Просмотров в теме 210277   Ответов в теме 515   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 5
Старый 05.01.2015, 16:18   441
Последняя активность: Вчера 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
По умолчанию Re: обзор зарядного устройства Opus 3100 V2.1
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmitry_BV :
элементную базу трогать не стоит
очень даже стоит. причем не просто заменить, но еще и меньшего номинала поставить раза в полтора.
Если все равно городить огород и без принудительного охлаждения не обойтись
да какой там огород, меняем откровенно неправильно выбранные детали на нормальные, попутно снижаем частоту и продолжительность включения вентилятора
galex вне форума   Вверх
Старый 05.01.2015, 20:00   442
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
мне едет эта чудо зарядка, какой номинал дросселей посоветуете вместо родных?
vitali вне форума   Вверх
Старый 05.01.2015, 20:50   443
Посмотреть сообщение Сообщение от vitali :
Я не проверял, просто предположение
Например, такие
И вот еще
Естественно, уменьшение индуктивности дополнительно должно сопровождаться и уменьшением активного сопротивления дросселя (равносильно увеличению допустимого рабочего тока)
Старый 05.01.2015, 21:23   444
Old_School
Последняя активность: 20.09.2021 10:58
Сказал(а) спасибо: 29
Посмотреть сообщение Сообщение от Vyacheslav Demeshko :
Old_School, кому как... просто для заряда есть к примеру Xtar XP4.. а кому то нужно именно зарядка-анализатор.. вот тут начинаются нюансы с паяльникам и на напильниками умноженное на индивидуальную удачливость..
ну да, кому что по душе)
Old_School вне форума   Вверх
Старый 05.01.2015, 21:51   445
vitali
Аватар для vitali
мот параллельно такие же запаять покатит.
Старый 06.01.2015, 09:29   446
Dmitry_BV
Последняя активность: 06.01.2018 13:56
Если вентилятор будет включаться даже в 3 раза реже, все равно он включается и тот который стоит сейчас, своим включением ночью разбудит в любом случае. А разбудит он вас один раз в 20 мин или в 1 час, большой роли не сыграет - все равно проснетесь.
Решать проблему путем простой замены элементной базы при той же схемотехнике, в рамках текущего корпуса ничего не решит, все равно греться будет и сильно. Менять схему путем проб и ошибок (причем ошибок на себе и за свои деньги)- это уже будет совсем другое устройство и не факт, что лучше - может по этому за все время только один человек и взялся за замену элементов?
Почему и писАл, что практичнее (и дешевле) решить текущую проблему с шумом из за нагрева, путем увеличения размера вентилятора (будет работать на меньших оборотах, соответственно шуметь меньше) и минимальных переделок корпуса для установки такого вентилятора и улучшения потока воздуха.
Dmitry_BV вне форума   Вверх
Старый 06.01.2015, 10:07   447
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Слишком драматизируете с шумом. Были экземпляры с сильной вибрацией которые резонировали на стол. А так сам вентилятор не громкий. Я например, лучше засыпаю под журчание вентилятора Опуса. Напоминает шум ноутбука. А в остальном о переделке и нагреве вы правы.
KAR2009 вне форума   Вверх
Старый 06.01.2015, 23:46   448
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Убрал все греющиеся сопротивления с самой платы.
Выпаял из одного канала.
Фото...
Плата греться перестала.
Все +100°C...+108°C падает на новой сборке 0,85 Ом.
По идее нужно эти сопротивления собрать в одном месте. Единственное место я виду у вентилятора, где разъём питания.
[Исправлено: +Alexp, 06.01.2015 в 23:52]
+Alexp вне форума   Вверх
Rexxx174 (25.01.2018)
Старый 07.01.2015, 10:29   449
inSERter
Последняя активность: 16.04.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 4
Провёл эксперимент с дросселями. Участвовало, кроме, кроме родного, ещё два экземпляра. Один из ноутбука, тоже для поверхностного монтажа, но потолще. Похож на мурату, которую здесь предлагали. Второй самодельный, на кольце из распылёнки от материнской платы. Индуктивность у всех ~ 15мкГн. Активное сопротивление тяжело померить, т.к. нет точного моста.
