Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Торговый уголок для китайских интернет-магазинов
Просмотров в теме 159233   Ответов в теме 460   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 03.05.2015, 08:53   441
Последняя активность: Сегодня 12:07
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36082 раз(а) в 16672 сообщениях
По умолчанию Re: Внимание! Новая версия Opus BT-C3100 V2.1 сегодня вышла в продажу со скидкой
Посмотреть сообщение Сообщение от vava :
понравилось то,что уменьшает ток по мере приближения конца заряда
ширпотребных зарядок, умеющих заряжать литий по-другому, насколько мне известно, не существует.
Старый 03.05.2015, 11:41   442
KAR2009
Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Как я помню, Ultrafire WF-139 имела только CC около 450 мА для лития. Этап CV отсутствовал. Хотя под этой маркой было много разных подделок.
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2015, 11:44   443
vava
Последняя активность: 02.07.2019 13:22
Сказал(а) спасибо: 8
))))) я тоже об этом подумал )))
vava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2015, 15:35   444
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 02.11.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 137
Почитайте вот эту статью про правильный заряд лития тут
И будет понятно, что ЗУ можно делать кучами и при том разными...
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2015, 18:43   445
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
а не наоборот? в подобных зарядках, что мне попадались, как раз таки СС отсутствовал, сразу CV начинался.
потому, что это проще
Старый 04.05.2015, 00:16   446
KAR2009
Это явно не CV:
The charger uses a 150uA trickle charge for batteries below 2.25 volt.
Between 2.25 volt and 4.2 volt a constant current of 350 to 400 mA is used to charge.
А вот другая зарядка которая у меня была, действительно CV с последовательно включенным резистором. Заряжала очень долго.
The charging curve looks mostly like a constant voltage with a series resistor (4.24 volt, 0.8 ohm).
[Исправлено: KAR2009, 04.05.2015 в 00:23]
Старый 04.05.2015, 09:07   447
Это явно не CV:
посмотрел обзор, похоже это и не СС. это скорее тот самый динамический заряд, о котором так часто говорит Разряд
напряжение контролируется в бестковой паузе.
Старый 04.05.2015, 19:26   448
Архип
Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Он разрядил в 0 свой 18650... Пришлось пояснить, что начиная с версии 2.1 была убрана возможность заряда полность разреженных аккумуляторов... версия 2.0 ещё обладала этой возможностью...
А как обстоят дела с Ni-Cd/Ni-Mh в этом плане, сабж (V2.2) их "поднимет"?
Намного ли OPUS хуже Махи (и т.п.) в "общении" с никелем? (в плане "продления жизни/омолаживания", подсчета емкости)
Архип вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 17:36   449
AndryL
Последняя активность: 04.07.2025 13:41
Поблагодарили: 23 раз(а) в 7 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Архип :
намного, в опусе, это скорее непутевое дополнение, ради универсальности..
AndryL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 20:29   450
Нинасколько. И там и тут " омолаживание" суть профанация.
Старый 01.08.2015, 11:06   451
MISHA-DOM
Последняя активность: 27.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 5
Добрый день форумчане. А вот такой вопрос по зарядке Opus, моежт ли она заряжать аккумуляторы размерами С и D. Про переходники для них я читал, а вот о возможности нигде не написано. И если технологически это возможно, с точки зрения ПО зарядное устройство сможет определить такие аккумуляторы?
Если не может, что можно взять в альтернативу, естественно не "ночник", а аналог с ручными регулировками?
Я бываю в таком регионе где электричество бывает с перебоями (если снарядом подстанцию не разнесло), и для меня важна емкость аккумуляторов, фонари и электрические приборы стараюсь адаптировать к таким форматам. Про литий читал, но пока применения ему не смог найти, по этому остановился на никель-металлгидридных. Прочитал я полностью все 45 страниц, но мой вопрос нигде еще не поднимался
MISHA-DOM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2015, 14:41   452
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 03.04.2025 00:11
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от MISHA-DOM :
Может, "C" вообще заряжаются штатно без переходиков, но в любом случае вокнуть можно только 2 банки по краям.
jd01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MISHA-DOM (02.08.2015)
Старый 02.08.2015, 14:49   453
KAR2009
Как отметили выше С без проблем в слоты 1 и 4, т.е. по 2 штуки. Для D придется переходники купить и такде по 2 штуки. В программное обеспечение заложен предел ёмкости аккумулятора в 20000 мА*ч. Этого достатчно чтоб спокойно заряжать D аккумуляторы по 12000 мА*ч. Для обеспечения более быстрого заряда таких ёмких аккумуляторов имеются дополнительные режимы заряда токами 1,5 и 2 А для слотов 1 и 4.
Genius71 (29.08.2015), MISHA-DOM (04.08.2015)
Старый 04.08.2015, 19:12   454
MISHA-DOM
Ребята всем спасибо за отзывы по работе. Вообщем я его купил.
Сборка хорошая, но запах пластика портит первое впечатление. Кулер даже новый, шумит, но не глобально. Очень похож на lacross.
Старый 05.08.2015, 00:13   455
jd01
Аватар для jd01
Через месяц пройдёт.
MISHA-DOM (05.08.2015)
Старый 05.08.2015, 06:58   456
Посмотреть сообщение Сообщение от jd01 :
Через месяц пройдёт
а годам к 70 и шум перестанете слышать
Genius71 (29.08.2015), MISHA-DOM (05.08.2015)
Старый 08.08.2015, 11:05   457
vpr
Последняя активность: 16.02.2019 22:52
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
это не вариант, все хотят все и сразу - беруши
vpr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2015, 20:08   458
Genius71
Аватар для Genius71
Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Независимый заряд выбранным током 200, 300, 500, 700 и 1000мА для 4 аккумуляторов и 1500 и 2000mA для двух аккумуляторов. По умолчанию 500 мА.
Четыре независимых канала.
Зарядное устройство может заряжать аккумуляторы разного типа и размера одновременно.
Защита зарядного устройства от перегрева и защита аккумуляторных батарей.
Тестовый режим для проверки сопротивления аккумулятора.
Пять режимов работы на выбор пользователя:
Заряд, разряд, тест, восстановление и измерение внутреннего сопротивления.
Легко читаемый ЖК дисплей с отключаемой подсветкой, показывает напряжение батареи, ток заряда или разряда, время, емкость и т.д.
Подходит для NiCd или NiMH аккумуляторов типа: AA, AAA, С.
Li-Ion аккумуляторов 3.7V типа: 10340, 10440, 14500, 16340, 18500, 18650, 26650, 26500.
Максимальная зарядная емкость используемых аккумуляторов: 20000mAh
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT.
Genius71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2015, 00:06   459
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от Genius71 :
это вот к чему все?
Все уже в курсе, а посты набивать нужно умнее, не так тупо
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2015, 14:14   460
Genius71
Аватар для Genius71
Посмотреть сообщение Сообщение от vlad :
это вот к чему все?
Я постараюсь...
[Исправлено: Genius71, 30.08.2015 в 15:02]
Время генерации страницы 0.12963 секунды с 16 запросами
