Просмотров в теме 163992   Ответов в теме 638   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 6
Старый 07.07.2014, 13:10 Автор темы   441
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:00
Сказал(а) спасибо: 1210
По умолчанию Re: Фонарик на велик, максимально дешевый, ну и чтобы не откровенное *г. [часть 2]
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
В реале там все не так плохо, я думаю.
Да вот так оно и выглядит. Ходил ради интереса с С8, пытаясь представить что это велосвет (ездить не рискнул). Слабенькая ничего не освещающая засветка и яркое пятно, заставляющее глаз прикрывать зрачок, от чего все по сторонам кажется еще темней.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 07.07.2014, 14:31   442
grd
Аватар для grd
Последняя активность: 02.09.2015 10:13
Сказал(а) спасибо: 6
на самом деле у того кто снимал С8 на шару был отстроен по высоте, и зачем то включен на максимальный режим а S3 может вообще выключен, на самом делео это просто случайное видео без какой либо подготовки. в эту среду в полной темноте попробую снять видео уже со своего вела, если с креплением камеры проблем не возникнет.
grd вне форума   Вверх
Старый 07.07.2014, 14:39   443
Selheim
Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
думаю, надо еще выставить баланс белого на камере.
так как в режиме "авто" камера быстро подстроится и в итоге мы увидим не совсем то, как видит глаз.
Selheim вне форума   Вверх
Старый 07.07.2014, 17:04   444
snapdragon
Аватар для snapdragon
Последняя активность: 11.05.2021 06:08
Сказал(а) спасибо: 18
Подскажите кто знает ,в фонаре convoy s 3 c драйвером 2.1 А ,при каком разряде батареи он начинает мигать в вольтах ? Например у меня зарядка мл102 заряжает только до 4.14 В ,когда мой аккум самсунг 3000 способен до 4.35 В и полный разряд идет при 2.75 ,в то время как панасоник 3400 полный заряд 4.2 ,но вот полный разряд 2.5 В ,получается если мигать фонарик начинает на разряде 3 В вроде бы слыхал ,то смысла нету в том панасонике 3400 ,все равно он все не высосет с него из за ограничения в фонаре.Кто может замерять в момент мигания именно напряжение на аккуме сколько там 2.9 или 3 В ?.Просто если при таком раскладе ,так проще взять sanyo или самсунг 2600 ,мач с максимальным зарядом 4.2 и макс разрядом 2.75 В ,он проработает практически так же как самсунг 3000 и панас 3400 .
Convoy S3 2.1A u2-3c /Ml 102-v7.0
[Исправлено: snapdragon, 07.07.2014 в 17:23]
snapdragon вне форума   Вверх
Старый 07.07.2014, 17:20   445
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
snapdragon, в большинстве фонарей нет смысла в панасониках, у них сильнее просадки при высоком потреблении и отдадут все только при низком вольтаже, а конвои начинают жаловаться при 2.9-3 вольтах примерно.
gukase вне форума   Вверх
Старый 07.07.2014, 17:22   446
snapdragon
так значит покупка 3000 аккума не имеет смысла ,лучше взять 2600 с макс 4.2 и миним 2.75 В ?
Старый 07.07.2014, 17:23   447
gukase
snapdragon, 3000 имеет смысл с зарядкой до 4.35))) при заряде до 4.2, насколько я знаю, чуть лучше, чем 2600, они.
Старый 07.07.2014, 17:24   448
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от snapdragon :
так проще взять sanyo 2600 ,мач с максимальным зарядом 4.2 и макс разрядом 2.75 В ,он проработает практически так же как самсунг 3000 и панас 3400
Так и есть.
Можно еще самсунг 2600, даже чуть-чуть лучше санья.
027 вне форума   Вверх
Старый 07.07.2014, 17:24   449
snapdragon
с зарядкой до 4.35
а какая зарядка заряжает до 4.35 ?или в какой можно выставить значение
у нас 6 баксов он стоит ,правда 2013 года но пох ,я купил на 3000 ,хорошо держит http://keeppower.com****/ind...
