Просмотров в теме 254181   Ответов в теме 993   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 1
Старый 14.08.2022, 12:58   441
Visher
Аватар для Visher
Последняя активность: 11.12.2025 20:12
Сказал(а) спасибо: 64
По умолчанию Re: Выбор ножей. Часть 6.
Ещё стабилку на ручку 1200р +200р пересыл, смола 200р- 50гр. Наждачка +200р, полировальная паста 240р -30 гр, стрейч пленка, малярный скотч.
Magvay (14.08.2022)
Старый 14.08.2022, 13:01   442
Visher
Аватар для Visher
Так это не клинки, это бланки. В них как минимум не включена работа по вытачиванию из железяки собственно клинка (которая на порошке сложнее).
Ещё пару лент для гриндера по 400 р плюс пересыл.
В 5-6 руб за нож из порошка можно влезть, если делать 50-100 ножей в месяц, тогда на закупке расходников можно сэкономить 1тыр на ЗП.
Клин из литой стали - 1700р кг стали, поковка+отжиг (200р)+термичка (400-500р), нюанс в том, что можно купить печь, но ведро с маслом не проканает, в ведре можно качественно закалить 1 клин каждый час в среднем, на воздухе клины калят при определенной температуре и скорости потока, если температура скачет, никакой повторяемости структуры не будет и сэкономленные на порошке деньги уйдут на ветер в буквальном смысле. Чуть не забыл, чтобы не разориться на фольге из нержи для закалки порошка, нужна вакуумная печь. У Бурчитая ее нет, он конвертики крутит. У Бондаренко не знаю, он вроде бы собирался вакуумную купить, но собираться, не значит купить.
Вопрос важный, чем вырежут бланк? Если лазером, его придется либо ободрать по контуру на 1,5-2 мм Если скрысятничать , кромка после термички будет крошиться бааальшими кусками. При лазерной резке гранулы порошка сплавляются на приличную глубину, образуя при таком кол-ве угля здоровенные ледебуритные кластеры.
Порошок режут либо гидроструем, либо током и проволокой.
[Исправлено: Visher, 14.08.2022 в 13:46]
fnksb (14.08.2022), Magvay (14.08.2022)
Старый 14.08.2022, 13:52   443
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Сегодня 09:56
Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 1717 раз(а) в 998 сообщениях
Это даже не бланки, а бруски. Бланк - это вроде силут ножа?
Работу надо считать при изготовлении любого ножа. Увеличение стоимости за работу я получал только один раз. Клин был из QPM53 на 67. И мне дополнительно мастер посчитал 2 что ли ленты для гриндера. Я не стал спорить и торговаться.
Старый 14.08.2022, 14:01   444
ezh
Аватар для ezh
Посмотреть сообщение Сообщение от Visher :
Стабилка посчитана, смолу не указал, но она в ту сумму вполне укладывается. Скотч, закуску и всю остальную хурму покупать для изготовления ножа.
Старый 14.08.2022, 14:03   445
ezh
Аватар для ezh
Да, все так и есть.
Все мои ножи от Бурова рассыпались на куски. Все 4 десятка, прошедших через мои руки. И пяток Бондаренковских ваще в руках рассыпались.
Старый 14.08.2022, 16:15   446
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Может быть, просто увидел слово "бланк" где-то там в заголовках. Ну, значит еще и не бланки даже =)
Да много что надо считать, ценообразование вообще штука не совсем линейная и может быть весьма разнообразным.
Наверное, многим мастерам проще ставить какую-то единую цену за работу, чем каждый раз коэффициент по сталям вводить. На что-то он чуть больше времени потратит, на что-то поменьше - ну и ладно, в итоге это как-то нивелируется... Так, чтоб ему в общем итоге было рентабельно этим заниматься...
Но если речь идет о мелкосерийке - то уже будет ощутимая разница, десять ножей успеваешь сделать за тот же промежуток времени, или двадцать; там уже логично вводить какие-то коэффициенты по сталям на постоянку. Равно как и амортизация/окупаемость оборудования, что тоже надо считать если это постоянная работа.
Если мастер сам закупает стали - то, видимо, надо закладывать определенный процент с собственных расходов на покупку этих сталей. Он же не из бездонной дыры эти деньги берет.
В более крупных компаниях добавятся расходы на бухгалтера, юриста, маркетолога, дилеров, уборщицу в конце концов... Налоги там всякие... При больших объемах снизится относительный вклад (относительно каждого ножа) цены материалов, комплектующих, оборудования - но вырастет общий процент как бы косвенных накруток. И это тоже нормально, иначе фирма просто не сможет существовать и обеспечивать объемы продаж. Там дальше тоже может быть уйма нюансов ценообразования - но в конечном счете все опять же будет завязано на общую рентабельность.
В любом случае, порошки в среднем по больнице все-таки ощутимо дороже "обычных сталей" - и в процентном, и в количественном отношении. Тем более если под обычной иметь в виду бюджетные типа 95x18.
Но разница в несколько тыр может быть не критична, да и при большом желании найти именно порошки - можно поискать варианты именно порошков подешевле... По распродажам всяким, барахолкам, бюджетным фирмам, самому вот запариться и заказать клинок если это получается дешевле (взяв на себя часть рисков и организационных расходов)...
Стоит это того или нет - тут уже индивидуально, каждый сам решает, надо это ему или нет. Тем более, что это не единственный критерий удобства ножа или даже качества его реза
Drex (14.08.2022), Magvay (14.08.2022)
Старый 14.08.2022, 19:00   447
ezh
Аватар для ezh
Вопрос ставился так, что порошки слишком дОроги, для любого пользователя избыточны, не дают принципиального улучшения качества и времени реза (хотя тогда как они избыточны).