После обеда - вторая часть, ожидайте
inSERter вне форума   Вверх
Старый 07.01.2015, 11:32   450
vitali
Аватар для vitali
дак надо около 7мкГн ставить исходя из даташита на микруху.
Старый 07.01.2015, 11:51   451
inSERter
исходя из даташита
Исходя из даташита - 10 мкГн. Однако, продолжим. Тестовой нагрузкой послужила NiCd-банка от шуруповёрта. Ток зарядки - 2А. Измерения проводились инфракрасным пирометром в устоявшемся режиме. Слева направо - родной, кольцо от материнки, "мурата".
Из результатов видно, что особого выигрыша по температуре нет. Можно было бы впихнуть ещё больше дроссель, но зачем? Оставлю, как на первом фото.
[Исправлено: inSERter, 07.01.2015 в 11:55]
Старый 07.01.2015, 11:56   452
Посмотреть сообщение Сообщение от inSERter :
на заряде лития можете повторить?
дело в том, что предлагалась конкретная сумида с сопротивлением 25мОм. они похожие и 60мОм бывают и больне, наверное
ну хотя бы по падению напряжения на постоянном токе
Старый 07.01.2015, 12:22   453
inSERter
Проводки, как у +Alexp на фото излишни, поскольку измерительный шунт включен в плюсовую цепь, а там неподвижный контакт. ШИМ-контроллер будет гарантировано давать нужный ток независимо от состояния подвижного контакта.
Старый 07.01.2015, 12:24   454
ток то будет, но и нагрев тоже. мелочь, но выделяется на каждом лишнем паразитном сопротивлении. ну и на замере внутреннего сопротивления аккумуляторов отражается
Старый 07.01.2015, 12:35   455
inSERter
Канеш. Полчасика погодите.
У меня примерно 30...35 мОм выходит. Провода 475мОм, с дросселем 505...510мОм. Минусуем, получаем. Все попытки уменьшить активное сопротивление за счёт снижения индуктивности приведут к росту размаха индукции в сердечнике, опять получим тот же нагрев. Кардинально может изменить ситуацию установка дросселя бОльших габаритов. Но там кроме дросселя всё остальное тоже греется неслабо (диоды, шунт, нагрузка), так что смысла не вижу. Себе заказал вентилятор Sunon на 5 вольт - думаю, он должен снизить проблему шума. Замечу, что капля смазки даже родной карлсон делает значительно тише.
Старый 07.01.2015, 12:40   456
inSERter
Не, хозяин-барин, конечно. Паяйте, если хочется.
Старый 07.01.2015, 13:55   457
inSERter
Ага, сейчас, размечтался Ситуация странная. При зарядке лития ток 2А не держит, плавает ~ 1850...1930 мА, как с родным, так и с не родным дросселем. Сейчас ещё один литий попробую. С кадмием проблем нет.
P.S. Проблема только на диапазоне 2000 мА, всё, что ниже - нормально.
[Исправлено: inSERter, 07.01.2015 в 13:57]
Старый 07.01.2015, 14:53   458
KAR2009
Почему не на 12В ?
Старый 07.01.2015, 16:47   459
+Alexp
Аватар для +Alexp
У своего термометра я обнаружил, что "указка" точка-прицеливания и замер датчика - оси не совмещены с достаточно большой ошибкой. Другими словами. Замеряет не то, что нацеливает пользователь. Мы не замечали такое у себя?
Нагрев происходит не ОТ этих элементов. Происходит РАЗОГРЕВ ВСЕЙ платы от того, что там установлены ШЕСТЬ ШТУК резисторов 5R10 и именно они разогревают всю плату. Китайские товарищи решили, что так лучше погасить в мах около +108°С (на каждом канале при разряде ЛИТИЯ в четыре канала)... , чем вынести их на радиаторы за плату... (6 шт в параллель сопротивления по 5.1 Ом - это 5,1 Ом/6 это одно сопротивление = 0,85 Ом.)
[Исправлено: +Alexp, 07.01.2015 в 17:42]
Старый 07.01.2015, 16:56   460
inSERter
Почему не на 12В ?
Чтоб шумел меньше. У него мощность 0,3Вт, а у 12-ти вольтового - 0,6Вт.
Время генерации страницы 0.13348 секунды с 16 запросами
