198152
469
49
441
ему все равно, просто либо будет сделана калибровка, либо остаток заряда будет не верно отображаться. |
442
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
http://lasers.fonarevka.ru/... А почему не в случайном порядке? В целом да, понять бы на сколько это актуально для моей батареи. Если погружаться в прошивку контроллера, то там целые дебри. [Исправлено: Reyden, 28.04.2017 в 11:35] |
443
Только в процессе перепаковки станет понятно наверняка.
А точно идет заряд? Иконка или светодиод показывает, что заряд идет и заряд идет -- очень разные вещи. Все равно, начинать надо со считывания батареи. Без этого -- чисто гадание на кофейной гуще. Программировать нужно только BQ20Z90 -- десяти долларовая Red_Label умеет это: http://ubrt.com****/prices#r... Может и какие нибудь бесплатные программы тоже (надо искать). Это надо спрашивать у производителей батарейных контроллеров. Для разового ремонта погружаться -- сильно на любителя. Подготовить все три батареи: вскрыть, почитать интернет, сделать адаптер I²C, считать бесплатной версией UBRT, попробовать другие программы (типа BE2WORKS), подключить новый блок банок. Потом, если понадобиться, купить Red_Label и прошить все три, можно и с одним блоком новых банок. ИМНО. |
Reyden (28.04.2017)
444
Я отрезал плюс, затем минус и остальные 2 провода контроллера.
Что то у меня ни одну тему на этом форуме не открывает. http://avalon.co**** [Исправлено: Reyden, 28.04.2017 в 14:28] |
445
Если на батареях был 0 -- не имеет значения, а если напруги контроллеру хватало -- вполне мог уйти в блокировку.
Только в 1 из 3 батарей ноутбуков еще гарантированно не заблокированный контроллер. С него лучше и начинать (возможно и прошивка не понадобиться). ИМНО. Заблокированные -- не разблокируются, не заблокированные -- вполне могут заблокироваться на старых банках или такие параметры в памяти прописать (скорее всего уже прописали, но есть шанс, что нет), что без прошивки не обойтись. |
446
Второй плюс идущий к контроллеру, тоже первым делом отключать? [Исправлено: Reyden, 28.04.2017 в 15:24] |
447
448
ceramic, все понял, от платы идет 2 силовых плюс/минус и 2 провода скорее всего балансировочных к плюсу и минусу, начинаю с плюсовых.
Так что, старые банки не стоит подключать к другому контроллеру? Все равно контроллер начнет взаимодействовать с другим литием, как по мне, без разницы, старый он или новый. Ладно не буду рисковать. [Исправлено: Reyden, 28.04.2017 в 16:21] |
449
Я бы не стал.
И это -- не балансировочные выводы, а для побаночного контроля напряжения. [Исправлено: ceramic, 28.04.2017 в 16:13] |
450
Поставил драйвера Usbasp I2C адаптера на windows, софт UBRT и BE2Works не видят его, а на linux нет подходящих программ. Все же мне удалось подключить батарею через I2C через терминал в linux, статусы BQ8030 считывает с переменным успехом, надо как то активировать режим записи. Еще напрягает отсутствие нормального datasheet, за основу брал bq20z90. Вроде и статья похожая есть, но что то не особо помогло, нет ясности какие команды надо отсылать для полноценного изменения настроек.
http://www.karosium.com/201... Рассматриваю сборку i2c-phillips адаптера для lpt порта, UBRT с ним работает. Есть так же более дорогой usb адаптер CP2112 для BE2Works. Эта микросхема подходит по схеме? Форум avalon cо всей полезной инфой, лежит. Все же, задавать настройки вручную по битам, довольно трудоемко, софт на порядок упрощает это дело. https://www.rcscomponents.k... [Исправлено: Reyden, 02.05.2017 в 20:25] |
451
Если это про https://www.rcscomponents.k..., так это именно та микросхема, что на схеме.
Или я вопрос не понял. |
Reyden (03.05.2017)
452
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: Сегодня 01:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
тогда это рулетка, банки поменяю, а с индикацией останутся проблемы, а делать прошивку контроллера это уже карусель конечно.
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 [Исправлено: Wu-Tang, 04.05.2017 в 20:18] |
453
В datasheet контроллера указана функция автокалибровки, присутствует Impedance track. Взял за основу bq8030 - bq20z90, пишут что у них одно ядро. При считывании статуса, выдает ошибку. В сети пишут следующее "connect pin1 (gnd) to pin4 (sys_p) to read/write!". Вот распиновка разъема, я так понимаю выводы 6 и 7 следует замкнуть на землю? Сейчас у меня подключен SDA/SCL/GND к адаптеру, без внешнего питания, литий вместе с платой.
UBRT настораживает своей коммерцией, из бесплатного там.. "уровень (Free) даёт возможность анализировать состояние аккумулятора, отправлять в ручном режиме команды контроллеру, читать ответы, строить график заряда-разряда" Не уверен, что этого хватит, т.к не идет речь про запись. [Исправлено: Reyden, 04.05.2017 в 22:54] |
454
455
Греется резистор, толку мало. Обнаружил особенность, команды все же считываются, просто не с 1 раза, иногда выдает Read failed. Вот что удалось считать по datasheet, как это теперь перевести в доступные данные? Формат адрес/значение:
0x0b 0x17 0x00 0x08 0x01 0x90 0x02 0x0a 0x03 0x00 0x04 0x00 0x05 0xff 0x06 0xff 0x07 0xff 0x08 0x9b 0x09 0x18 0x0a 0x00 0x0b 0x00 0x0c 0x00 0x0d 0x44 0x0e 0x05 0x0f 0xd9 0x10 0x3f 0x11 0xff 0x12 0xff 0x13 0xff 0x14 0x80 0x15 0x38 0x16 0xc7 0x17 0xa0 0x18 0xa0 0x19 0x5c 0x1a 0x21 0x1b 0x63 0x1c 0xeb 0x20 0x05 0x21 0x07 0x22 0x04 0x2f 0x00 0x3c 0x00 0x3d 0x11 0x3e 0x17 0x3f 0xf0 0x45 0x17 0x46 0x17 0x4f 0x17 0x50 0x03 [Исправлено: Reyden, 10.05.2017 в 02:53] |
456
457
Регистрация: 29.03.2018 Последняя активность: 15.05.2021 17:26
Привет единомышленники! Много читал форум, созрел для регистрации.
Начитался про халявушку, разобрал ноутбучную батарею, внутри четыре Sanyo UR16650 ZTA Все четыре показали 4,8-4,9в. Есть фонарь Skillhunt h03. Собственно вопрос-можно ли использовать эти 16650 вместо 18650? |
458
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Вы ничего не путаете? Там должно быть 4,15-4,2В.
Можно, но ёмкость поганая будет. Новые 18650 на 3500мА*ч стоят 250-300р. Не такие космические деньги, с учётом, что проработают лет пять. |
459
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
460
