Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 306568   Ответов в теме 638   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 2
Старый 03.02.2017, 13:02   441
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от xteam9 :
какие там маркировки смотреть чтоб понять улучшение в сравнении с V8 ?
А при чём тут маркировка? Это связано с тем что у Т4 есть возможность заряжать от 2 разных кабелей, с разными разъёмами:
"Input: Micro USB Input & Lightning Input, 5.0V/ 1A"
http://www.tomopowerbank.co...
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 14:17   442
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
xteam9,
Если не трудно, сделайте ещё пару фоток платы. Ближе к торцам платы. А то маркировки некоторых микросхем не видны.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2017, 11:59   443
sambober
Последняя активность: 24.04.2021 22:22
Сказал(а) спасибо: 8
Друзья, подскажите. Уже писал про свой Томо V8-4. Поначалу работал хорошо. По каналу 2А заряжал Гнусмас током около 2А. Быстро, разумеется. Брал его летом на отдых.
А потом заметил, что выдает ток всего 1...1,2А
Понятно, что контроллер телефона регулирует это и бла-бла-бла... Но куда копать-то? Что могло случиться?
Есть еще один павер банк, родной Самсунг. Индикатора тока нет, но заряжает быстро. Пробовал шнурок от него на Томо поставить - никакого эффекта. Подозреваю, что Томо моросит...
Есть идеи?
sambober вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2017, 12:35   444
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от sambober :
... Подозреваю, что Томо моросит...
Есть идеи?
А я подозреваю что тут возможны две причины:
1. плохой кабель: падение напряжение на нём такое, что на разъёме смартфона только 4,3-4,5 В даже при токе в 1 В, вот контроллер и ограничивает ток чтобы аккумулятор мог нормально заряжаться (от катастрофического падения напряжения ниже 4 В).
Вообще то нормальные, умные зарядные устройства с целью компенсации падения напряжения на таких кабелях при увеличении тока нагрузки увеличивают и выходное напряжение. Недавно видел обзор ЗУ - CHOETECH 12W 5 В/2.4A: при нагрузке в 0 ЗУ выдавала 4,95 В, при токе в 1,03 А выходное напряжение было уже 5,09 В. А при токе в 2,12 А это напряжение возрастало до 5,27 В.
Там же был обзор Доработка двухпортового сетевого адаптера Blitzwolf 5V 2,4A*2 (повышение напряжения до 5,45V).. Там автор просто об этом и говорил:
"Каково было моё удивление, когда я обнаружил, что ток заряда планшета не превышает 1 ампера. То есть при включенном планшете вся энергия шла на его питание, а встроенная батарея либо не заряжалась либо и вовсе медленно разряжалась. Но от «родного» адаптера планшет потребляет 1,8 — 1,9 ампера. Что то пошло не так…
Оказалось, что схемотехника планшета не позволяет ему заряжаться максимальным током при напряжении питания меньше 5,2 вольта. Учитывая, что присутствуют обязательные потери на контактах и юсб-кабеле, необходимо иметь на выходе з.у. 5,3-5,4 вольт. Напряжение холостого хода Blitzwolf-а 5,05 — 5,1 вольт, разные юсб тестеры показали разброс в 0,05 вольт. Было решено лезть внутрь з.у. и исправлять ситуацию."
2. Кроме того, распайка резисторов на разъёме USB TOMO v.8-4 на контактах D+ и D- (2 В и 2,8 В) предполагает что токами больше 1 А можно заряжать только аппаратуру фирмы Apple...
Power bank TOMO на 4х18650 пост N 100. Только на схеме номиналы резисторов R46, R47, R50 и R51 указаны неверно! (http://rones.su/techno/zary...) А вот для своего смартфона Samsung I9105 Galaxy S II Plus я напряжение на сигнальных проводах подобрать не смог: ни закорачивание между собой сигнальных проводов, ни подача на них напряжения 1,15 В, 1,25 В, 2,5 В результатов не дало - как был максимальный ток заряда 645 мА, так и остался...
