327348
983
49
441
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
не трехканальная, а повышеной мощности в три раза, масштабируемая т.е.
так как она прекрасно каскадируется TP4056-4.2V-3A, 1 минута поиска по тегу "4056" тык юсб на 2s юсб на 3S Без CC, что вам не помеха, можно найти и с СС степдавн чарджер на ТР5100 USB - 3S чуток подшаманить и можно сделать заявленные 12.6 [Исправлено: KOCMOHABT, 20.03.2016 в 03:18] |
442
443
Сказал(а) спасибо: 431
Что и требовалось доказать
.Но вы же их не пробовали заряжать током из расчета номинальный ток * к-во банок. К тому же силовые банки нормально штатно выдерживают заряд большим током (те же НЕ2 по даташиту 4 ампера берут). Самый плохой вариант когда у вас в холдере 3 батареи заряжены, 1 разряжена, а вы дали зарядный ток из расчета номинал * к-во банок, т.е. 16 ампер. И все эти амперы пошли в одну банку.... ибо другие оказались заряжены. Конечно вряд ли кто 16 А будет заряжать, но т.к. я использовал обычные китайские аккумуляторы то для них даже 4А зарядный ток был уже ого-го (т.к. пошел не распределяться на 4 банки равномерно, а весь в одну). [Исправлено: Maksym, 20.03.2016 в 03:48] |
444
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Если бы не было компактных недорогих балансиров типа DC-4S было бы понятно в чем проблема - изредка заряжаем с балансировкой, а остальное время - без. Так модельщики и живут - им в поле надо максимально быструю зарядку без всякой балансировки. А дома - сбалансировать паки не торопясь. Для шуров - это скорее всего будет избыточно по цене (разве что imax или аналог уже есть). |
vl-per (20.03.2016)
445
446
Волосатое чудовище
вот эта платка очень меня заинтересовала
(я правда не понял зачем там ипхон упомянут)))) ещё бы описание нормальное нарыть... у всех продавцов оно на картинке, в переводчик загнать не могу, и понимаю с пятого на десятое...
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
447
что бы лучше искалось
подаешь 9, 13 или 16 вольт и заряжаешь 1, 2 или 3 банки макс ток заряда 2А, устанавливаешь резистором (паять) а так же перемычками устанавливается режим 1, 2 или 3 банки профит |
448
Волосатое чудовище
прям вот ровно устанавливать? без вариаций?
фигня. 2 и не нужно. 1 вполне хватит. и CC/CV обеспечено? |
449
от 4.5 до 20 В, я привел макс значения, для 3S макс ток 1A заряда, учитывай что БП должен быть мощнее, ибо КПД ни кто не отменял. 12.6В х 1А х 120%, БП около 15-20 вт, поидее напряжение 15-16
Напряжение Бп должно быть больше напряжения зарядки, это StepDown по умолчанию там впаян резистор на 2А, при 3S на таком токе она перегревается, ребята из YZX рекомендуют ставить даже при 1-1.5А маленький радиатор формула расчета тока: сопротивление резистора = 0.025 / ток зарядки да, это чардж модуль для лития, так и таймаут по зарядке 12 часов я покупал у этого продавца, (другие платы) отправка и доставка быстрая ЗЫ только какой тостремный этот модуль, одни пишут, 1-2, другие 1-2-3, а в даташите 1-2, но питание до 18В, видно 3ы недокументированная функция, либо чип TP5200но на него даташита я не нашел [Исправлено: KOCMOHABT, 21.03.2016 в 02:26] |
450
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
почти offtop - не могу выбрать акки(
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 [Исправлено: ilyasov1, 21.03.2016 в 07:30] |
452
Волосатое чудовище
маленький радиатор приколхозить (только на какой компонент?) - не проблема. их есть у меня. Цитата:
просто возникает вопрос использования полученной после перепаковки акб, с разными ЗУ. у меня на руках одно, а у человека немного другое. хотелось бы выставить выходное один раз и не париться. и знать что выходное значение никуда не уплыло. у меня ЗУ выдаёт 18 вольт, а вот у пользователя 24 (хоть на нём и написано 15v 400ma)...хотя от 24-х платке может и поплохеть, если заявлено "4,5 - 20"... но я ж могу и в его ЗУ 7818 внедрить. Цитата:
придётся самому заказать и поизучать. [Исправлено: =hairs=, 21.03.2016 в 12:48] |
453
454
кто женского рода? про ту и говорят...
тык там, у ребят, есть термальная фотка нагрева ![]() в каком смысле????? а подумать? чип обеспечивает зарядку лития по CC CV... и питаетсяот напряжения, которое должно быть выше чем напряжения заряда.... а также насраивает и капельный заряд, да и отсечка по времени, а не тупая понижайка. ох. РТФМ. неа, некуда применять
[Исправлено: KOCMOHABT, 21.03.2016 в 12:53] |
455
Регистрация: 08.02.2016 Последняя активность: 24.10.2023 14:21
457
458
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
![]() ![]() Батарея пшыкнула, пошел несильный и не особо едкий, но все же дым, батарея стала нагреваться... Быстро откусил ее от пака, завернул в фольгу, бегом вынес на улицу... Еще раз перекрестился, что использовал банки ли-ион, а не мягкие модельные липольки ... Нахрен ваши "лень... купил и вставил...зачем банки?". Мне здоровье дороже!!! Спасибо изобретателям ли-йон банок!!
[Исправлено: sashik, 22.03.2016 в 11:18] |
459
Я уже всерьез стал задумываться об изготовлении / покупке готового сваривателя батареек. А как можно от авто-АКБ сделать аналогичное, там же токи под 100A нужны, если не ошибаюсь? |
460
Волосатое чудовище
