316586
630
58
441
Регистрация: 12.09.2015 Последняя активность: 02.04.2020 01:48
Если б у меня были 100% рабочие кондёры под рукой - попробовал бы... Надоть поискать. Осцила - нету. Есть только китайский тестер dt832... Промеряю всё, отпишусь... Я так понимаю - от минуса (массы) мерять напругу?
442
Нагрузка подключена (планшет), при этом напряжение на выходе из Tomo - 5.03В (по мультиметру), а по Charger Doctor - 4.75В, ток 0.41А. Чё за фигня? Charger Doctor сдох?
На U5: на одной ноге 3.79В, на другой - 2.47В, третья - 0В. Проверяю на U6 (2 и 5 нога)... 1 нога (Vin): 3.78В 2 нога (enable input): 2.40В 5 нога (Vout): 5.09В. 6,7 нога (SW): 3.67В. И ни одна микруха не греется, ранее - корпус как бы нормально так грелся в районе USB-портов... Может U6 кирдыкнулась? Что ещё проверять? Напряжение на аккумах: 4.08В, 4.09В, 4.09В, 4.09В. (что собственно и так понятно, т.к. ток на выходе никакой). Кстати, оба порта настроены на Divider 2A (ну Apple iPad и т.п.). Но ведь ранее брало 1.3 на планшет и 0.6-0.7А на телефон... Что ж случилось? ![]() Что дальше? [Исправлено: ShamaN4ik79, 23.10.2015 в 21:49] |
443
Опа: переткнул провод в порт 2А и планшет (Charger Doctor пока отключил) в Battery Monitor показывает ~0.8-0.9А ток заряда (ну это где-то за минусом работающего дисплея, и проца, которые жрут ~0.3-0.4А)...
чО ващЕ происходит? U6 и Q3 (тот, что для этого порта 2А) греются, U6 очень сильно... На U5: на одной ноге 3.61В, на другой - 2.47В, третья - 0В. На U6 1 нога (Vin): 3.61В 2 нога (enable input): 2.40В 5 нога (Vout): 5.09В. 6,7 нога (SW): 3.47В. На аккумах: 3.95В... [Исправлено: ShamaN4ik79, 23.10.2015 в 22:03] |
444
И да, вот что заметил: втыкаю в порт 1А, Томо рисует на экране эпизодический разрыв... Втыкаю во второй (2А который) - нормально...
А что - порты реально разные? Или это у меня чудит он? Но почему телефон (он максимум потребляет 0.95А) не хочет нормально заряжать ни в одном порту, хотя хак на быструю зарядку в ядре Андроида есть? ДАльше - хуже: телефон заряжается в порту 1А (HTC One dual SIM, прошивка Sixth Sense Revolution, ядро: xtreme 2.3), а в порту 2А даже не думает. Ранее в любом вообще заряжался... [Исправлено: ShamaN4ik79, 23.10.2015 в 22:25] |
445
Вообщем пока я сделал вывод только, что Charger Doctor как-то неверно работает с Tomo. Потому как от любых других зарядок (Orico, Nillkin) - всё нормально определяет (и ток, и напряжение)...
446
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
447
panther26, вероятно. В USB-тестере тоже гумно. Кстати, посоветуйте, какие прикупить (на али или на митьке в Москве)?
Хочу и в тестере и в Томо тогда заменить... Или в тестере (синенький такой) переделать на проводной (чтобы не жёсткая связка была в дисплеем)? |
448
Берите подороже, посветите фонариком внутрь - контакты должны быть позолоченные и полированные. Кстати, а чего мне в голову не пришла мысль заменить?
![]() ps: у меня сейчас, в зависимости от положения usb-m, разница до 1 вольта. это ппц по поводу разницы между 2А и 1А разьемами - оба идут от одного преобразователя. разница только в том, что там делители разные и один отрубает на токе 1А, другой на 2А. При тока до 1А оба должны работать одинаково [Исправлено: panther26, 23.10.2015 в 23:19] |
449
У меня есть какие-то жуткие серые USB-удлиннители (фиговые, все девайсы в них работают на уровне USB 1.1. Так вот там позолоченные контакты... Перепаять что ли разъёмы их них? Или отрезать и прямо проводами (но боюсь они тонкие и падение напруги тож будет) припаяться?