Но к сожалению без переделки схемы заряд большими токами возможен только при наличие "умного" переходника: в этой теме уже он упоминался несколькими страницами назад https://forum.fonarevka.ru/... (http://robiton.ru/product/1...)...
[Исправлено: ampermetr, 04.02.2017 в 14:33]
Старый 05.02.2017, 08:24   445
Karl Marks
Последняя активность: 02.05.2019 16:57
Вы про сами usb порты забыли. Родные на Томо хило слабоватые.
Karl Marks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sambober (05.02.2017)
Старый 05.02.2017, 12:49   446
sambober
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Уважаемый, ну вы бы хоть вникли в суть моего вопроса.
1. Плохой кабель был рассмотрен сразу же. Еще раз повторяю: пробовал кабель от родного павербанка Samsung. Результаты по индикатору Томо такие (максимальные значения): с кабелем Томо 1.3А, с кабелем Samsung 0.8...1А. И еще с кабелем (более длинным) от родной зарядки Samsung 1А. Короче, родной кабель Томо дает лучший результат.
2. При чем тут распайка резисторов, если с момента покупки некоторое время телефон заряжался током 2А легко без проблем.
Ну и так, к сведению. К сожалению, у меня нет возможности провести глобальные исследования по контроллерам заряда в гаджетах Самсунг. Но телефоны, которые у меня были, я изучил. Это S3, S3mini, S4 BE, A5. Так вот во всех достаточно замкнуть дата-шины. А вот напряжение и сопротивление цепи отслеживается контроллером крайне жестко.
Для этих целей спаял свой кабель с большим сечением. И он... не завелся! Хотя просто 2 проводка тонких с отрезанным откуда-то разъемом microUSB работал на ура. И дело тут в разъеме. Он попался плохого качества.
Контроллер моментально отслеживает падение напруги и резко снижает зарядный ток. Ну, теорию, я думаю, вы и без меня все знаете. Тема не об этом. Я отвлекся.
А вот Карл Маркс интересную идею подкинул. Щас попробовал пошевелить USB, до 2А не взлетает, но ток снижается еще сильнее. Да, есть подозрение на USB. Разберу, посмотрю...
Добавлено: раскурочал кабель со стороны ЮСБ - в нем вообще только 2 провода, так что резисторы на плате - мимо 100%. Очевидно, что в разъеме микро ЮСБ есть перемычка на дата. Звонить чета влом стало - надо щупы искать тонкие.
[Исправлено: sambober, 05.02.2017 в 13:44]
Старый 05.02.2017, 15:21   447
xteam9
Последняя активность: 19.06.2019 14:20
Klem,
xteam9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Klem (06.02.2017)
Старый 06.02.2017, 21:30   448
serjik79
Последняя активность: 09.08.2017 14:54
Доброго времени суток! Разбил случайно экран, весь инет перевернул в поиске но так не чего не нашел, прошу помощи у Вас, может кто что знает, что можно поставить в замен разбитого или найти такой же, буду весьма блогадарен за любую информацию.
serjik79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 14:43   449
psyflame
Последняя активность: 30.03.2017 11:21
Всем привет! Имею данный повербанк V8-4, версия с индикацией тока по портам. В пользовании где то с полгода, всё было нормально до позавчера. Проблема следующая - перестал выдавать ток на порты, т.е. не заряжает устройства, при этом детектирование устройств работает, дисплей загорается при подключении но заряд не идет.
Свои аккумы 18650 заряжает как и раньше.