[Исправлено: snapdragon, 07.07.2014 в 17:28]
Старый 07.07.2014, 17:26   450
gukase
snapdragon, я себе взял xtar sp1, чтоб на все варианты аккумов хватило, благо парк у меня пока небольшой
Старый 07.07.2014, 17:31   451
snapdragon
xtar sp1,
я купил мл 102 ,вещь конечно не плохая ,но можно было добавить да взять уже покруче ))
[Исправлено: snapdragon, 07.07.2014 в 18:33]
Старый 07.07.2014, 17:34   452
gukase
snapdragon, я себе мл102 тоже взял, чтоб как пауэрбанк и зарядка в разъездах
Старый 07.07.2014, 18:03   453
snapdragon
зарядка в разъездах
ну да удобная вещь и недорогая ,в дорогу взять где то .
[Исправлено: snapdragon, 07.07.2014 в 18:39]
Старый 08.07.2014, 07:22   454
Mega_Sly
Последняя активность: 11.09.2020 15:01
Есть смысл брать зарядку на 2 банки? На сколько быстрее будут заряжаться батарейки? сколько по времени заряжает мл102 и xtar sp1?
Mega_Sly вне форума   Вверх
Старый 08.07.2014, 09:14   455
gukase
Mega_Sly, а какой парк аккумуляторов и фонарей? Мл часа три с половиной заряжать будет, xtar может до 2 А вдувать, если аккум позволяет... Мне однослота хватает.
Старый 08.07.2014, 16:04   456
snapdragon
Посмотреть сообщение Сообщение от Mega_Sly :
xtar sp1
На 1 банку можно разной силой тока заряжать аж до 2 А,а если на 2 то как то стремно мне кажется ,например новая VP2 ,там макс 1 А ,не зря так сделано ,почему то они снизили ,видно опыт предыдущих поколений SP2 показал что не стоит ставить 2 А .Еще в даташите аккумов читал ,например самсунг ,что мол чем выше сила тока при зарядке,тем они меньше объема набирают ,то есть грубо говоря если на 2 А заряжать то аккум теряет емкость и получается 90 % ,а если на 500 мА -1000 то 100 % .Поэтому оптимал для многих аккумов ,это ток зарядки 1 А .
[Исправлено: snapdragon, 08.07.2014 в 16:53]
Старый 09.07.2014, 14:18   457
Mega_Sly
Пока парка как такового нету. Будет заказан конвой s3 на 2.1А. К нему вот и думал сколько брать аккумов. Использование будет в качестве велофары. Если 1 батареи хватает на полтора часа в максимуме. То лучше брать сразу две минимум вот и думал, чтобы заряжать их не по очереди потом, а вместе. Отсюда возник и вопрос какой лучше взять на 2 банки? powerbank не важен по сути, есть уже отдельно купленная батарея на 9000мА. Если зарядочку подскажите цена-качество будет супер. Спасибо заранее.
Старый 09.07.2014, 15:24   458
gukase
Mega_Sly, 2.1 многовато, 1-2 стабилизатора можно выкусить)) бери xtar sp2, гулять так гулять
Старый 09.07.2014, 16:35   459
JP
Аватар для JP
Последняя активность: 11.04.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
2.1 многовато
уже много тут обсуждали и пришли к коллективному выводу, что в качестве велофары 2.1 нормально. Много это если без обдува.
бери xtar sp2
Вот тут поддерживаю.
А еще есть Xtar VP2 она с дисплеем, это как бы эстетичней. Но у ней максимальный ток зарядки меньше - будет заряжать на полчаса больше, но зато акки дольше проживут.
Здесь могла быть моя реклама…
JP вне форума   Вверх
gukase (09.07.2014)
Старый 09.07.2014, 17:57 Автор темы   460
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от JP :
эстетичней
А я жду вот такой холдер и спарю его с вот такой платкой. Эстетики скорее всего не будет, но функционально и дешево до безобразия
Время генерации страницы 0.13392 секунды с 16 запросами
