Просмотров в теме 339287   Ответов в теме 520   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 2
Старый 06.12.2015, 13:52   441
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Re: обзор зарядного устройства Opus 3100 V2.1. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
такой момент. судя по времени мне кажется что в режиме восстановления проходит не 3 цикла а один
Вас что-то удивляет? Это же описано как в инструкции, так и в темах, включая эту - на первой странице.
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 18:13   442
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
то есть в режиме восстановления аккумулятор разряжается, заряжается и цикл закончен?
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 18:13   443
wudi
в инструкции написано про 3 цикла автоматом. так что это вы должны удивляться
Старый 06.12.2015, 21:08   444
kDn
Это я походу глаза не протер))). Перечитал ваше сообщение. В общем могу сказать, что в моем случае отрабатывает так, как описано в инструкции, т.е. 3 цикла, почему у вас только один цикл - без понятия.
Старый 07.12.2015, 07:41   445
evgeni3365
Последняя активность: 19.08.2023 09:55
Если я ставлю полудохлые ААА, и ток 1000 ма., то 3 цикла пролетают часа за 2-3. (в них по 200-300 махов. осталось, и греются)
evgeni3365 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2015, 10:57   446
wudi
Посмотреть сообщение Сообщение от evgeni3365 :
да наверно. только я ставлю ток 500 а банки на 1400мач. но может банки дохлые
Старый 07.12.2015, 15:17   447
evgeni3365
А сопротивление сколько показывает? (в разных слотах естественно) У меня те ААА выдают, в среднем, до 3700 и 5234 каждый!!! Итог - только на выброс, или на тэсты.
Старый 07.12.2015, 17:56   448
wudi
100+-20 в зависимости от того прижат бегунок или нет
Старый 08.12.2015, 09:06   449
evgeni3365
100+-20
В принципе нормальные банки. Мои все больше выдают.
Старый 09.07.2016, 11:52   450
rider42
Последняя активность: 03.06.2017 11:38
Здравствуйте. Прощу проконсультировать относительно Opus BT-C3100 V2.2. Купил недавно и всё ещё разбираюсь. Но заметил некую особенность: поставил 4 банки Panasonic NCR18650B в режим ТЕСТ током 1000ma и периодически вместо нормального показания заливаемого/сливаемого тока показывается 0ma. При этом кулер продолжает работать и сами банки греться как и при этом самом нормальном показании тока. Это нормально или с зарядкой что-то не то?
rider42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2016, 15:40   451
rider42, Попробуйте поставить только два, в два крайних слота.
Старый 09.07.2016, 17:32   452
rider42
Сейчас текущая партия банок тест пройдет и попробую.
Вот только поправка к моему предыдущему посту - показания тока периодически отображают нули только при разряде банок в тесте.
[Исправлено: rider42, 09.07.2016 в 19:15]
Старый 10.07.2016, 14:36   453
rider42, Ну так, четыре лития, в разряде на максимуме...
Старый 10.07.2016, 15:33   454
rider42
Rimlyanin, то есть такое поведение Опуса в рамках допустимого?
p.s. гоняю Опус уже примерно вторые сутки подряд. Тест прошли 12 штук Panasonic NCR18650B, 4 штуки Sanyo Eneloop XX AA (HR-3UWXB R6) и сейчас в процессе 2 штуки Sanyo Eneloop AAA (HR-4UTGB-4BP). Потом на очереди 4 шт Pansonic Eneloop AAA (BK-4MCCE/4BE) и 4 шт Panasonic Eneloop Pro AAA (BK-4HCCE/4BE).
Старый 10.07.2016, 20:54   455
rider42, не знаю.
Старый 11.07.2016, 09:31   456
kDn
Посмотреть сообщение Сообщение от rider42 :
Похоже у вас наблюдается перегрев и остановка разряда на время остывания зарядного устройства, это описано в руководстве пользователя. Решение - либо доработка охлаждения, либо не разряжать 4*1A, т.к. высокая рассеиваемая мощность и штатная система охлаждения не справляется без пауз на остывание.
Старый 11.07.2016, 13:40   457
kDn, ИМенно это я и хотел проверить.
Старый 12.07.2016, 10:47   458
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
*опус из коробки вообще в заявленных своих пределах без доработок всяких систем охлаждения работать и не будет. Странно что это ещё не все поняли.
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2016, 07:00   459
Гемоглобин
Последняя активность: 06.08.2025 20:19
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
У меня вопрос, если установить внешний кулер снизу, эффективнее на вдув или выдув делать?
[Исправлено: Гемоглобин, 19.07.2016 в 07:23]
Гемоглобин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2016, 09:02   460
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Гемоглобин :
Эффективнее на вдув, то есть поток воздуха снизу вверх. Проверено.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11180 секунды с 16 запросами