Проблема наступила после следующей ситуации - подключил телефон и другой повербанк маленький, потребление тока в сумме превышало 2А, изза чего на одном из портов показывало отсоединение на дисплее, затем следовала перезагрузка повербанка и все по новой - нарастает ток, превышает 2А, отключение, перезагрузка. Я понял что срабатыват защита по току. Оставил я заряжатся повербанк, он потреблял 1.5А, а телефон воткнул в розетку. После чего выключили свет в доме и я снова воткнул телефон в ПБ, однако теперь уже потребление было примерно по 1А на телефон и 1А на мелкий ПБ. (устройства уже поздарядилсь) Перезагрузок небыло. Оставив все это на полчаса прихожу и вижу что заряд не идет. Что там сломалось понять не могу. Нагуглил схему но еще вроде от старой ревизии, немного отличается по маркировке чипов. В электронике немного понимаю, но недостаточно. Что могло выйти из строя? Где находится эта защита по току?
[Исправлено: psyflame, 10.02.2017 в 15:48] Причина: уточнение
psyflame вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 12:34   450
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от psyflame :
А зачем гуглить? Ссылку Power bank TOMO на 4х18650 пост N 100 в моём посте чуть выше вы разве не видите? На схеме цепочка защиты транзисторы Q2-Q5 и резисторы R36-R43.
Старый 13.02.2017, 12:37   451
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от Karl Marks :
Смотря где они произведены: некоторые экономят даже на копеечных деталях. Порой производители и оригинальных изделий. Хотя фирмы дорожат своим именем. Хотя... что ждать от китайцев...
Старый 13.02.2017, 15:52   452
psyflame
Походу это не цепочка защиты по току. Воткнул простую нагрузку в виде резистора, на выходе 3 вольта, а не 5, если от внутренних акб заряжать. И 4 вольта если в качестве посредника. Я так понимаю навернулся степ ап конвертер, который U6 на схеме
Старый 13.02.2017, 16:55   453
Klem
Да. Так как у вас версия свежая, то скорее всего у вас стоит микруха G5177C.
http://dalincom.ru/goods-80...
[Исправлено: Klem, 13.02.2017 в 17:14]
Старый 15.02.2017, 05:22   454
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
судя по вашему описанию, он
panther26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 12:46   455
fisher
Аватар для fisher
Последняя активность: 10.11.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 40
Помогите разобраться, powerbank tomo v8-4, дисплей работает некоректно, загорается, мигает, иногда видны какие-то символы, перерыл много сайтов, нигде не описано такой проблемы, разобрал ПБ, не нашел кнопки перезагрузки. Что можно сделать. Не понятно идет ли зарядка, какой уровень заряда аккмуляторов
fisher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 12:08   456
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от fisher :
Что можно сделать.
Попробуйте разобрать и почистить плату от остатков флюса, особенно в районе ножек процессора.
Старый 22.02.2017, 14:12   457
fisher
Аватар для fisher
Попробовал, теперь секунды полторы показывает дисплей, потом опять переходит в зеленую пульсацию... Не жилец?
Старый 01.03.2017, 22:31   458
Giznu
Последняя активность: 02.03.2017 19:08
Всем привет, купил банку, но через неделю начал греться преобразователь напряжения u6 и выдает на USB 3,2; 3,3В, замерял через kcx 017!
Giznu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 13:45   459
yankiuzb
Последняя активность: 03.07.2017 09:59
Всем добрый день, вот и у моего Томо появилась проблема с дисплеем, сначала полностью пропало изображение, только подсветка работала. Разобрал, вытащил дисплей, подключил питание, появилась заставка и все отображается как нужно, но при малейшем прикосновении к шлейфу (со стороны дисплея) тут же все пропадает, работает только подсветка и слышен тихий писк. Кто нибудь решил проблему с дисплеем?
yankiuzb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 23:52   460
сапрон
Последняя активность: 12.12.2017 23:32
подскажите есть проблема с TOMO V8-4 один слот перезаряжает акум до 2,3 и живет своей жизнью когда ставиш на зарядку без акумов на дисплей показывает что идет заряд на этот канал, с другими ячейками все норм
сапрон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15348 секунды с 16 запросами
