Просмотров в теме 188692   Ответов в теме 467   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 0
Старый 15.12.2024, 22:14   441
drsleep
Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1699 раз(а) в 639 сообщениях
По умолчанию Re: Первая зарядка Panasonic Eneloop
Посмотреть сообщение Сообщение от nill :
три штуки Panasonic Eneloop
В надежном месте приобретались? Подделок под Энелупы пруд пруди...
Старый 16.12.2024, 06:39   442
mike
Аватар для mike
Сказал(а) спасибо: 97
Может контакты в зарядке почистить?
mike на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2024, 13:11   443
nill
Последняя активность: 18.12.2024 19:07
Так "точно нет" или "1.1В"?
Попробовать в какой-нибудь простой зарядке их подержать некоторое время.
запараллелить с каким-нибудь заведомо исправным заряженным акком той же системы, можно даже с АА. Плюс с плюсом, минус с минусом.
Но толкать есть смысл, если напряжения нет совсем. Если 1.1В - толкать не нужно.
напряжение точно 1.1V
я сказал что напряжения нет исходя из механического тестера батареек со стрелкой, который показывает что напряжения недостаточно
так что лучше сделать тогда ?
nill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2024, 13:13   444
nill
давно это было, но другие же работают из того же комплекта, приобретал вроде бы на computeruniverse в германии
поэтому думаю что врятли подделка, проблема только с теми кто стоял в конкретном фонаре
Старый 16.12.2024, 15:19   445
Последняя активность: Сегодня 07:35
Сказал(а) спасибо: 17706
Поблагодарили: 39977 раз(а) в 14786 сообщениях
Поставить в другую зарядку, в идеале с функцией тестера емкости /рефреша, и прогнать их пару раз на заряд-разряд.
Хотя вроде и у вашей зарядки есть рефреш, но она почему-то не видит аккумы? Попробуйте в фонарь их запихать и посмотреть будут ли там работать, потом снова в зарядку.
Еще иногда зарядки полезно перезагружать, выдергивая из сети (если давно этого не делали), некоторые иногда набирают глюков постепенно...
В общем, разнообразно потыркать. Может быть аккумы и сдохли, но как-то по симптомам довольно странно, чтобы там был 1.1V и при этом отказывались заряжаться.
Может у зарядки какая-то проверка внутреннего сопротивления, и оно у аккумов настолько выросло что она считает их мусором - ну тогда ква. Но попробовать другую зарядку и потом уже смотреть по ситуации все равно полезно.
[Исправлено: fnksb, 16.12.2024 в 15:21]
Drex (16.12.2024)
Старый 16.12.2024, 16:46   446
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
При таких длительных разрядах микротоками у никеля, особенно ааа, нередко растет внутреннее сопротивление, поэтому зарядка их бракует.
Надо либо нагреть аккумуляторы градусов до 50 или, как выше советовали, толкнуть от другого заряженного аккумулятора. Может даже от литиевого, чтоб ток побольше был.
[Исправлено: galex, 16.12.2024 в 16:50]
Старый 16.12.2024, 17:46   447
Последняя активность: Вчера 20:41
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
BK-4MCCE 750mAh AAA
Pro-шки легко могут после десятка циклов выдать сопротивление 1 Ом.
Простые более стойкие к этому, но вполне могут так же.
Старый 16.12.2024, 18:09   448
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 19:35
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
И в чем их смысл тогда? Вот и у меня также про AA я думаю не больше 15-20 циклов и уже в навигаторе не хватает на день.
Старый 16.12.2024, 18:20   449
Тупиковая ветвь. Хотели больше емкости. На малых токах где-нибудь доживают.
Kelevratony (18.12.2024)
Старый 16.12.2024, 18:23   450
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 10:40
Сказал(а) спасибо: 568
Поблагодарили: 1979 раз(а) в 1296 сообщениях
Tarans, не в чем похоже.
У меня все чернык про-ки АА и ААА, купленные в нкон в мирное время, сдохли после 10-15 циклов. Утилизировал их и больше зарекся брать.
stawrr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Drex (17.12.2024), Kzakkttixx (17.12.2024), Tarans (16.12.2024)
Старый 16.12.2024, 18:23   451
MC3000 тоже говорит battery so poor, и по делу
Старый 16.12.2024, 22:24   452
nill
У меня есть skyrc mc3000 но я ей не сильно умею пользоваться
им можно как то попробовать восстановить ?
Я вставляю аккумы, если выбираю зарядку для enveloop std AAA, то зарядка даже не стартует пишет Connection Break на обоих
кстати Panasonic Eneloop BK-4MCCE 750mAh AAA относиться к модели std AAA или нет ? где это узнать ?
Старый 17.12.2024, 03:48   453
Это STD. Если аккумы только воткнуть и зеленым мигает - сколько вольт показывает?
Если две средние кнопки под экраном вместе нажать - сколько сопротивление показывает?
Можно попробовать поставить в программе ток десяток миллиампер. Можно нажать и держать соответствующую кнопку над экраном, пока напряжение не поднимется до 1,2В.
Но лучше их выкинуть и забыть.
[Исправлено: zazara, 17.12.2024 в 03:52]
Drex (17.12.2024)
Старый 17.12.2024, 15:35   454
nill
1) Показывает 1.07 и 1.09 вольт
2) Batt IR: 1mΩ
ток десяток миллиампер то есть C. Curent 0.10 A поставить ?
поставил 0.10 A в программе для enveloop AAA std все так же начинает заряжать и почти сразу Connection Break
Старый 17.12.2024, 17:32   455
Batt IR: 1mΩ
Это значит больше то ли 0.5, то ли 1 ом
enveloop
Eneloop
Или заряжаете в более тупой зарядке, или попробуйте
Старый 17.12.2024, 18:19   456
nill
Eneloop
А на skyrc mc3000 нельзя эмулировать поведение тупой зарядки ? у него же столько настроек)
Старый 17.12.2024, 21:33   457
Или толкнуть от другого
Старый 17.12.2024, 22:02   458
nill
тогда я не понял, нажать как? выбрать программу начать зарядку и держать кнопку с номером слота где аккум ?
или просто вставить аккум ничего не выбирать, а просто нажать кнопку и держать?
Старый 17.12.2024, 23:08   459
фича работает при любой выбранной программе, но только когда аккум разряжен до нуля (no battery при вставленном) - это и есть "толкнуть".
Нажать и держать. Чем выше сопротивление, тем быстрее повысится напряжение на экране. Даже с пустым слотом работает.
[Исправлено: zazara, 17.12.2024 в 23:10]
Старый 18.12.2024, 12:37   460
nill
Вобщем на skyrc mc3000 не получилось ничего, достал простую зарядку, вставил аккумы на 7 часов и сейчас напряжени показывает
1.34 и 1.37 вольт
но как и раньше через skyrc mc3000 заряд не идет, как понимаю это из за Batt IR: 1mΩ который не изменился ?
Что дальше посоветуете делать поставить куда нить пусть отработают и заряжать всегда на тупой зарядке или может через несколько циклов разряд заряд они могут восстановится ?
Время генерации страницы 0.14206 секунды с 16 запросами
