183619
494
76
441
Регистрация: 18.01.2017 Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Просветите в чем тогда прикол ставить в С8 luminus sst40 ?
444
Это я видел.Поэтому и подумал что он дальнобойнее.То есть я так понимаю,что бо́льшая мощность в данном случае даёт более широкий свет ?
445
446
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Кстати, а есть ли "фак" о дальнобойных фонарях?
Вроде пол форума перечитал, но не встречал конкретной темы, где жестко распедалят: - парабола идеал, но под точечный излучатель - жизнь - боль, излучатели не точечные, следовательно - мелкий и дохлый xp-e, может дальнобоить круче хмеля(на небольших рефлекторах) - большому излучателю - большой рефлектор.. и т.д. |
447
Артем Квантов, с рефлекторами ваще жостко. Каждый производитель лепит себе рефлекторы из каках уникального сорта. Абсолютно бессистемно
И таки да. Есть ANSI дальность, которая выписывается в паспорте либо напрямую, либо через канделасов. Всякие секурилинги и zishuynia такого документа не имеют по естественным причинам Для коллиматоров каркло и ледил любой даташит Там подробно расписано для каждой линзы, с каким диодом сколько света, какой плотности и куда вылетит |
Артем Квантов (07.05.2019)
448
Регистрация: 06.07.2016 Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
РШ (08.05.2019)
449
РШ (08.05.2019)
450
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 14:24
Сказал(а) спасибо: 9313
451
Регистрация: 03.03.2019 Последняя активность: 15.11.2021 13:15
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
Не смог осилить все 46 страниц.
Может и было обсуждение, ткните носом. Возможно заменить на Convoy C8+ СИД на нейтральный, 5000-5500 К? Какой? У меня стоит 6500. Очень холодный, не совсем нравится. Когда покупал, было совершенно фиолетово на световую температуру, а сейчас мало-мало поднаторел и хочется более теплого света. Но не теплого. Тем более, что все остальные конвои (S11, М3 и М26с) как раз нейтральные. Думаю, смогу заменить самостоятельно. Вроде ни чего сложного. Отпаял проводки, отвернул два винтика, поставил новый сид - и в обратном порядке. [Исправлено: Рейдер, 17.05.2020 в 18:17] |
452
Возможно. Купить звезду с диодом.
Только при разборке рефлектор главное руками не лапать, а то менять придётся. [Исправлено: РШ, 17.05.2020 в 18:33] |
454
Регистрация: 06.09.2020 Последняя активность: 19.11.2020 16:55
Доброго дня!
Хочу приобрести С8+ для подствольного использования. Не хочу заказывать прошивку только 100%. Как будет работать фонарь при периодическом нажатии на не фиксируемую выносную кнопку при включенной последней группе (только 100%)? |
455
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 17:48
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
Как и должен - будет включаться в режиме 100%.
Демпферы на пружины накинуть не забудьте. |
456
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 13.12.2025 10:47
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 126 раз(а) в 95 сообщениях
Подскажите пожалуйста, сколько кандел в convoy c8, hpl-hi u6-3a. Драйвер Бискоти(12режимов).
И ещё вопрос: рефлекторы в convoy c8 и convoy m21a , одинаковые? Заранее благодарен. |
458
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
Резиновые прокладки которые уберут свободный ход аккумулятора внутри тушки, иначе АКБ будет лупить по драйверу, да и просто может контакт рваться, при этом фонарь будет кратковменно тухнуть и переключаться на другие режимы если их больше одного.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
ArcticOcean (13.09.2020), drsleep (13.09.2020)
459
Регистрация: 11.12.2018 Последняя активность: 04.08.2022 07:00
эти демпферы продаются или колхозить? или вообще в сторону другого фонаря смотреть? настрел будет небольшим, но 12к надо чтобы держал. |
460
Колхозить.
А есть альтернативные варианты то за 20 баксов? Обычно, у кого есть бюджет на кармане на брендовый подствольник от того же Олайта, не задают вообще вопрос про этот Конвой. |