На мой взгляд, это не так.
Старый 14.08.2022, 19:06   448
Хорошее замечание
ezh (14.08.2022)
Старый 14.08.2022, 21:19   449
Visher
Аватар для Visher
Работа с порошками всегда дороже, обдирка бланка порошка убивает 2 ленты. 95Х18 или Х12МФ я обдирают сырыми, обдирочная лента ходит оч долго. Порошки проще для производителя, Бурчитай их в форточке закаливает, это его дело. Получается и ладно.
Для работы с литыми сталями нужна печь, нужны контролируемые закалочные среды. Печи есть у всех, контроль закалочной среды у единиц.
Результат-структура не повторяется, но твердость стабильная, хотя во всех справочниках, учебниках и пр написано, от скорости охлаждения зависит структура, от структуры зависят эксплуатационные характеристики. Но структуру покупатель не видит, если и увидит, ничего не поймет, а вот твердость любой дурак померить может отдать. Между тем на одной и той твердости литых сталей мы имеем весьма разные структуры. Один клин 95Х18 скрашивается по РК и режет до полного заступления, другой сминается и им говна теплого не отрезать. В этом сложность работы с литыми сталями. Мастера же наши, самородки, смотрят на график и комментируют его по своему, в том плане, что, ну что ещё надо? 60НРС же есть, и будет, а структура та ли другая, кто ее смотреть будет, а вот твердость , ее сразу видно.
Посмотрите ролик на дзене от Акимова, тест литой 95Х18 и порошка. Вот такой должна быть 95Х18 при нормальной термичке с нужной структурой.
[Исправлено: Visher, 14.08.2022 в 21:24]
Сапер (15.08.2022)
Старый 14.08.2022, 21:52   450
Visher
Аватар для Visher
2 ezh, если вы пытаетесь узнать через меня , кто из мастеров мухлюет, напрасно. Я не покупал раскроенных бланков, тем более с термичкой. Обрубка на ножницах, предварительная шлифовка и закалка по даташиту производителя в вакуумной печи. Никаких рецептов имени кого-то.
Если заказчик желал клин имени кого-то, а мои рекомендации ему не подходили, клин (литьё) покупался у мастера с доставкой на мой адрес для сборки. Редко, но такое бывало.
Если вы не верите в осыпание кромки на порошках по причине крайнего охрупчивания , почитайте Ганзу, посмотрите Ютьюб, подумайте, почему такое происходит. Вы же специалист, через вас прошли десятки клинков.
[Исправлено: Visher, 14.08.2022 в 21:57]
Старый 14.08.2022, 22:02   451
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Скорее для среднестатистического. А вот для профессионального использования - в самый раз. Охотникам, обвалочникам и поварам, думаю, наоборот лучше, если нож дольше держит остроту.
Старый 14.08.2022, 22:27   452
ezh
Аватар для ezh
Вы в адеквате?
Старый 14.08.2022, 22:29   453
Visher
Аватар для Visher
В идеале да, на практике все не так. Что повар, что обвалочник ножом работают, по костям постоянно. Затачивать ножи нужно часто, не только потому , что они тупятся. Повар и обвалочник затачивают нож с утра или вечером, до начала работы. Заточки должно хватать на смену. Если нож из порошка и его хватает на 1,5 смены, его все равно заточат в начале или конце смены. В течение смены нож будут мусатить до полной потери остроты.
Обвалочный нож, способный отстоять смену стоит 550р.
Поварской в Икее 1500р.
Ну и зачем велосипед?
Старый 14.08.2022, 22:39   454
ezh
Аватар для ezh
Я почитал весь высер. Просто не буду комментировать. Админ, забаньте меня полностью.
Старый 14.08.2022, 22:52   455
Visher
Аватар для Visher
Del.
[Исправлено: Visher, 15.08.2022 в 00:01]
Старый 18.08.2022, 10:56   456
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
А вот брал как-то складень выкидной, с плавником тут недавно, пару лет назад. Все нравится - и открывание, и клипса, и длина клинка под 10 см. Но начал строгать деревяшку - и тут же его положил на полку. Пустота между плашками наминает руку. Может кто подскажет, есть ли хороший бюджетный складень с цельной спинкой для строгательных целей? В пределах 6 тыр., не меньше 9 см. Не опинель) Без всяких тактических вырезов и хитрых форм рукояток.
[Исправлено: Юрий2014, 18.08.2022 в 11:01]
Старый 18.08.2022, 11:03   457
Последняя активность: Сегодня 10:32
Для баловства, для хоз.работ или для творчества?
Есть OLFA CK-1 (CK-2).
Компактный, хорошо режет.
Для профессионального использования не очень (узкий, ладонь и пальцы наминает), но побаловаться - самое то.
Старый 18.08.2022, 11:10   458
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
alibek, скорее для хозработ (исправил). Построгать, нарезать...
[Исправлено: Юрий2014, 18.08.2022 в 11:44]
Старый 18.08.2022, 12:24   459
Цельная спинка обычно у ножиков с бэклоком. Их в мире тоже много.
Но вообще тут дело не столько в цельной спинке, сколько в форме рукоятки, накладок и общей продуманности дизайна. Вот та же Крыса - ИМХО очень удобна для силового строгания.
Kelevratony (18.08.2022)
Старый 18.08.2022, 12:29   460
sntla
Аватар для sntla
Последняя активность: 12.12.2025 18:02
Сказал(а) спасибо: 76
Buck 110, буквы после 0 по вкусу и кошельку.
Юрий2014 (19.08.2022)
Время генерации страницы 0.14558 секунды с 16 запросами
