Просмотров в теме 186005   Ответов в теме 634   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 2
Старый 21.12.2014, 21:16   441
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 3.
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 24.12.2014, 00:28   442
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 20:45
Сказал(а) спасибо: 799
Не хочу копировать - отписался в другой теме насчет ТИРок. Я другую купил - она в S3 (без пилюли который) встает просто как родная.
Вот ссылка: ТЫЦ
фонари Zebralight
Старый 24.12.2014, 14:22   443
Baston
Последняя активность: 12.05.2017 05:09
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 36 раз(а) в 22 сообщениях
Широко известный в узких кругах продавец Simon на вопрос о зазоре между телом и хвостом S2+ ответил "gaps must be exist ,otherwise bad contact" т.е. зазор должны быть, в противном случае плохой контакт". Не могу понять данную китайскую хитромудрость...
Baston вне форума   Вверх
Старый 24.12.2014, 14:32   444
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Посмотреть сообщение Сообщение от Baston :
Полная фигня. Просто хвостовая резьбовая часть батарейного блока выполнена
с большим допуском. Лечится либо стачиванием оной по торцу, либо заменой
шайбы в кнопке на более тонкую.
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Старый 24.12.2014, 14:35 Автор темы   445
maxivolk
Последняя активность: 29.09.2017 14:41
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 37 раз(а) в 33 сообщениях
Baston, не у всех есть эти зазоры, кетай
maxivolk вне форума   Вверх
Старый 24.12.2014, 14:36 Автор темы   446
maxivolk
andyz, а при чём тут шайба в s2+? Там не в неё упор идёт.
Старый 24.12.2014, 14:42   447
andyz
старожил
Аватар для andyz
maxivolk,
Если мне память не изменяет, уменьшив толщину шайбы, мы сдвинем кнопку и
фиксирующее кольцо в сторону хвоста. Соответственно батарейная трубка закрутится чуть дальше.
Старый 24.12.2014, 14:44   448
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.01.2026 14:51
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
резба анодированная не проводит эл. ток. контакт осуществляется через торец тушки и бортик в хвостокрышке. У меня S2+ барохлит, так для исключения недостования делал прокладку из стального кольца.
witalen вне форума   Вверх
Старый 24.12.2014, 14:45 Автор темы   449
maxivolk
andyz, так было на старых моделях
Старый 24.12.2014, 14:49   450
andyz
старожил
Аватар для andyz
maxivolk,
Ну тогда только точить.
Старый 24.12.2014, 14:53 Автор темы   451
maxivolk
witalen, странно, может аккум слишком длинный вставляете?
Старый 24.12.2014, 22:19   452
Baston
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
с большим допуском.
Совершенно согласен, простой напилинг решает проблему, но настолько откровенно "ездить по ушам"... просто обидно.
Старый 24.12.2014, 23:16   453
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от maxivolk :
при чем тут аккум, если край хвостокрышки упирается в проточку на тушке. А после вставки кольца появляется зазор равный толщине кольца (прим 0,5 мм)
Старый 25.12.2014, 00:34 Автор темы   454
maxivolk
witalen, просто у многих и так уже есть зазоры из за лишней длины, и надо спиливать а не подкладывать чего то. На моём всё отлично. А вот если аккум какой нить с защитой и слишком длинный, то он и может не дать как следует прижаться крышке.
Старый 25.12.2014, 20:04   455
Ferropont
Последняя активность: 25.11.2018 02:04
Сказал(а) спасибо: 14
Здравствуйте!
Порядка пары недель я на этом форуме был читателем.
В качестве первого фонаря после прочтения мнгих тем выбрал Convoy C8.
Вчера приехали два, заказанных у Саймона, фонаря.
Заказывал 7135*8 c диодом с диодом T6-4C.
Разница в фонарях только в режимах и цвете -серый с 1 группой 5-30-100, черный в стандартном исполнении 2 группы
Теперь зарегистрировался.
Фонари, без разговоров, классные.
Но, похоже, у Саймона пересортица.
Аккумуляторы в фонарях одинаковые, свежезаряженные, KeepPower на 3100 мач
Фонари светят разным оттенком. Диоды -разные.
Фото телефоном, поверхность -потолок. Но разницу в цвете видно.
Что-то мне подсказывает, что T6-4C слева, а справа базовый U2-1A. Я правильно понимаю, что он ярче и холоднее, как и должен быть?
Посмотрите опытным взглядом, плиз.
Ferropont вне форума   Вверх
Старый 25.12.2014, 20:16 Автор темы   456
maxivolk
Ferropont, может это 3В. При совместном фото труднее определить, если синит или зеленит то 1А
Ferropont (27.12.2014), Slava (13.12.2023)
Старый 25.12.2014, 20:44   457
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 20:27
Сказал(а) спасибо: 1212
Да, очень похоже что справа 1А.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 25.12.2014, 22:14   458
Ferropont
тот, что справа, совершенно явно синит. А тот, что слева, на мой взгляд, что-то зеленоватое в оттенке имеет, но оттенок, все же, ближе к желтому.
Предъявлять Саймону?
Я еще получение не подтвердил. Оба фонаря устраивают. Но раздолбайство со стороны продавца. Непорядок.
В то же время, я у него спросил при заказе, сколько доплатить за 2 световозвращающих кольца и две зеленых кнопки -он их мне просто так добавил, for free.
Старый 25.12.2014, 22:23   459
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от Ferropont :
Угу, 4С откровенно зеленит. Явно перепутал, положил заказанный 4С и второй "стоковый" 1А. Вполне можно предъявить.
Старый 27.12.2014, 00:10   460
Ferropont
Саймон предлагает прислать другой диод. Спрашивает, могу ли я его поменять сам.
Он там не на клею, часом?
Диод обычно подразумевается в сборе с площадкой?
Время генерации страницы 0.12682 секунды с 16 запросами
