205145
606
30
441
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:12
Сказал(а) спасибо: 6651
Поблагодарили: 35961 раз(а) в 16615 сообщениях
вот этот:
в аймаксе b6 без перепрошивки - ни на какой. разряжать до 2.5В можно в режиме никеля |
Rimlyanin (14.01.2015)
442
для сложных дел я бы купил инструмент посложнее Да, спасибо, это он. Просто смутило 3,6В а не привычные 3,7 Цитата:
А я так понимаю, что для свинца (Pb) просто выбираем кол-во ячеек, а дальше она сама по напряжениям знает? Если да, то как универсальные программы остаются только NiMH/NiCD, где можно выставить нужные вольтажи? |
443
444
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 01.10.2025 02:22
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
лиион 3,6 липо 3,7 лифе 3,3 лиион и липо разряжаются до 3 а заряжаются до 4,1 и 4,2 соответственно. Так что выбираете липо и все получится просто. А вот не просто. хоть Вы и уверены, что это простая нормальная функциональность. ![]() Нет у имакса в6 усб. есть только дата, совмещенная с выходом температурного датчика... Либо датчик, либо порт к компу. и потребуется конвертер... А то, что в меню есть... имакс же не является оригинальным, хоть какой он
[Исправлено: Gosha_ex, 14.01.2015 в 08:02] |
445
446
447
потому что AGM, гель и прочий необслуживаемый свинец надо заряжать до 14.4, а не 14.7В
в те древние времена, когда создавался первый аймакс, почему-то думали иначе. и даже обещали (в инструкции) в режиме LiIo разряжать до 2.5В, а не до 3 ... но все эти ошибки так и кочуют с тех пор без изменений. |
448
Ясно, спс, т.е. по сути, эти два режима отличаются только верхним пределом. |
449
Напоминаю, имакс не является оригинальным, он не производится и не разрабатывался в Европе или Америке, он подходит для простых задач. И справляется...
В качестве провокации Но больше 4,3 нельзя. Справа внизу 7,4 это не значение, это название...
450
для пб при заряде на банку 2,2-2,44
для лион заряд 3,9-4,2 разряд 2,5-4,1 для липо 4,0-4,3 3,0-4,2 сразу предвидя вопрос, отвечаю. это для разных акков. ведь в хозяйстве их может быть много типов. вот два и в пресетах еще... [Исправлено: Gosha_ex, 14.01.2015 в 22:59] |
451
Регистрация: 06.04.2014 Последняя активность: 15.03.2019 00:26
Подскажите, можно ли толкнуть севшие в полный "0" NiCd акум из шуруповертной сборки?
Сопротивление каждого сейчас всего 4 Ом, это приравнивается к КЗ и его уже не вернуть? Пробовал подавать кратковременно 12В, но напряжение как было 0,000 так и осталось. |
452
453
Под руками был только БП на 12В 1,5А
Кстати как защитить сам БП от подобных КЗ, можно ли подключать акум через какую либо нагрузку например или диод? |
454
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Такой БП "защищает себя сам" - выгоранием слабых деталей.
Еще сталкивался с тем, что обмотки трансформатора намотаны проводом (непонятно каким, но не медным) с большим сопротивлением. И еще - если БП у вас мал по размерам, то скорее всего следует читать так: "Либо 12В, либо 1,5А". Вот если б подали 12В от автомобильного аккумулятора - может, что и "выжглось" бы... |
455
т.е ток до 3А может быть (и то маловато может оказаться для выжигания), а бп свыше 1.5 неизвестно как себя ведет.
в этом случае, а то и от двух последовательно - оно как-то надежнее было бы. кратковременно естественно, мгновенными касаниями |
456
Знакомый водила КАМАЗа есть? там 24В.
457
Вас понял, спасибо, буду искать другой БП, компьютерного АТХ БП думаю должно хватить, там на линии 12В порядка 18А.
Только боюсь он от кз в защиту уходить будет... |
458
459
Я бы все-таки поискал "аккумуляторные" варианты - БП жалко...
460
Спасибо. P.S. Остался только вопрос про подключение. Я так понимаю, надо COM для неё, реальный или через микросхемку конвертера. |
