608377
987
62
441
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
Вот вам делать нечего)))
голова у 35 го при закручивании упирается в кассету, если ее вынуть то закрутиться до конца (зазора не останется совсем). то что кассета из полимеров (мягче металла), и создает иллюзию как будто можно еще закручивать и закручивать. на контакт это не влияет, фонарь прелестно работает с первых витков резьбы. резинку не закусывает. герметичность тоже не измениться хоть слабо хоть "насмерть" закручивать голову, у меня состояние закрученное выглядит вот так (на других фонарях может быть по другому, закономерностей в расположении надписей нет никаких ) : надпись "НОТ" с боку |
442
![]() Регистрация: 19.08.2010 Последняя активность: 03.09.2018 22:11
Плата светодиода, естественно, приклеена на термоклей, иначе светодиод перегрелся бы уже в первые минуты работы. Вот ответ lumenhouse - другого поставщика феникса: Отсутствие термопасты без подтвержденных расчетами данных не свидетельствуют о недостатке. Понимаете ли, первый ответ - это первая естественная реакция, совпадающая со здравым смыслом: паста должна быть, это аксиома. А уже исправленный ответ, это уже ваше мнение, задавленное "авторитетом" феникса. Что-то в стиле: ааа, ну раз они так сказали, то ладно, придется менять разумную и логичную точку зрения. Разница между вами и нами в том, что у нас есть свое мнение и свое видение того, что и как мы должны говорить клиентам. И если что-то не так - мы ЧЕСТНО говорим - это не так, это плохо. Поэтому мы по-прежнему считаем: 1. В фонарь стоимостью хххх руб. нужно класть термопасту, ибо ее цена - копейки. 2. Как бы там ни было, она уберет полости с воздухом, имеющим фактически нулевую теплопроводность, и уменьшит температуру минимум на несколько градусов - а это дополнительные люмены и время жизни диода. Кроме того упорно игнорируется вопрос о том, почему в TK12 на 1 ампере, в ТК15 на 1.5А, в TK41 на 2-3А - паста есть, а в ТК35 на 2.8А - ее нет. Или вот подправленный "по-быстрому" ответ на сайте магазина, согласно нового "мнения партии" соответствующей страны: Лабораторно доказано, что медная основа платы и хорошая запрессовка в корпус являются достаточным теплоотводом для этого фонаря. [То есть сначала утверждается, что термопаста однозначно нужна, а потом также однозначно не нужна.] Цитата:
Слабым местом в цепи является самое слабое звено. Если нет даже слабопроводящей тепло пасты, которая хоть как-то отводила бы тепло, то как же тогда будет проводить тепло воздух с фактически нулевой теплопроводностью? Ведь никто ни в каких величинах не подтвердил степень "гладкости" поверхности. Зато многократно подтверждались отказы производителя от подобных замечаний владельцев фонарей марки феникс, которые мы продаем в своем магазине. Высказывалось мнение, что поверхность этой звезды или поверхности под ней якобы полируют до высокой зеркальной степени (чего никогда в реальности не делается). Тогда пользуясь этой "логикой", можно сказать следующее: в автомобильных подшипниках так хорошо отполированы шарики, они такие круглые и так хорошо запрессованы, что смазка там совершенно не требуется, т.к. трение практически отсутствует согласно новым "исследованиям" и "замерам". На форуме также была высказана мысль одним из дилеров, что в следующей партии ТК35 паста уже будет. Ну или по логике ее должны вынуть из всех остальных моделей феникс, если словесного ответа феникса достаточно. Обращаю особое внимание, что "подтвержденных расчетами данных" феникс так и не дал, что не помешало официальным поставщикам все же поменять свое мнение с логичного на мнение китайского производителя фонарей fenix. Мы продаем фонари феникс в нашем магазине, и знакомы с данным производителем с 2007 года, и прекрасно знаем - что и как он делает, как подходит к предложениям пользователей, как отметает замечания, которые могут повлечь за собой возвраты партий фонарей обратно на завод. И здесь у нас давно нет розовых очков в отношении слов этого производителя. И если не положена в фонарь паста - такая грошовая вещь как спички - то это описывает тенденцию, и эта тенденция нас как продавца очень беспокоит: мы не знаем, где феникс сэкономит в следующий раз. Пошли полевики, не работающие выше 8 вольт для двух Li-Ion, пошли отсутствующие компоненты в драйвере, предотвращающие включение фонаря от статики, отказы от электронной защиты с полевиками и изготовление дешевой механической защиты от переполюсовки, массовый переход на пластиковые корпуса фонарей, дешевые катушки и слабо просчитанные обратные связи в драйверах, ведущие к писку электроники и т.п. Или вот, например, возьмем тот же фонарь Fenix TK35 - всем прекрасно известно, что задняя часть фонаря полностью сделана из пластика, и когда были разговоры про наличие пластика в корпусе фонаря у российских дилеров - они получили ответ от феникса: А теперь вопрос: если производитель сам не знает даже из какого материала сделан корпус их же фонаря, то о чем вообще может идти речь, когда спрашивают про материалы и конструкцию теплоотвода фонаря, как очень важной части разработки, т.к. отклонение и неверный расчет приведут к деградации светодиода и выходу фонаря из строя; о каких вообще исследованиях феникса можно говорить в этом направлении, когда они на закономерный вопрос, следующий из аксиом физики, даже не удосужились СРАЗУ предоставить всему миру свои РЕЗУЛЬТАТЫ УЖЕ ПРОВЕДЕННЫХ "исследований", если таковые имели место. Итак, что мы имеем. Если правы мы, что термопасту под звезду светодиода надо класть согласно азов и аксиом физики, то феникс будет продолжать ее размещать в модели своих фонарей. А вот если этот китайский производитель (у которого наметилась четкая тенденция удешевления продукции за счет введения дешевых частей и компонент) считает, что он прав и термопаста в фонарях не нужна, то он еще больше сэкономит как на пасте, так и на сотрудниках, туда ее размещающих - и во всех моделях феникса со значительно меньшими токами пасту класть НЕ БУДУТ согласно новым "графикам" и "расчетам" феникса. Как думаете произойдет? Это риторический вопрос, на который способен ответить даже ученик 1 класса 2ой четверти. |
443
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
тред доставляет отстой и самопиар
трёпа на 6 страниц,а подтверждений перегрева и фактов поломок нема фонарь работает,проблем нет и слава яйцам,а сгорит-пепел на голову феникса п.с. хотите удаляйте мой пост,я сказал свое имхо |
444
Регистрация: 06.04.2011 Последняя активность: 03.09.2013 16:18
Сказал(а) спасибо: 69
Megatorch.ru Фонарь работает и выдерживает все перегрузки а вы все о своей пасте. Пора бы вам уже перегреть свой ТК35 подручными средствами и демонстративно выставить. (возьмите фен для начала)
[Исправлено: FlashMe, 27.05.2011 в 08:14] Причина: Убрал плохое слово,культурмультур |
445
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Мегаторч дело говорит. Сегодня работает, а через 2 года и гарантии нет.