![]() Порты по идентификации и по напруге с одинаковыми делителями (у меня так: Gnd, 1.97В, 2.68В, 5.09В), а точнее - для Divider 2A. Так ша они как бы одинаковые в плане идентификации устройтвами, а вот ток, вероятно, чем-то ограничен в самом Томо... |
450
Кстати, по поводу порта microUSB и то, что обычные шнурки из него вываливаются: я думаю сделать по двум вариантам:
1. плата там люфтит на 1мм где-то и как раз отодвинута от задней стенки. Придвинуть, перепаяв либо контактные площадки для аккумов 2. Перепаять сам разъём ближе к задней стенке (думаю, этот вариант лучше). |
451
Припаял я новый разъём (штекер USB) к Доктору - теперь нормально он показывает (выше токи, и напругу тоже близко к мультиметру, но не идеально, т.к. я проводами сделал это, а не прямо взамен старого штекера на плату).
Но в Томо говно разъёмы 100%, надо менять... И белый кабель короткий - хуже тех LG Original: 1.35А против 1.54А при заряде Tomo c аккумами в 0 севшими... [Исправлено: ShamaN4ik79, 24.10.2015 в 01:33] |
452
Регистрация: 26.10.2015 Последняя активность: 28.10.2015 11:41
Всем привет. Вчера получил данный девайс. Кстати уже умеет показывать напряжение на выход заряда и ток. Столкнулся с проблемой, периодически что при заряде самого ТОМО что при заряде девайся начинается произвольная перезагрузка (включается и выключается и так может по нескольку раз). Лечиться путем вытягивания аккумов из отсека и потом обратно возвратом. Что смотреть ? Куда копать ? Завтра постараюсь выложить видео. Может быть такое из-за низкого заряда банок?
453
1. Самопроизвольная перезагрузка. Вот в таком цикле может работать пока не достать АКБ. Симптомы возникают как при заряде самого ТОМО, так и при зарядке от него телеофна.
2. Видео индикации напряжения выхода и тока потребления по каждому из каналов
SHELLes (27.10.2015)
454
Регистрация: 05.09.2015 Последняя активность: 16.11.2015 20:42
хм, ну выключается штатно.... когда заряжаете и начинается перезагрузка в USB порты что-то подключено?
455
Не выключается, а произвольно перезагружается. Т.е. не важно, находится он на зарядке или просто заряжает в данный момент телефон, спустя некоторое время начинается светомузыка. Симптом не понятен.
456
Ну перегружается/выключается в данном контексте не очень принципиально... Самое главное он успевает отрисовать процесс завершения работы, а значит команду на перезапуск отправляет прошивка, а не , например низкое питание микросхемы - там бы никакого "завершения работы" не было... Я бы, конечно, проверил питание на предмет пульсаций (хотя, если честно это ооочень маловероятно, и без осциллографа вы этого не сделаете)...
ПОпробуйте "поиграть" батареями - оставить одну и попереставлять её в разные слоты - глядишь что-то и выяснится.... А еще, я бы на вашем месте, уже написал на возврат средств - и видео приложил... ЗЫ а кнопка за какие функции в ПБ отвечает? |
457
Регистрация: 17.01.2013 Последняя активность: 26.07.2024 12:30
Сказал(а) спасибо: 6
День добрый! Подскажите, ТОМО v8 отключает зарядку (телефонов и планш. Сони,Самунг,Леново и тд) при остаточном заряде батарей "две риски" , не зависимо от количества установленных банок в устройстве. Вынул батарею и поставил в зарядку VC2, (показометр показал 3.5V). Батареи sanyo 2600 как новые Т24А ,так и старые L37A. Почему банк не разряжает банки до 3v и сам отключается оставив "две риски" ?
P.S. устройство с новой индикацией заряда (вольтаж и с.тока)
Olight T25, Armytek Predator G109.01 R5 5/24, Armytek Viking X G109.11 XML U2 1C 8/55, Armytek Viking X G109.11 XML U2 2T 10/60, Fenix PD 32, TK 41, E 15, E 05, PD 32UE, Zebralight H51.convoy s3, convoy c8, convoy M1, convoy s2+, VC2, Fenix ARE-C1, LC BC-1000. |
458
вар №2 (предположение) смотрит потребляемый ток, и если тот падает ниже опред. параметра - выключает зарядку - Попытка сэкономить заряд... проверьте вариант №2 каким-нить USB доктором... Лечится это все скорее всего только паяльником, ну или письмом производителю с просьбой прислать скорректированную прошивку (малореально) |
459
460
Регистрация: 03.11.2015 Последняя активность: 08.03.2024 22:00
Новая версия с индикацией вольтажа и тока заряда.
Заряжал планшет SM-T705 Galaxy Tab S 8.4-на индикаторе ПБ оставалось по 1 делению когда я отключил ПБ от планшета. В ПБ стоят 4 аккума от старого аккумулятора ноута(нормальные еще в пути). |
