она якобы несъемная. А потом себе тоже купил G180 и обломился - не мог открутить. А откручивать с хвоста, а не с головы мне технически удобней, если пользую G180 как велофару.
Мож и с пандой та же лотерея с откручиванием? Помогите нащупать путь истинный? Мож стоит заморочиться с обложением резиной и откручиванием затем. Но естественно, это бессмысленно, если вдруг хвостокрышка посажена, а не накручена.
[Исправлено: Буратино Карлович, 08.09.2019 в 20:10]
Буратино Карлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2019, 21:11   446
Tarans
Аватар для Tarans
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Буратино Карлович :
Будьте добры, поделитесь, как G180 к рулю крепите? Какое нормальное крепление можно использовать?
Старый 08.09.2019, 22:44   447
ceramic
Аватар для ceramic
Да. Но заклеена. Откручивается не то что-бы совсем тяжело, но точно не легко.
Прогрейте фонарь, на горячей тушке легче отркрутить.
Старый 08.09.2019, 22:46   448
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Она что в панде, что в грифоне посажена на фиксатор резьбы. Чтобы отвернуть нужно немного нагреть
Старый 09.09.2019, 10:04   449
volser
Последняя активность: 03.12.2020 09:59
Дружище! Эта хвостокрышка буквально пол года назад откручивалась легко, но при этом срывалась плата и отлетал контактный провод, в связи с чем пошли претензии. Я так понимаю вопрос был решен не креплением платы, а фиксатором резьбы этой крышки. Покупал ещё 2 акционных фонарика позже, крышки вклеены. Так что осторожно нужно с той крышкой, а ещё лучше спросить совета у продавца. Отзывчивые замечательные люди по моему, вопросы решают по человечески и быстро.
volser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (10.09.2019)
Старый 09.09.2019, 10:14   450
Буратино Карлович
Да пожалуйста. Проще некуда. Берешь два сантехнических хомута, лучше с барашком. Один на руль обжимаешь, второй на фонарь, исессно друг об друга хомуты обхватываются крест-накрест. Для того чтоб чернение руля и грифона не поцарапать, я пару слоев черной изоленты мотанул. обхватывать грифон надо ближе к голове - там у него центр тяжести. Так держится намертво и легко регулируется и так можно крепить фонари любого диаметра в любом количестве.
Все просто, очень просто, суммарно цена пары хомутов - 40-50 рублев в любом отделе "крепитесь люди". Любые "фирменные" крепления не жалую - с ними любой фонарь противно люфтит-дребезжит.
На свой руль так ставлю аж два фонаря для ближней и дальней зоны, а до кучи могу и на лоб под шлем ту злополучную панду 2М кри напялить - тогда все светло как днем. Ну и меня водятлам заметно как новогоднюю елку.
[Исправлено: Буратино Карлович, 09.09.2019 в 10:18]
Старый 09.09.2019, 10:25   451
Andrew Kiev
Последняя активность: 21.08.2020 19:08
Поблагодарили: 12 раз(а) в 7 сообщениях
Откручивать нужно очень осторожно, так как с этой стороны установлена плата с припаянными тонкими проводами. И эта плата может провернутся, разорвав провода, как при откручивании, так и при закручивании.
GRYPHON G18, PANDA 2M CRI, PANDA 3R - что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?
Andrew Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (10.09.2019), LEV-UA (10.09.2019)
Старый 09.09.2019, 13:17   452
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от volser :
Это если случайно открутить крышку, при вставленном аккуме.
Если ее специально откручивают, акум уже вынут и плате ничего не угрожает.
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrew Kiev :
И что даст осторожность?
Если аккум вынут, при откручивании крышки, плате ничего не угрожает.
Кроме случая, когда клея намазали аж так много, что он вылез и плата приклеилась к крышке (теоретически, вроде, только в третей панде такое возможно). Но тут ничего не сделаешь, провод оторвет в самом начале попытки откручивания и его придется потом припаять.
Drex (10.09.2019)
Старый 10.09.2019, 13:14   453
Andrew Kiev
В моем случае плата не была заклеена с завода и при первом откручивании она провернулась разорвав провода. Был такой опыт - я поделился с сообществом.
volser (11.09.2019)
Старый 10.09.2019, 13:16   454
ceramic
Аватар для ceramic
Так наверное-же аккумом в это время был внутри?
Старый 11.09.2019, 13:11   455
Andrew Kiev
Аккумулятора внутри не было, плата была не приклеена, ну и в первый раз я не знал внутренннее устройство девайса и крутил очень смело ))
Старый 11.09.2019, 13:15   456
ceramic
Аватар для ceramic
Тогда не понятно.
Ну крутите крышку и крутите.
Плате то с чего начинать крутиться и рвать провод?
Старый 12.09.2019, 02:56   457
saar
Аватар для saar
Последняя активность: 15.12.2019 12:43
Кто какой аккумулятор использует (модель) ?
И пусть в моём фонаре отразился свет Вечерней Звезды Эарендил
Да будет он мне светом во тьме, когда прочий свет померкнет.
Ибо ночь темна и полна ужасов
saar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2019, 07:27   458
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
Посмотреть сообщение Сообщение от saar :
li-ion 18650
LEV-UA (12.09.2019), Magvay (13.10.2019)
Старый 12.09.2019, 14:49   459
saar
Аватар для saar
li-ion 18650
это понятно. я имею ввиду фирму модель ? Дайте ссылку где и какие покупали, ну кроме оригинальных они дорогие очень.
Старый 12.09.2019, 14:55   460
имеющихся нап форуме тем по выбору 18650 недостаточно?
или, думаете в панду надо какие-то особенные аккумуляторы?
sanyo ncr1850ga берите. здесь, на форуме в торговом разделе или ru.ncon.nl, или во всяких гирбестах-банггудах-фасттечах
кроме оригинальных
они как раз оригинальные. подешевле - это на помойке из ноутбуков наковырять. только потм не забудьте протестировать из в скайрц 3000 током 2А
[Исправлено: galex, 12.09.2019 в 14:56]
Время генерации страницы 0.13419 секунды с 16 запросами