446
447
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
если бы да кабы
одни предположения и ноль фактов факт тока единственный-нет термопасты(хз нужна она или нет) так или иначе данные о перегреве отсутствуют |
448
Всемогущий
известно кому нужно продать известно что, потому что это "известно что" теперь уже известно какого качества, а сильный конкурент этого "известно чего" ТК35, потому этот известно кто хает со всех сторон этот отлично работающий (чего нельзя сказать об "известно чём" этого известного продавца) ТК35.
Тому, кто следит всё ясно, но 94% читателей даже не зарегистированные пользователи, и они видя плевки ядом "известно кого" ведутся на его сладкие речи и опасаются покупки отличноработающего феникса. Превед мегаторч! |
449
НАРОД! Хватит споров в этой теме! Или я ее закрою. Все споры, домыслы, факты - в "бои без правил" пожалуйста
450
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 07.11.2012 21:06
Serj-32 прав. Споры ни к чему не приведут. Надо быть терпимыми к мнениям других. Каждый может высказать свое мнение, ничего страшного. Из совокупности мнений легче найти истину. Только не надо злобствовать, а производитель пусть возьмет все на заметку, чтобы не потерять "бренд" и "лицо" и сделает конструктивные выводы.
С уважением, всем флешоголикам удачи.
Pegas |
451
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Так спор-то как раз и состоит в том, что производитель с большим опытом разработки фонарей сделал всё нормально: обеспечил более чем достаточный теплоотвод ("с запасом"), проверил, что всё работает исправно и в необходимых технологических допусках, и запустил хороший фонарь в производство. А потом пришли люди, не владеющие в полной мере информацией (которые, кстати, официальными дилерами Fenix вообще не являются), и начали на весь рунет критиковать как эту модель, так и всю компанию в частности.
На наш резонный вопрос - что не так с теплоотводом и есть ли у них доказательства или хотя бы обоснование, что дефект действительно имеет место быть - как обычно, опубликовали over 9000 необоснованных утверждений, и, как обычно, никаких доказательств не привели. Умные люди улыбнутся и сделают выводы сами. [Исправлено: Virgo_Style, 31.05.2011 в 17:44] |
452
Регистрация: 30.05.2011 Последняя активность: 20.11.2011 19:44
453
[Исправлено: IvG, 30.05.2011 в 19:26] |
454
Коментарии излишни. Так где-же истина. Ответ один: "и на старуху бывает проруха". И, засомневался. Что скажете SF? Очевидно, не всем везет. Хотя отзывы покупателей в SF о фонаре отличные ( и мои тоже о др. фонарях, например о M3C4 XM-L). Не прочитав отзывы никогда не покупаю. Может магазины не делают соответствующую предпродажную подготовку, устранив квалифицированно подобные выше недоразумения или отправив их производителю на доработку, а покупателю предложат идеальный экземпляр. Очевидно я идеализирую отношения "клиент-продавец". Разве не так должно быть.
Постоянный клиент SF. [Исправлено: Pegas, 30.05.2011 в 20:11] |
455
Комментарии вовсе не излишние. Это брак или нет, и что с этим всем делать?
456
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Да он и с утопленной кнопкой (на моём она не выступает) не особо стоит по причине округлой формы попы. Ну стоит, конечно, если сильно не дуть
457
458
Какой там раскачивается, посмотрите на фотку, он не стоит НИКАК. Повторю вопрос кто знает ЧТО ЭТО?
459
Регистрация: 15.04.2011 Последняя активность: 11.02.2013 19:40
Сказал(а) спасибо: 5
А где проблема? На сайте Феникса хвостостойкость TK35 не заявлена нигде. Фонарь светит, режимы переключает?
460
Когда говорят "коментарии излишни" это подтверждение чего-либо, в данном случае явного брака с кнопкой, чрезмерно выступающей над корпусом фонаря. Вот и всё. Жить можно, но неудобно, если заявлено, что фонарь можно ставить как "свечу", а если такой фразы нет, значит все отлично, но не всегда если несоблюдены ТУ по допускам. Разработчики понимают о чем я говорю.
[Исправлено: Pegas, 30.05.2011 в 20:28] |
