228206
717
56
441
Сказал(а) спасибо: 1210
442
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 05.11.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 412
Поблагодарили: 477 раз(а) в 289 сообщениях
ну да, меньше чем за неделю приходят - факт (причем в лучшем виде)
443
Регистрация: 22.10.2015 Последняя активность: 18.01.2025 12:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 68
marlou
Пластик однако. Как на глаз, света много процентов забирает и если свечкой ставить-глаза слепит? Я про диффузор, конечно. [Исправлено: FIL62, 19.02.2016 в 23:18] |
445
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 30.11.2025 01:37
Сказал(а) спасибо: 722
Про улучшайзинг, или снова старые грабли.
Взялся уменьшать зазор между телом и хвостом в S2+ и в процессе меня старшенький отвлёк дурацкими вопросами умною беседою и я несколько перестарался. Фонарь работает, зазора нет (совсем) и сомнения гложут. Собственно вопросы: 1. Так ли уж сильно ли я перестарался или все не страшно и можно сделать вид, что так и было задумано? 2. Если таки надо исправлять, то каким образом лучше? Выглядит теперь все так ATTACH]161391[/ATTACH]Полностью закрученный фонарь горит Если откручивать, то сначала продолжает гореть и где-то на 4мм (по хорде), гаснет Можно ли считать, что контакт достаточно надежен? |
446
Регистрация: 08.02.2016 Последняя активность: 27.10.2018 23:05
Сказал(а) спасибо: 21
Опа, а что за зазор подскажите? Оплатил как раз две штуки s2+, но еще не отправили и могу отказаться и взять s3 например... что за проблема с зазором и на что влияет?
447
Если придётся - залудить контактное кольцо кнопки. Прижимное закрутится не так глубоко и появится зазор.
Yurii_Y (20.02.2016)
448
Работает и не парься. Пропадет контакт, возьмете тонкую алюминиевую проволоку (например жила с сетевого кабеля) сделаете кольцо, зачистите омеднение, вложите в крышку, можно немного расплющить.
449
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Yurii_Y, надежен. Для уверенности можете отвернуть на несколько оборотов. Затем поставить метки и довернуть на 4мм. Будет получен размер "дожима". Вряд ли до "доработки" было более 4мм
450
denya, заметит только перфеционист, функциональность не страдает
451
Небольшая щель между торцом хвоста и телом фонаря (полочкой перед резьбой). Некоторым не нравится чисто эстетически. Если совсем большой, то может песок, и прочая грязь забиваться и надо вычищать перед сменой аккумулятора, чтоб на резьбу не попадало. Это точно не повод отказываться от фонарей. Если что, легко лечится аккуратным подтачиванием торца тела фонаря. Только не торопясь и не отвлекаясь.
452
Угу. Тем более что такая ситуация у всех обновленных Конвоев, т.е. уйти от нее не получится. Китайцы нужную точность обеспечить не могут, увы. Не понравится эстетически - наждачку наклеить на ровную поверхность и не спеша, постоянно проверяя, сточить лишние доли милиметра с тела фонаря, о чем собственно и идет речь.
453
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Китайцы при желании все могут.
На фото 2 идентичных фонаря, оба собраны китайцами, обратите внимание на хвостовой зазор.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Corvax (20.02.2016), Андрей 203 (22.02.2016)
454
456
А у этого ThorFire такая ситуация со всеми тушками? Или просто счастливое исключение в данной конкретной партии? А то на надпись в целом наплевать, а может оно еще и подешевле окажется.
457
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Думаю, не исключение. По крайней мере до тех пор, пока китайцы не решат еще где-то сэкономить. Мой ThorFire мне тоже понравился, зазора нет. А как накручивается хвост - просто сказочное ощущение! Возможно, дело в толщине металла, а может в качестве и правильности нарезки резьбы, но на олайте хвост накручивается не так приятно. Резиночки подобраны отлично.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 [Исправлено: Megavit, 20.02.2016 в 08:47] |
458
старожил
Вряд ли. Пока он продавался на BG, он дешевле не был, а сейчас совсем пропал.
Похоже это проблема массового производства конвоев - на первых порах они тоже были без зазоров. А потом так публике понравились, что и так сойдет. Кстати, качество других близнецов (EagleEye) тоже в целом получше конвоев. |
Corvax (20.02.2016)
459
460
любитель
Регистрация: 20.07.2014 Последняя активность: 01.01.2020 21:10
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 30 раз(а) в 23 сообщениях
У себя подточил на S2 внутренности кнопки (пластик). Само тело фонаря трогать не стал, потому что оно как выяснилось подходит идеально и без зазора. Оказывается, при разборе хвоста, наткнулся на зазор в самой паре пластиковых деталюшек (тело кнопки и ее отдельная крышечка, которая к силиконовой кнопке прижимается). там 1 мм как раз и зазор. Т.е. ноги этой крышки упираются уже в кнопку, а тело крышки еще в воздухе. Сточив ножки по короче - получил как раз плотное прилегание. Ну еще можно СЛЕГКА шлифануть на мелкой шкурке прижимное кольцо, чтоб площадка была внутренняя по больше площадью. И все. Так что не вижу смысла из-за 15 минут возни отказываться от конвоев. Сборка у них в целом (у Симёна) очень и очень.
AceBeam K50V2, Lumintop GT Mini, Klarus RS30, Roche M170, Nitecore MH20, Convoy C8, Convoy S2, UltraFire C8, Police xml-t6, X-tar VP4. |
