156356
698
41
441
высокотоковые - 12-15 мОм среднетоковые - ~20-25 мОм низкотоковые - 30-35 мОм слишком индивидуально по каждому случаю. [Исправлено: Qwertus, 07.03.2019 в 20:19] |
442
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Qwertus,
я понимаю , ну хотя бы примерную вилку ну или вот сейчас поставил на полный тест ААА NiMH на 950ма/ч от GP , показывает примерно 52 mR каждый ... ------------------------------------- и еще вопрос: не вредно ли для заряда NiMH на 950ма/ч зарядный ток в 300ма , если не ошибаюсь то ток ЗУ чтобы аккумы жили подольше 1/10 от ёмкости, т.е 95ма, а тут в 3 раза больше. если что ЗУ - литокала Li-500 |
443
AAA - ~35 мОм AA ~25 мОм Я вообще такие заряжаю током 500 мА |
444
Еще - как раз поставил на 950ма/ч в зарядку Li-500 на NOR test во все 4 слота.
Сейчас показывает во всех слотах "End" (надпись END не моргает, а горит постоянно): 1 слот: Напряжение - 1,55 вольт 0000ма/ч 2 слот: Напряжение - 1,55 вольт 0001ма/ч 3 слот: Напряжение - 1,46 вольт ------ 4 слот: Напряжение - 1,55 вольт 0000ма/ч Я что-то сделал не так ? , или аккумы убитые или еще ждать ? Сопротивление аккумов уже приводил - 52mR , для всех выставил зарядный ток - 300ма/ч |
445
и вообще поставил этот NOR тест только один показывает 210ма/ч , в других прочерки пока что, поставил часов 7-8 назад. аккумы нагрелись примерно до 50 градусов - если рукой потроговать. и сколько в норме должен идти этот тест примерно ? |
446
Не совсем понял вопрос. Что там не так?
Учтите ещё, что у Литокалы измеритель ёмкости чуть получше чем у Опуса, но тоже так себе и далёк от того, чем замеряют по спецификации. У Литокалы заряд при NOR тесте вроде бы идёт при токе 1 А, если они и правда так сильно нагрелись, то они уже далеко не первой свежести. |
447
Она не Rвн показывает а погоду на марсе. |
448
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: 13.12.2025 16:44
Сказал(а) спасибо: 796
450
451
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
ОК, ОК.
452
chem,
ну а что я могу - коль у меня ААА на 950ма/ч только обычные, а выбрать можно только 300ма/ч , отдельной зарядки под NiMh у мну нет, вернее "вру" - есть, но только под АА. |
453
Qwertus,
- вчера его запустил примерно часов в 7 вечера, а он только сейчас закончил сливать ёмкость и заряжать аккумы, меня вот это долгое время смутило, посему я спросил - может чего с ЗУ или с аккумами.Цитата:
апдейт, вот сейчас после полно прохождения NOR Testа аккумы уже не горячие, а рез-ты в слотах такие: 1 слот: Напряжение - 4,2 вольт 2 353 ма/ч 9:17h 65mR Заряд окончен (надпись End не мигает) 2 слот: Напряжение - 4,01 вольт 2 047 ма/ч 8:05р 89mR Заряд идёт (надпись End мигает) 3 слот: Напряжение - 4,05 вольт 2 530 ма/ч 9:59h 64mR Заряд идёт (надпись End мигает) 4 слот: Напряжение - 3,95 вольт 2 438 ма/ч 9:38р 70mR Заряжаю - 500ма/ч, разряд соответственно 250ма/ч , аккумы - UR18650 - 1ин FM , другие ZY на 2600ма/ч сама зарядка чуть теплая, как и БП к ней. я так понимаю - 1-ый аккум - еще поживёт, 2-ой - близок - на выданье, 3-ий - пока более норм, 4ый - тоже еще поживёт. верно ? [Исправлено: Uran, 08.03.2019 в 21:13] |
454
Rimlyanin,
Вот поэтому особо ориентироваться на показания измерителей марсианской погоды и не стоит.
Это скорость. Емкость - мА*ч (мАч) Цитата:
ЗУ, если к нему относится именно как к ЗУ, то даже Литокала весьма неплохая. На этом всё. Точка. Все остальные функции: более-менее точная разрядная ёмкость, Rвн, на которое можно хоть как-то ориентироваться, и которые в данной зарядке относятся к классу свистоперделок, стоят отдельных денег и отдельных устройств. А если желать получить точные значения Rвн, то это ещё более отдельные деньги и ещё более отдельные устройства. Хотя деньги и относительно небольшие. А аккумуляторы не с ноутбучной отработки случайно? |
456
Qwertus,
![]() Цитата:
на них.похоже для вас также как и для римлянина, нужно иметь зоопарк устройств и каждое минимум чтобы стоило баксов по 300-400 за шт. , остальные - с невысокой ценой для вас не котируются, о чем вы не преминули сказать с ехидством - ввернув про то что они показывают марсианскую" погоду и типа вообще "говно" м-да похоже эта "болезнь" не минула и фонарёвку, когда у некоторых пользователей устройство/а если их цена меньше определённой планки, является дешманским и вообще недостойным существования о чем они сразу же сообщают пользователям этих устройств, при этом они очень ехидно и издевательски высказываются о потребительских свойствах данного устройства по сравнению с более дорогими (и по их мнению - более лучшими устройствами) ... [Исправлено: Uran, 08.03.2019 в 22:49] |
457
А то сейчас ещё начнется что https://lygte-info.dk/revie... Цитата:
Qwertus, совершенно прав: Цитата:
458
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
Сам тестер стоит 5 уе, + Холдер 4-проводный 8уе (можно изготовить самому) + БП 12в. 1-2 уе.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 08.03.2019 в 23:03] Причина: Ссылка на холдер |
459
witalen,
а нужен как минимум YR1035/1030, спец. "кроватка" холдер , зажимы Кельвина, ЛБП Corad-3005 и т.п. и т.д. и измерять обычному пользователю нужно только вот так и никак иначе: https://mysku.ru/blog/aliex... иначе это не измерения, а "говно", о чём они и сообщают. [Исправлено: Uran, 08.03.2019 в 23:17] |
460
